#1 09-04-2017 22:15:04
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
Qualité aile neuve?
Bonsoir à tous,
Hier, j’ai démonté les ailes de ma voiture pour les débosseler et contrôler l’état de rouille. Je n’ai pas eu de mauvaise surprise. Aujourd’hui j’ai commencé à nettoyer et je me suis rendu compte que le dessous des ailes et joues d’aile ont été goudronnées copieusement par l’ancien propriétaire. J’ai essayé avec white spirit et le goudron devient pâteux voire liquide, par contre ça coule partout et c’est vraiment dégueu. Devant la tâche et le temps qu’il va me falloir pour essuyer cette merde, je pense gagner du temps en achetant au moins les deux ailes arrière et les faire peindre par un carrossier. Après consultation sur site marchand ça se trouve par contre sont-elles de même facture que l’origine ? Avez-vous rencontré des problèmes particuliers avec ces produits neufs, montage, peinture, dimension, etc … ?
09-04-2017 22:15:04
#2 09-04-2017 23:18:13
- cleval
- Lieu : Angers (49)
Re : Qualité aile neuve?
Apparemment des difficultés d'adaptation...
Sur la mienne, mon carrossier a eu beaucoup de mal pour monter l'aile ard...
Ça a l'air d'être très variable...
#3 09-04-2017 23:36:13
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
je confirme ,les dimensions c'est pas ça ,moi c'était l’arrière gauche et l'avant droite ,ce dernière était plus grande d' 1 centimètre que l'aile gauche ,le truc de dingue ,je te dis pas pour ajuster ,le mieux reste de l'origine je pense même avec un peu de boulot ,A+
#4 10-04-2017 08:28:17
- Savane50
- Lieu : Cherbourg
je confirme aussi, dans mon cas l'aile ARG était trop courte, d'un bon centimètre...
#5 10-04-2017 08:47:20
- Garry53
#6 10-04-2017 11:11:45
- jembraille
#7 10-04-2017 17:09:16
- Micke59
il faut attendre qui gèle le goudron devient cassant et par en plaque , c'est bientôt l’été et après l hiver ,je suis déjà sorti et très loin
#8 10-04-2017 18:19:29
- Christian bigood
j'ai acheté 2 ailes av repro neuve il y a 5 ou 6 ans, pour la 2 eme bigoodmobile, aucun problèmes c'etait nickel!!!
j'ai acheté 2 ailes ar repro neuve pour la 5eme bigoodmobile.......... la galère, la gauche etait trop courte, il a fallu tricher! et sur les 2 ailes, il a fallu tout repercer, rien ne tombait en face ! tu parles d'une daube!
#9 11-04-2017 19:32:24
- Garry53
Merci de vos précieuses réponses. Cet après-midi, ce fut atelier dégoudronnage dans le jardin avec un résultat assez convenable. Demain je passe aux joues d’aile… là ça risque de coulée dans la manche… Après grattage de la rouille, je compte traiter celle-ci avec rustol owatrol et peindre le dessous des ailes, joues d’aile avec rustol déco noir, ces deux produits sont compatibles et corriger les retouches extérieures avec une bombe de la couleur de la caisse de chez AD. Pensez-vous qu’il y a compatibilité entre rustol déco et le contenu de cette bombe ? Je n’ai pas envie que ça frise.
#10 11-04-2017 21:10:53
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
personnellement les ailes avant ça va, mais les ailes arrière... la première, mon carrossier en a tellement bavé pour la plaquer à la caisse qu'il a du rajouter une vis supérieure de fixation; la deuxième, montée par mes soins, elle allait à peu près au niveau montage... mais alors le galbe au bas mot 1cm de plus en largeur juste derrière la portière arrière, c'est bien simple, quand je regarde dans mon rétro, ça dépasse tellement, que j'ai l'impression de conduire une R5 Turbo
Je ne citerai pas le fournisseur de ces ailes, quoique... en trois lettres, ça comme par M et ça finit par P.
#11 11-04-2017 21:41:44
- Garry53
#12 12-04-2017 10:39:26
Merci pour ce retour d'experience les gars , me concernant j'allais en acheter des neuves par soucis de facilité mais vu les avis je vais piocher dans mon stock et refaire les moins pire.
#13 18-04-2017 14:00:58
- Garry53
Je souhaite peindre mes joues d’aile et l’intérieur des ailes. Après dégoudronnage, grattage de la rouille, j’ai maintenant besoin de conseil pour la suite. Je tiens à préciser que je vais peindre au pinceau, j’ai bien un compresseur de loisir 50l mais pas optimum pour l’utilisation d’un pistolet. Je pensais peindre les surfaces dérouillées avec un inhibiteur d’oxydation de rouille ou une peinture antirouille de façon à recouvrir par la suite avec une peinture carrosserie avec durcisseur. Mon problème est la compatibilité des solvants, je ne peux pas utiliser Rustol Olwatrol. Je suis donc à la recherche d’une peinture antirouille de bonne qualité recouvrable avec une peinture polyuréthane de carrosserie, le tout au pinceau.
Dernière modification par Garry53 (18-04-2017 14:02:18)
#14 18-04-2017 17:27:41
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Tu as le Rustol CIP qui permet de peindre par dessus
#15 18-04-2017 18:28:46
- Garry53
Merci Phify, au départ j’étais parti sur ce très bon produit, mais je souhaite faire l’intérieur de la couleur de la 4l comme à l’origine. J’ai trouvé cet après-midi de l’antirouille pour carrosserie.
J’embraye sur une autre question : comment peut-on vider l’eau contenu dans les bras de suspension arrière? Je n’ai pas trouvé au plus bas de petit trou d’évacuation. Peut-être une astuce avec un compresseur? Souffler n'est pas jouer !
#16 06-05-2017 11:51:52
- flo17
- Lieu : Fribourg (Suisse).
Je relance le topic car je me trouve dans la même situation, mes ailes sont un peu abîmés, ça peut se redresser, mais ça prend du temps et financièrement des nouvelles ailes sont intéressantes.
cleval, mike59, snoopy : vos ailes, vous les aviez acheté chez qui ? cipere,melun, vehicules-anciens,...
Si vous avez achetés tous à un endroit différent, alors c'est certainement le même fabricant
#17 06-05-2017 12:01:26
Si tu ne veux pas avoir de soucis avec des ailes neuves comme certain, regarde sur coin coin, il y a des ailes d'occaz en bon etat.
#18 06-05-2017 12:10:29
Je pense aussi que c'est la meilleure solution.
#19 06-05-2017 12:51:12
- flo17
Le problème c'est que je suis en Suisse, et que certains vendeurs sont réticents à envoyer à l'étranger, d'autant que vu la taille ça sera avec un transporteur..
#20 06-05-2017 12:51:25
et on peut connaitre la reference de ce produit ?
si toutefois depuis le 24 avril tu avais procédé au traitement dont tu souhaitais nous parler.
#21 07-05-2017 19:23:28
- Snoopy
j'ai acheté mes ailes chez MRP et c'était la merdouille, il paraît que pour les vendeurs français, elles proviennent toutes des mêmes presse, mais je ne saurais dire si c'est le cas pour celles vendues par Cipère en Allemagne ?...
Concernant la rouille, le Ferose présente l'avantage sur le Rustol, de pouvoir être recouvert en 24h chrono, c'est environ 15 fois plus rapide qu'avec du Rustol...
#22 27-06-2017 22:14:01
- Doud
- Lieu : Fondettes 37230
Et bien moi je cherche une aile av/gauche, blanche de préférence car j'avais pensé en acheter une chez MRP mais à vous lire, je ne la sent pas...
#23 28-06-2017 06:33:02
Il y a aussi un peu plus cher en composite sur Nîmes
http://www.mattera-composite.fr/?categorie7/4l
Dernière modification par verdô (28-06-2017 06:34:40)
