#1 08-04-2017 13:46:47
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
problème de boulon sur une remorque
Étant en train de restaurer une remorque de 74, j'ai voulu enlever un garde-boue pour le poncer.
Pour l'enlever, j'ai voulu enlever la roue ( roue d’Austin) sauf que j'ai vu que sur un boulon que la tige filtée tournée en même temps quand j'ai voulu l'enlever( on peut même le tourné avec la main), à mon avis il faut changer le moyeu, mais comment faire pour enlever la roue? car aucune découpe n'est possible
ps: quand la roue tourne, il y a un bruit de frottement
Pour rouler au hasard, il faut être seul. Dès qu'on est deux, on va toujours quelque part
08-04-2017 13:46:47
#2 08-04-2017 13:57:47
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
#3 09-04-2017 16:23:01
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Re : problème de boulon sur une remorque
Salut, soit tu découpe avec une mini meuleuse soit tu utilise un casse boulon ,ensuite tu remplace le goujon qui tourne et fait deux point de soudure à l'arc si les crans sont hs ,
https://s24.postimg.cc/x04hnhbzl/goujon-axe-de-roue-10-x-125.jpg
c'est bon !! j'ai enlever le cache moyeu puis l’écrou et le roulement,
mais c'est la soudure du goujon qui a cassé.
le seul problème, c'est que je n'ai pas de poste a souder, que faire ???
#4 09-04-2017 23:30:05
- Micke59
fait le faire,deux points de soudure ça coûte pas grand chose voir rien si le gars est sympas ,il faut que ça tienne quand même ,ça joue sur la sécurité une roue ,A+
