#1 19-04-2017 22:54:14
frogspix
Identification Antenne radio 4L 1966
Sur ma 4L 1966 j'ai sur l'aile avant gauche une première perforation pour l'emplacement du répétiteur mais également une seconde d'environ 2cm de diamètre placé un peu plus en avant et bcp plus proche du bord supérieur (proche de la jonction avec le capot). A première vue il s'agirait d'un emplacement d'antenne radio. J'ai eu beau chercher sur tous les modèles (pensant que l'aile n'est peut être pas d'origine) mais je ne trouve rien de STANDARD. Sauriez vous me dire si cette antenne était une option ou un accessoire homologué par RENAULT ?? et éventuellement si ce sont des pièces qui se trouvent ou si des similarités sur plusieurs autres modèles de toutes marques peuvent faire l'affaire ?? Bien sur je serai super preneur de trouver un autoradio en 6 volt et les enceintes associées ...
Merci pour vos connaissances et votre expérience,
#2 19-04-2017 23:23:58
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Re : Identification Antenne radio 4L 1966
Je ne pense pas... Sûrement percé par un propriétaire précédent ! sad
#3 19-04-2017 23:25:30
frogspix
#4 20-04-2017 00:31:48
flo17
Lieu : Fribourg (Suisse).
Dans le mr175(https://drive.google.com/file/d/0BwxTs2 … UeX6otOJrA )
page t-6:
C'était effectivement un montage à faire soi-même mais documenté
Dernière modification par flo17 (27-10-2021 18:25:51)
#5 20-04-2017 06:16:55
frogspix
Super merci flo, en effet donc présent soit à droite soit à gauche ! merci au passage pour le Manuel de Réparation!
