#1 30-04-2017 10:48:56
- dédé86
- Lieu : Poitiers (La Vienne).
poste a souder
bonjour ;
j ai besoin de vos avis concernant un poste à souder !!
car je suis un novice en la matiere
que pensée vous de celui ci , ferait il l affaire pour de la soudure sur le chassis de 4L ?
merci d avance pour vos reponses
passionné de voitures ancienne , après la resto d une simca9 , je me lance dans une 4L de 1967
30-04-2017 10:48:56
#2 30-04-2017 13:03:02
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Re : poste a souder
Salut dédé86,
J'suis pas expert non plus des TIG ou MIG mais il me semble que c'est mieux pour nos tôles toute fine...
Alors que soudure à l'arc je "maitrise" pas mal et pour faire de la carrosserie je ne mis risquerais pas sinon va y'avoir du trou avec du trou et encore du trou...
C'est sur qu'à l'achat c'est un peu plus mais le résultat n'en sera que mieux...
#3 30-04-2017 13:49:50
- dédé86
Re : poste a souder
ok donc tu me conseille quoi au juste ?
#4 30-04-2017 13:52:40
- stephun96
- Lieu : Fribourg- Suisse
Re : poste a souder
Personnellement, je fais tout à la brasure avec un poste oxy-acéthylène. C'est pas cher, facile et ça tient bien. Je t'invite à aller voir ma resto pour plus de détails.
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=38372
Dernière modification par stephun96 (30-04-2017 13:52:54)
#5 01-05-2017 18:58:12
Re : poste a souder
Pour ma part j'utilise un GYS MIG avec Gaz fil de 0,6mm.
Perso l’acétylène je trouve que cela chauffe trop donc trop de déformations... Après il y a le coup de main que je n'ai pas.
Si tu veux prendre un poste pour souder à électrodes (le poste de ta photo) prend un INVERTER que des avantages : soudure en courant continu (beaucoup moins d'éclaboussures, plus belles soudures), anti collage, légèreté du poste, moindre conso électrique, prend qui peut faire de la baquette de 1,6mm. ATTENTION la masse c'est le + pas la moins comme en standard....
#6 01-05-2017 19:23:05
Re : poste a souder
Pareil un GYS avec Gaz en 06, que du bonheur.
#7 01-05-2017 19:46:02
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
Re : poste a souder
Pour les tôles soit Mig ou tig ,si pour un novice, je dirais Mig avec fil fourré en 0.9 mm pour des belles soudures plus consistantes je dirais Mig Gas avec Argon pur ,A+
Ps : je suis passé à ça après mon Céval 150 ,c'est chaud Lapin en prendre en main en Tig
Dernière modification par Micke59 (01-05-2017 19:50:16)
#8 01-05-2017 20:00:23
Re : poste a souder
Gros avantage du MIG c'est qu'il n'y a pas de laitier (sauf au fil fourré mais je pratique pas..). donc on peut repasser sur une soudure sans avoir a nettoyer le laitier.
J'ai en plus du MIG ce genre de petit Inverter GYSMI 80P. On arrive a souder de la tôle fine. Mais c'est un peu limité pour souder plus gros que 3, 4 mm d'acier, avec un 130P on peut souder avec de la baguette de 3,2mm de l'acier jusqu'à 8mm, ça rend le poste plus polyvalent....
#9 01-05-2017 21:54:34
- Micke59
Re : poste a souder
Pour nos camarades on peut préciser qu' il y a très peu de laitier en fil fourré ,pas en mig ni en mag ,ni en Tig ,j 'ai aussi un petit poste Gys à régulation électronique inverter et c'est vrai que que ça marche plutôt pas mal ,par contre pour de la tôle fine il faut oublier ,A+
#10 01-05-2017 23:39:39
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Re : poste a souder
mig + inverter + poste standard pour les grosses piéces !!mais ne pas oublier ?? souder ça s'apprend c'est pas difficile mais il faut commencer par des essais sur de la ferraille de toutes épaisseurs
j'ai un mig avec fil fourré de 0,9 ça marche très bien le plus difficile est de maitriser la vitesse de sortie du fil avec l'ampèrage et la piece a souder !preferer faire des points et ensuite les reliés, car même si un mig chauffe très peu il y a risque de déformation si la pièce n'est pas correctement pointée
mon prochain achat un mig gas / no gas cela permet de souder de la feraille sans gaz et de l'alu ou de l'inox avec gaz et surtout ne prenez pas les bouteilles de gez a jeter prenez du serieux !!! la qualité reste le prix s'oublie !! et de toute façon ça se revend bien ( voir les eventuelles enchères suite aux liquidations ) un client a acheté un ocxi- acetilènique 0,8 m°ac 1m° ox pour 170 € !!
#11 02-05-2017 11:19:37
- Micke59
Re : poste a souder
je commande mon gaz en pologne ,argon pur 100 %, 1.8 m3 sans consigne au prix de 120 € ,en France bouteille sans consigne 300 € ,c'est vrai que les bouteille jetables c'est de la daube ,pas le temps de souder que c'est déjà vide , j'ai monté le Kit Alu sur mon mig mais j'arrive pas à m'y faire ,alors qu'avec le Tig ça va tout seul ,
#12 02-05-2017 19:43:05
Re : poste a souder
Mon gaz SAGOX B : Argon 92% CO² 8% 1m3 sans consignes (Westfallen) une 50aine d'euros, quand vide je la rapporte chez mon marchand de matériaux et j'en prend une pleine.
#13 02-05-2017 20:38:43
Re : poste a souder
je n'avais pas encore ouvert ce post dont j'ai survolé les commentaires.....
ce que je vais décrire n'est que mon retour d'expérience sur le sujet.....
Envisageant de souder des tôles fines ( 1.2 mm quand même pour ma rosalie) j'ai acheté d'occasion mais en parfait état un poste MIG ( l'ancien proprio a fait des adaptations pour tourner au gaz.....mais ça n'était pas dans mon optique...)
J'ai donc fait quelques essais en fil fourré....
en travaillant au jugé sur des éprouvettes, j'ai effectué de beaux cordons......avec quand même pas mal de projections de laitier.....
mais quand il m'a fallu travailler par points, ça a été une autre paire de manches..........mais c'est surtout lié à ma vue.....
j'ai fait remplacer mon masque, ce qui a apporté une légère amélioration.....mais pas assez fiable vu mes lacunes visuelles ( le papy est monoclar presbyte et tout le reste..)
donc pas question de condamner le fil enrobé même si j'ai du sous traiter les soudures à un pro...
ce pro travaille avec gaz......il n'y a pas photo sur la différence de travail...
pas de projections, moins de meulage....
moins de meulage, essentiellement par le fait également que bien sur son poste est réglable finement en intensité....le réglage de défilement du fil mis à part puisque de fait possible finement dans les cas de mes repères....
donc:
- avec gaz, je considère que l'on peut faire du travail plus propre ( pas de projections laitier, pas besoin de piqueter les soudures.....)
- avec ou sans gaz, il est nettement plus aisé de travailler avec un poste sur lequel l'on peut régler finement le réglage de l'intensité...
Réglage de l'intensité à l'aide d'un potentiomètre et non pas un multi positions insuffisant en précision
Mais, travailler avec gaz nécessite de le faire à l'abri des courants d'air qui dissipent le gaz dans l'atmosphère ce qui compromet le travail...
D'ailleurs, le soudeur est intervenu sous abri pour ma rosalie, mais a emmené le châssis à l'atelier car situé dans les courants d'air ( eh oui, je travaille dehors....)
Si j'étais plus jeune, avec de belles années de bricolage devant moi, j'opterai pour un poste:
- pouvant travailler avec ou sans gaz
- avec réglage d'intensité progressif par potentiomètre et non avec des positions tout ou rien....
Le prix entre bien sur en ligne de compte, mais ça c'est l'affaire de chacun....et puis on trouve de belles et bonnes occasions...
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, c'est bien connu.....mais j'espère t'avoir au moins apporte les éléments de réflexions de base..
#14 02-05-2017 20:40:19
- Micke59
Re : poste a souder
j 'ai pas encore rechargé ,j’espère que ça sera dans les même tarifs ,
@Papy ,100% d 'accord avec toi sur le fait que le poste doit pouvoir se régler finement car c'est le problème des postes grand publique ,c'est pour ça que j'ai investi dans un Multi-procéder ,en tig /MMA ACDC (sauf plasma) ,ce qui a un coût quand même (700 €) ,mon mig est à part et je rencontre des problèmes de soudure sur l'alu à cause du manque de possibilités de réglages, bon on va pas se plaindre quand même ,A+
Dernière modification par Micke59 (02-05-2017 20:50:23)
#15 02-05-2017 23:07:14
Re : poste a souder
je ne suis pas un pro de la soudure, en fait je ne suis un pro en rien de particulier....
juste une chose que j'ai omise de préciser, si toi tu le sais sans doute, pour souder l'alu il faut inverser les polarités
#16 03-05-2017 02:23:38
- Micke59
Re : poste a souder
Micke59 a écrit :j 'ai pas encore rechargé ,j’espère que ça sera dans les même tarifs ,
l' alu se soude en courant alternatif ,c'est pour ça que mon poste est en ACDC ,en continu c'est impossible a cause du bain de fusion qui s'effondre ,pour le TIG acier et ses allier c'est vrai ,A+ mon petit Papy
Ps : je tiens à préciser que je parle uniquement pour le procédé TIG .
Dernière modification par Micke59 (03-05-2017 17:05:11)
#17 04-05-2017 01:14:20
Re : poste a souder
Exact Papytravaux le MIG, MAG etc.. soudure au gaz n'aime pas du tout les courant d'air.
le réglage c'est essentiel pour avoir de belles soudures et de bons outils aussi....
Avis : Jeudi 4 chez LIdl masque soudure forme casque à cristaux liquide pour 34,99€ DIN16/DIN4 0,0002s
Dernière modification par patcatcat (04-05-2017 01:17:20)
#18 04-05-2017 11:41:50
- Micke59
Re : poste a souder
C'est fait j 'en ai pris deux
Ps : il comporte un mini panneau solaire pour recharger le masque
Dernière modification par Micke59 (04-05-2017 14:53:41)
