#36 04-05-2017 20:39:31
- Jojoan
- Lieu : Hautes-Alpes (05].
Re : [PRES-05] présentation Jojoan.
Merci Francky.
C'est parfait, c'est tout ce que je voulais savoir.
Ok ca sert à ca le robinet rouge, il est bien présent sur la mienne et je n'y ai pas touché.
Donc il me faut ces sièges et un panneau marron pour le coté gauche.
04-05-2017 20:39:31
#37 24-05-2017 10:11:19
- Jojoan
La restauration avance bien.
Je dois encore changer le maitre-cylindre et pour bien faire je vais aussi changer l' embrayage complet avec le cable.
Par contre j'ai un doute sur le modèle, avant de le commander je vais vous donner 3 liens car là je suis perdu au niveau du modèle et du nombre de dents ???
Lequel est le bon?
n°1= https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage- … 6279-479-p
n°2= https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage- … 9184-479-p
n°3= https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage- … 7608-479-p
n°4= https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage- … 5340-479-p
Merci.
#38 25-05-2017 12:05:30
- Jojoan
Personne ne sait quel est le bon embrayage parmis ceux que j'ai cité plus haut ??
C'est une F4 de 86 avec le 1,1L 210B
J'aimerais commander le bon .
Pouvez vous me conseiller svp ?
Merci.
#39 25-05-2017 14:17:34
Deja les 2 premiers et le dernier sont les memes, et si tu compares les refs sur oscaro tu verras que le veleo indique que c'est jusqu'au model de 82.
Donc je dirai le 3eme car lui il indique à partir de 75, mais à verifier quand meme.
#40 25-05-2017 20:40:03
- Jojoan
Merci.
Oui justement c'est pour ca que je ne comprends pas
J'ai pas envie de tout démonter pour rien.
C'est pas évident. Le nombre de dents doit etre une piste ???
Je continue de chercher
#41 27-05-2017 08:58:54
- Jojoan
Merci Cyril.
Je n'avais compris où se trouvait le numéro de chassis.
Mais ca y est, je crois avoir trouvé, sur la traverse du siège passager.
Par contre je ne comprends pas mon numéro car rien ne commence par 153... comme expliqué ci dessous:
"Ensuite il faut que tu compares avec ton n° de chassis.
Si tu regardes bien le QH QKT136AF va jusqu'au n° 153412 et le QH QKT627AF est à partir de n°153413.
Le QH QKT136AF correspond au n° 3 = diam 160
Le QH QKT627AF correspond au n° 1, 2, 4 = diam 180"
C' est bien ca mon numéro de chassis ???
C'est peut-etre différent sur un véhicule de la poste.
Je souhaite obtenir cette info afin de commander l'embrayage du bon diamètre mais je ne comprends pas comment lire ce numéro.
Veuillez pardonner mon ignorance.
#42 27-05-2017 09:18:19
- nahakapuk
C'est ca le numéro de chassis
#43 27-05-2017 12:05:03
- Jojoan
Merci.
Mais alors, pourquoi il ne commence pas par 153...
Cyril m'a dit cela:
"il faut que tu compares avec ton n° de chassis.
C'est incompréhensible. Rien ne correspond avec mon numéro de chassis, c'est dingue cette histoire, je ne sais pas quel diamètre d'embrayage commander.
Si quelqu'un a la revue technique pour me dépanner, svp.
C'est fou que personne ne sache me donner une réponse précise, à savoir si je dois prendre un 160 ou un 180mm.
Du coup je ne peux plus avancer ni commander le maitre cylindre car je voulais faire une commande groupée.
Je vais essayer d'aller chez renault lundi et j'arriverai peut-etre à aider les autres aussi concernant ces modèles d'embrayage car personne n'a l'air de connaitre ces informations.
J'espère trouver rapidement car j'aimerai bien rouler avec cet été.
#44 27-05-2017 15:13:27
pour un 1108 cm3 c'est un 180mm de diamètre
Dernière modification par verdô (27-05-2017 15:14:29)
#45 27-05-2017 16:12:14
Le QKT627AF doit être le bon regarde le tableau du lien ci-dessous j'ai regardé le PR et la ref renault pour le 210B de 83 (pense pas qu'il y ai eu de changement) est 77 01 461 382 le kit complet disque, mécanisme butée.
http://www.yoyopart.com/oem/6696785/ren … pplication.
Aprés faut ce méfier de tous changements qui peuvent avoir eu lieu lors de réparation plus ou moins dans les normes...
Pour ma part je préféré surtout avec les 4L procéder ainsi :
Je démonte, puis je cherche la pièce qui va bien après moult vérifications......
Dernière modification par patcatcat (27-05-2017 16:17:26)
#46 29-05-2017 12:08:16
- Jojoan
Merci à tous et surout à Patcatcat
C'est bon j'ai commandé un embrayage de 182mm avec le cable et aussi un nouveau maitre cylindre.
Après ca c'est direction le CT, j'ai vraiment hate de pouvoir me balader avec.
J'ai déjà fait:
-Un nouveau pare-choc arrière.
-Plaquettes
-Vidange avec filtre à air et huile
-4 pneus neufs
-un cligno avant
-vis platinnées, réglage de l'avance.
-batterie
Pas de jeu dans la direction, elle est très agréable à conduire
Je vous tiens au courant de l'avancé du travail.
