#1 11-04-2017 10:25:56
- trelle34
- Lieu : Le Bois du Luch (Hérault).
joint de porte
bonjour à tous et toutes il faut que je change le joint du haillon arrière, j'ai un magasin qui vend du joint néo au mètre (mais pas spécifique 4L), qu'en pensez vous ?
Pace e salut a tutti.
11-04-2017 10:25:56
#2 11-04-2017 11:24:17
- jembraille
Re : joint de porte
- Il est comment ce joint la , rond , plat , creux , plein ? , sinon il y a cela http://www.comptoir-carrosserie.fr/join … -1578.html
#3 12-04-2017 09:05:11
- trelle34
Re : joint de porte
merci, je les ai contacté pour de plus amples renseignements
#4 12-04-2017 16:07:50
- Kinou
- Lieu : Bordeaux
Re : joint de porte
attention, si il n'a pas exactement le bon profil ni la bonne dureté ; soit ton hayon fuira, soit il ser tres dur a fermer.
dans les refabrications disponibles , je te recommande celui qui est creux. Ceux qui ont installes le modele plein rencontrent souvent des soucis pour fermer les portes ou hayon , tellement le joint est dur.
#5 12-04-2017 18:55:35
- trelle34
Re : joint de porte
merci du conseil, je serais vigilent
#6 12-04-2017 19:54:59
Re : joint de porte
hello, évites d'acheter au mètre pour faire tout le tour , le bas est spécifique et avec une forme bien ergonomique
regardes les modèles sur le site " véhicules anciens" ( ou un autre )
PS/ merci pour ton mail sur Uzès
Dernière modification par verdô (12-04-2017 19:55:47)
#7 13-04-2017 08:37:44
- trelle34
Re : joint de porte
si il y a sur véhicule ancien je prends chez eux
#8 14-04-2017 09:10:49
- trelle34
Re : joint de porte
j'ai eu Anthony qui attend des joints, donc j’attends merci Jean Mi
