#1 16-04-2017 11:17:02
- stephbaq
- Lieu : IDF
Circuit de recyclage des vapeurs d'huile
Après démontage du filtre à air et de ce qui devrait être un té pour le recyclage des vapeurs d'huile, voici ce que je trouve:
Vous trouvez que cela ressemble à un Té ? Pour moi, c'est un tripode.
Et quand je vois les durites, cela ne serait pas possible de mettre un Té :
Pour rappel, mon moteur est un Cléon 688-10 avec carbu Solex
Quelqu'un a déjà vu ce type de montage?
Je me pose la question car sur tous les forums, on parle bien d'un Té et les photos ressemblent à un Té!
16-04-2017 11:17:02
#2 16-04-2017 19:42:41
Re : Circuit de recyclage des vapeurs d'huile
bonjour, je n'arrive pas à ouvrir tes photos sur mon ton mail , pas grave
d'origine sur les cléons on a ce genre de Té( carbu zénith)
sur la tienne as tu un morceau de durite en plus qui remonte dans le filtre à air ?
PS/ ta photo est trop foncé on ne voit pas grand chose , donnes moi les 2 diamètres extérieurs de ta pièce en plastique et le diamètre int qui rentre dans le carbu
Dernière modification par verdô (16-04-2017 19:46:41)
#3 16-04-2017 19:56:09
#4 17-04-2017 07:41:56
bonjour , j'ai réussi à bidouiller ta photo qui n'était pas très nette
il faut que tu me donne les diamètres int et ext
en blanc je suppose que c'est la partie qui va sur la grosse durite du cache culbu ?
en bas la partie qui rentre dans le carbu ?
et à droite la petite durite qui va au collecteur
pas simple à faire cette pièce
Dernière modification par verdô (17-04-2017 07:46:52)
#5 17-04-2017 11:16:28
- stephbaq
- Lieu : IDF
#6 17-04-2017 11:30:57
Je pense que c'est ce modèle qu'il te faut , c'est les côtes standards :
si tu veux du 12 ext côté cache culbu je peux faire , par contre du 6 mm ext côté collecteur je n'ai pas , ça sera du 8 ext
http://www.r-quatre.nl/index.php?item=c … 38&lang=NL
PS/ confirmes moi l'entrée de ton carbu solex , sur les zénith c'est du 14mm ext
Dernière modification par verdô (17-04-2017 14:54:10)
#7 17-04-2017 11:38:12
- jembraille
Je pense que c'est ce modèle qu'il te faut , donnes moi les côtes comme sur cette photo :
https://s28.postimg.cc/w8kixuatl/b_25238.jpg
- Il y a bien les dimensions , mais je crois que c'est en MM et pas en CM , il ne manque que la virgule
#8 17-04-2017 21:59:17
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#9 18-04-2017 07:30:45
Je fais mon squateur de post...un cours passage :
@ Verdô : Quel est l'utilité du filtre ici? évite t'il la formation de condensation lors des courts parcours?
Si oui ça m'interesse ,alors ou et comment puis je trouver se matos?
Ici :
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1dr/te-vapeur-d-huile-avec-filtre_imagesia-com_1drvx_small.png
bonjour ,c'est les bizarreries des carbu solex, j'ai pris cette photo sur la voiture de " trelle34 " envoies lui un mail pour lui demander ou il a trouvé ce filtre
l'utilité je ne sais pas , je pense que ce système provient d'une R5
Dernière modification par verdô (18-04-2017 07:33:52)
#10 18-04-2017 15:47:19
- stephbaq
- Lieu : IDF
Effectivement, mes côtes sont les diamètres intérieurs et sont en mm.
@verdô, coté solex, j'ai bien du 14 mm qui correspond aux 14mm intérieur du tripode
#11 18-04-2017 16:51:32
#12 18-04-2017 18:00:32
- stephbaq
- Lieu : IDF
Yes si cela ne te pose pas trop de pb
#13 18-04-2017 19:52:28
l'avantage du départ en 14 vers le cache culbu est qu'il te faut simplement une durite diam diam sans réduction ( l'ancienne à 2 diam est introuvable en neuve )
c'est toi qui vois...
#14 18-04-2017 21:06:09
- stephbaq
- Lieu : IDF
Je pense qu'il y a confusion sur les diamètres:
Cache Culbu:
Sur ton schéma 14 EXT et sur le mien, 12 INT donc 14 EXT également (Je suppose que la durite fait 1 d'épaisseur entre l'EXT et l'INT)
Colleteur:
Sur ton schéma 8 EXT et sur le mien, 6 INT donc 8 EXT également
Carbu:
Sur ton schéma 14 INT et sur le mien 14 INT également
Donc, a priori, la référence 1209-199 me parait être la bonne.
#15 18-04-2017 21:10:25
oui c'est ok , je t'envoies un mp
Dernière modification par verdô (18-04-2017 21:15:08)
#16 18-04-2017 21:49:30
- Fab02
Allez OK c'est mon dernier squattage...
J'ai trouvé :
J'allais envoyé un mail à Trelle34 mais avant j'ai fouillé un peu et il semblerai que se soit un filtre reniflard de vapeur d'huile...on en trouve un peu partout a tout les prix et aux dires de certains il se pourrait que se soit une solution contre la condensation dans le cache culbu du au petit trajet je vais tenter et si cela fonctionne je ferai un petit topo...
Bon j'arrête mon squate...
Encore merci Verdô
#17 19-04-2017 07:02:58
J'ai trouvé :
Encore merci Verdô
ça m'intéresse post des photos de ta bidouille
#18 28-04-2017 10:03:38
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
J'ai ce genre de "T" sur mon F4 1983 billancourt, il est cassé, un pote doit m'en faire un en cuivre.
le soucis c'est cette durite avec l'ajutage au bout ... introuvable sauf bidouille,
qui aurait la technique de la bidouille ?
lol
mes tutures : ///R4 /12 SEPT 1983/R1128/n° de fabrication 0462598/moteur CLEON 1108cm3, 34///
Estafette 1973 r2136 8 places///
#19 28-04-2017 11:19:03
#20 07-05-2017 17:01:50
- stephbaq
- Lieu : IDF
J'ai reçu de notre ami verdô mon tripode, l'ai monté et c'est nickel. En plus, il me l'a peint en noir.
Merci encore
