#1 01-05-2017 18:21:21
JP5 BAJA 79
Lieu : Thouars (Deux-Sèvres).
Restauration JP5 Baja 1983
Bonjour à tous
suite à ma présentation ici : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=39815
j'ai l'intention dans un futur qui j'espère sera proche de restaurer notre JP5 BAJA.
Pour l'instant nous lui offrons un petit check up mécanique afin de pouvoir rouler en sécurité.
L'autre week-end nous avons fait : vidange moteur + filtre , vidange circuit de refroidissement , purge circuit freins , bougies , vis platinées , filtre à air , réglage allumage et carburation.
Les freins sont OK, rotules OK.
Reste à faire en urgence : cardan gauche à changer , amortisseurs avants , joint cache culbuteur , durites circuit eau et  bagues sélecteur boîte de vitesse.
Question pour les bagues de la boîte de vitesse.
Il me faut changer les bagues au niveau de la flèche rouge.
ou ici
Pouvez-vous me dire qu'elles sont les pièces exactes et où je peux me les procurer ?  Merci !!
Dernière modification par JP5 BAJA 79 (01-05-2017 18:22:40)
#2 01-05-2017 18:28:49
Re : Restauration JP5 Baja 1983
Boite de R5...., peut-être vaudrait-il mieux aller poser la question  sur un site de R5????
#3 15-05-2017 21:59:03
JP5 BAJA 79
J'ai trouvé le système de bague pour le sélectionneur de la boîte de vitesse et les soufflets du support de la tringle..
Avant :
on voit l'ancienne bague qui est tombée et un gros tuyau qui fait office de relais "système D"
les soufflets complètement HS
Après
#4 03-02-2018 20:41:32
JP5 BAJA 79
voilà, nouvelle étape dans la restauration de cette JP5.
Elle est entre de bonnes mains, chez un sellier pour une nouvelle bâche, portes neuves et sièges neufs !!
#5 03-02-2018 21:42:47
breizh56
Lieu : Morbihan (56).
Bonjour JP5 BAJA 79 ,
Je  vois  que  tu  rénoves  la  sellerie  de ta  belle  .
Pourrais  tu  m'indiquer  l'adresse  de  ton  sellier ?
Moi ,  j'en  ai  contacté  3   pour  ma  JP4  FROG  ;  sans  réponse  ou  devis  de leur  part !
J'habite   pourtant   en  BRETAGNE  et   tout  près  de  REDON  ou  était  construite  cette  auto .
Merci .
#6 05-02-2018 22:31:43
JP5 BAJA 79
Merci .
Bonsoir breizh56,
attends de voir le résultat smile
Voici le sellier : http://www.ets-lahaye.com/  à Vihiers dans le 49.
Mais pour un devis il vaut mieux y aller avec la voiture dans un premier temps.
Dernière modification par JP5 BAJA 79 (05-02-2018 22:32:08)
#7 06-02-2018 10:47:42
breizh56
Merci  pour  l'info .
Hier , je  suis  allé  voir  un  sellier  dans  le  Finistère ( Plougastel-Daoulas ) .
J'ai  rencontré  un  véritable  passionné   par  son  travail .
Je  pense ,  que  je vais  lui faire  confiance  pour  ma  JP4 .
Le  plus  difficile ,  est  de  choisir  les  bonnes  matières   et  teintes .
#8 26-02-2018 20:40:46
JP5 BAJA 79
Et voilà !!
La Baja est de retour du sellier, résultat très très satisfaisant.
voici un avant-après pour les sièges :
et la capote
les portes :
L'objectif est de peindre ensuite la JP5 en bleu et blanc ainsi que l'arceau et le targa en bleu.
Dernière modification par JP5 BAJA 79 (26-02-2018 20:43:06)
#9 26-02-2018 20:42:49
beau travail
#10 26-02-2018 23:37:04
moi j'en apprend tous les jours...JP4 je connaissais, JP5 non.
quelqu'un peut m'en dire plus ?
#11 27-02-2018 20:59:22
yannick63
Lieu : Cournon d'Auvergne (63)
sympas
R4 F4 1988:  https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37826
R4 SAVANE 1992:  https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40288
R4 BREAK 1980  Caisse F4 break 1981  R4 F4 1987  Remorque F4 La 4l Toute Ma Vie !!!!
#12 03-03-2018 16:50:48
JP5 BAJA 79
D'après mes connaissances sur le sujet voilà ce que je peut te dire.
Il y a quelques différences par rapport aux JP4
Tout d'abord l'arceau centrale est doublé avec une structure qui l'habille et vient se positionner un toit targa en deux parties par rapport à la JP4 qui lui est tubulaire jusqu'au pare-brise.
Le capot est en une seule partie (sera utilisé ensuite sur les Bebop) avec une calandre avec phares de R12.
Le levier de vitesse est au plancher de série.
Et la grosse différence est que la JP5 a été construite sur la base de la R4 F6 d'ou une baie de pare-brise de forme plus carré comme sur les F6.
Par rapport à ce que l'on pourrait penser la BAJA était proposée au catalogue dès le début de l'aventure de Car Sytème  avec la JP4 et ce n'est donc pas une fin de série de la JP4.
Elle était aussi proposée et transformée sur base de R4 neuve et il y a eu très peu de modèle, on estime selon les anciens de Car Sytème à une cinquantaine.
Si quelqu'un pouvait corroborer mes dires ce serait intéressant car nous sommes tous preneur d'informations à son sujet.
#13 18-03-2019 23:23:17
JP5 BAJA 79
Les choses ont bougé sur la BAJA.
Après la remise en route mécanique et la restauration capote/sièges.
Place au choses sérieuses : traitement du chassis/plancher et ailes arrières.
Tous çà étant bien fatigués un gros checkup était nécessaire.
Le plancher
#14 20-03-2019 23:46:35
JP5 BAJA 79
#15 27-03-2019 23:12:10
JP5 BAJA 79
On gratte, on gratte ...
#16 28-03-2019 00:44:56
on dira qu'Hervé
est l'homme de mars !!
merci pour ces images !  wink
#17 02-04-2019 22:17:06
JP5 BAJA 79
Des ptits trous, des ptits trous, toujours des ptits trous.
#18 02-04-2019 22:19:56
JP5 BAJA 79
#19 18-07-2019 19:57:01
JP5 BAJA 79
Revenons à nos moutons
le plancher avt est bien malalde
le plancher Art est sauvable.
Exit le plancher avt
#20 22-07-2019 14:15:06
Bonjour Hervé et Caroline,
hé hé, j'ai la chance de l'avoir vue terminée cette superbe Baja. Mais chut !! je ne dirai rien! juste que c'était à Redon. On en a parlé, mais si là-bas j'avais le son, je n'avais pas l'image des travaux.
Bravo pour le travail effectué, mais pour sauver une voiture de famille ça le vaut bien et encore plus quand c'est une JP !!
Tu parles de la repeindre dans son bleu d'origine  ???  t'es sur ??  encore ce week end à Thenay une JP4 magnifique et flambant re-neuve avait revêtu une robe bleue. Il y a cent versions de peinture bleue bien sur, mais il existe mille autres teintes. de plus ta capote est bleue et les sièges aussi, donc ça ne sera pas facile de marier tout ça.
Yvonnick ...........la JP4 Be Bop Jaune ananas du 44 !!
#21 23-07-2019 08:28:22
JP5 BAJA 79
Salut Yvonnick,
merci pour ce message de soutien.
Pour ce qui est de la peinture notre position devrait changer, rien n'est encore figé.
Mais ce n'est pas encore budgété, il va falloir attendre encore un peu.
Hervé
