#1 17-04-2017 12:43:57
- flo17
- Lieu : Fribourg (Suisse).
Sonde température eau
Je souhaite remonter ma sonde de température d'eau pour mon manomètre, celle-ci étant en 1/8" 27 nptf j'ai besoin d'un adaptateur.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer la taille du filetage de la sonde d'origine sur un moteur billancourt ? Est-ce bien du M18 x 1,5?
Autre question, est-ce que quelqu'un a déjà monté un T sur la pompe à eau pour avoir la possibilité de monter la sonde d'origine + une autre ? Je n'aime pas trop le principe de monter la sonde supplémentaire sur une durite, la valeur n'est pas forcément correcte si le thermostat ne s'ouvre pas
Merci pour vos réponses
Flo17
17-04-2017 12:43:57
#2 17-04-2017 13:15:00
Re : Sonde température eau
Tu veux parler d'un thermomètre ?
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Manom%C3%A8tre
#3 17-04-2017 14:53:21
ou tu parles de la sonde thermocontact de T° de culasse ?
parce que je ne connais pas de prise thermomètre ou manomètre sur un billancourt...
#4 17-04-2017 15:24:04
- flo17
Oui c'est pour remplacer le thermocontact qui est sur la pompe à eau (juste en dessous de la durite qui a le thermostat).
la nouvelle sonde est celle pour la jauge de température d'eau.
#5 24-04-2017 07:18:12
- flo17
Quelqu'un connaît la dimension du thermocontact d origine ?
#6 24-04-2017 09:22:14
....c'est à dire que d'origine y'a pas ça , effectivement il peut y avoir l'amorce de la prise d'eau mais generalement c'est bouchonné.
elle allume quoi cette sonde chez toi ?
je n'ai pas ta dimension.
#7 24-04-2017 09:22:21
- stephun96
- Lieu : Fribourg- Suisse
Ce que tu peux faire c'est brancher ta sonde directement sur la tôle à l'arrière de ton moteur. Directement en perçant et taraudant la tôle qui s'y trouve.
Vu que c'est à l'emplacement du cylindre 4 (le plus chaud) tu auras la meilleurs indication de température possible.
Si tu mets ta sonde sur un des orifices de ta pompe à eau et que ta courroie lâche, tu ne veras pas la température montée mais descendre !!!
#8 24-04-2017 11:39:15
- flo17
Je cherche la dimension du filetage du thermocontact qui est monté sur la pompe à eau
Vu que c'est à l'emplacement du cylindre 4 (le plus chaud) tu auras la meilleurs indication de température possible.Si tu mets ta sonde sur un des orifices de ta pompe à eau et que ta courroie lâche, tu ne veras pas la température montée mais descendre !!!
C'est encore la meilleure solution, et ça me permet de garder le thermocontact pour le témoin au tableau de bord.
Dernière modification par flo17 (24-04-2017 11:40:35)
#9 24-04-2017 14:14:15
#10 24-04-2017 16:41:32
- flo17
Aurais-tu pour une pompe à eau de billancourt ?
#11 24-04-2017 16:45:50
désolé non je n'ai pas
#12 24-04-2017 17:35:34
y faudrait qu'on me montre, ou démontre, qu'il existe d'origine ce type de sondes sur un billancourt , je n'en ai jamais rencontré !
#13 24-04-2017 18:21:57
#14 24-04-2017 22:50:49
ok!
j'ai un peu fouillé, il semble que se soit un filetage de 14X1.5, Flo
ça pourrait être ça http://www.piecesautoperf.com/sondes-ea … 4x150.html et c'est simple contact
ou ça http://www.ams-competition.com/PBSCProd … PGFLngID=0 et ça mesure une plage de T°
