#1 03-05-2017 19:57:47
- Nazim Renault 4 dz
Choix poste a souder pour le châssis et la carrosserie
Salut à tous ....
Je compte investir pour la réfection de mon châssis et éventuellement la carrosserie sur un poste a souder compact
J aimerai selon vos expériences avec le soudage .... Savoir qu elle poste a souder prendre
Alors vue mon budget mais aussi la disponibilité chez moi ( Algérie ) j ai deux types de postes à souder de disponible
1- le mig sans gaz ( awelco mig one ou Stanley )
2 - les postes à souder tig ou inverter
Alors que prendre ?
Sachant que du mig avec gaz est impossible chez moi Vue que pour s approvisionné avec n importe qu elle gaz faut un registre de commerce
03-05-2017 19:57:47
#2 03-05-2017 20:34:51
Re : Choix poste a souder pour le châssis et la carrosserie
Si tu n'as jamais soudé au TIG, c'est meme pas la peine, il te faudra des heures et des heures de soudure pour arriver à faire quelque chose, au semis auto aussi tu me diras, mais tu arriveras mieux à te demerder qu'avec un poste TIG.
#3 03-05-2017 23:22:52
Merci pour ta réponse @cyril ...
Donc un mig ... Mais sans gaz ....es que ça fera l affaire ? question solidité de la soudure par apport avec celui avec gaz ?
J ai entendu parlé que le mig sans gaz laisse le cordon de soudure poreuse ?
#4 04-05-2017 00:36:36
avec un mig sans gaz, tu travailles en fil fourré....
le fil fourré crée une légère croute sur les soudures et un peu de projections de laitier dans le même esprit que pur les baguettes de soudure à l'arc lais en moindre quantité....
La soudure peut être poreuse si tu n'as pas une avance régulière ou si tu es obligé de procéder par points successifs que tu n'élimines pas ce laitier avant de souder sur un ancien point....
C'est un peu simpliste comme explication, mais assez réaliste je crois....
Il y a un autre post qui parle du sujet ces jours-ci......
je recommanderais simplement de choisir un poste ou l'on peut régler l'intensité plus finement, plus précisément par un potentiomètre que par des boutons avec des positions tout ou rien....le travail est plus aisé
#5 04-05-2017 10:08:20
- cambouis2
Bonjour christian
Un papy qui soude , c'est un papy qui fait des étincelles
#6 04-05-2017 11:14:35
Bonjour christian
aucun mérite, même à l'âge de pierre ( et je ne l'ai pas fait exprès, m'en rendent compte en écrivant...), je parle donc d'une époque lointaine les hommes faisaient déjà des étincelles....avec des silex
#7 04-05-2017 11:16:37
coucou Nazim
regarde ici.....http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40302
#8 04-05-2017 11:28:16
- jembraille
- Voila ça fonctionne
coucou Nazim
regarde ici..... http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40302
#9 04-05-2017 12:53:49
#10 04-05-2017 22:36:17
je ne suis pas parvenu à me repérer sur le poste que tu as mis en photo....
je ne vois pas trop ce que règle le potentiomètre à gauche....ni ce qui est inscrit près des boutons
mais il me semble que "le potentiomètre" serve à l'avance du fil mais que question courant c'est ce que j'appelle du tout ou rien comme mon poste
ça n'est donc pas ce que je recommanderai....
tu as bien trouvé cette photo quelque part chez un fournisseur ou t'approvisionner, non ?...
alors, donnes nous le lien, il sera alors peut-être plus facile de te communiquer les repères utiles....
#11 05-05-2017 16:50:25
Bonjour à tous
@papy travaux .... Voici le lien du produit http://www.awelco.com/fr/prodotto/mig-one/
#12 05-05-2017 19:47:28
ok, je vais regarder....ou d'autres plus pros que moi après tout.......
PS: regarde ta messagerie, je t'ai adressé une ébauche concernant le support te permettant de travailler sur ton châssis avec tous les repères nécessaires
#13 05-05-2017 19:55:32
pas moyen d'ouvrir les liens concernant le poste que tu as mis en photo.....
#14 06-05-2017 12:39:07
Voilà quelques info tiré de leur site @papy travaux
AWELCO - MIG ONE sans gaz.
Soude seulement fil fourré sans gaz avec brevet que indique la vitesse du fil. tres pratique pour les pro et bricoleur
SPÉCIFIQUES
Tension de réseau 50/60 Hz 230V
Puissance absorbée 60% 1,2 KVA
Tension à vide 17 – 23,5 V
Courant de soudage 35 – 95 A
Position de réglage
Facteur de marche 20% 95 A
Facteur de marche 60%
Facteur de marche 100% 35 A
Bobine fil 0.5 Kg
Fil fourré Ø0,8 – 1
Classe d’isolation F
Degré de protection IP21
Volumen carton m3 0,033
Dimensions mm 220x400x370
Poids 15,6 Kg
#15 06-05-2017 19:09:10
#16 06-05-2017 19:37:02
Réglages type d'un poste MIG don l'ampérage mini est de 30A (MMA= baguette, NoGas=fil fourré)
https://s15.postimg.cc/d4s81p4mv/R_glages_MIG.jpg
C est qu elle type de poste celui là qui fait baguettes + file fourré ?
#17 06-05-2017 20:53:12
C'est un GYS, c'est celui que j'utilise, mais avec gaz, la soudure est plus belle.
#18 06-05-2017 23:56:26
Mon GYS est un Universal 3P les même caractéristiques que le SMARTMIG 3P actuel. J'en suis très content! Mon masque de soudure a cristaux liquide est devenu trop sombre à moins de travailler en plein soleil j'ai du mal a voir ma zone de soudage...???? Je viens d'investir dans un GYS LCD ERGOTECH 5-9/9-13 là je devrais être tranquille et pouvoir souder même dans mon grenier de nuit!!!
#19 07-05-2017 00:23:12
pour les infos que tu donnes Nazim, les puissances sont bien indiquées mais pas d'info concernant les réglages...
tu peux y voir deux boutons pour les réglages d'intensité
- le premier Mini / maxi
- le second 1 / 2
c'est ce que j'appelle des réglages tout ou rien...car je n'ai que deux fois deux positions de réglages d'intensité.....
un bon soudeur sera sans doute capable d'en optimiser l'usage, mais pour de fines tôles comme sur nos carrosseries, impossible de travailler autrement que par points et non de tirer des cordons...
tirer des cordons sur tôles pleines, pas de souci, je l'ai fait et des beaux malgré mon peu d'expérience....mais en tôles jointives c'est une autre histoire....
l'amateur que je suis a décroché pour laisser la place à un pro et crois moi il est assez exceptionnel que j'abandonne
#20 07-05-2017 08:51:53
De toutes facons, sur de la tole fine faire un cordon fait chauffer la piece rapidement, et elle se deforme, il faut souder en point de chainette.
C'est à dire, tu pointes ta tole tout les 2cm, puis tu fais 4 ou 5 points l'un derrière l'autre, tu vas un peu plus loin, et tu refais 4 ou 5 points, et ainsi de suite, jusqu'à que ta pieces soit completement soudée, ce qui permet à ne pas faire trop chauffer la piece et eviter qu'elle se deforme.
Apres c'est come ca que j'ai appris, et ca marche plutot bien
#21 07-05-2017 09:10:49
J'ai trouvé une Video tres explicative sur le pointage d'une piece de remplacement de caqrrosserie, et soudure en points de chainette de la meme piece sur la 2eme video.
#22 07-05-2017 12:45:16
Bonjour à tous
Voilà ce qui est dit sur ce mig one awelco
Nouveau modèle 2016
Particulièrement adapté au soudage des tôles de carrosserie grâce à son courant de soudage démarrant à 35 Amp, ce poste à souder semi automatique fonctionnant sans gaz grâce à du fil fourré (Fil FLUX, qui se trouve maintenant partout en grande surface de bricolage). Équipé d'un châssis en tôle d'acier, câble de masse avec pince, câble torche avec connexion directe.
Idéale pour la petite tôle et la carrosserie, la technologie Mig sans gaz permet de réaliser des cordons de soudure continu et propre (contrairement au poste à l'arc quand on est pas expert) et de souder des tôles fine sans percer. Avec le Mig sans gaz, même si le gaz est remplacé par le fourrage du fil, vous disposez d'un outil économique et performant qui constitue un excellent compromis pour le bricoleur exigeant qui ne souhaite pas investir dans des bouteilles de gaz (achat ou location) tout en conservant les nombreux avantages de la technologie Mig.
Livré avec un masque à souder.
Équipé d'un disjoncteur en cas de surchauffe et d'une molette de réglage d'avance du fil.
Caractéristiques techniques
- Voltage : 230V - 50Hz
- Puissance absorbée à 60% : 1.9 KVA
- Tension à vide : 17 - 23,5 V
- Plage de réglage du courant de soudage : 35 - 95 A
- Niveaux de réglage d'intensité : 2
- Facteur de marche : 95 A ~ 20%
- Longueur de la torche : 2 m
- Bobine de fil : 0.5 kg
- Diamètre de fil fourré : 0,9 mm
- Classe d'isolation : H
- Indice de protection : IP 21 5
- Dimension : 140 x 400 x 360 mm
- Poids : 16,5 kg
- Inclus : Bobine d'essai de fil fourré 300 g, masque à souder.
Mais d après vos propres expériences c est tous le contraire lol
Donc pour l instant c est tous ce qui il ya chez moi ( mig sans gaz )
Je vais m investir par obligation dans ce poste et soudé par point
#23 07-05-2017 13:45:03
il est écrit : " - Niveaux de réglage d'intensité : 2 "
d'après les données que tu communiques, alors je suis septique quant à la souplesse d'utilisation...j'ai déjà du mal avec 4 niveaux de réglages alors n'en avoir que deux ??????
#24 07-05-2017 20:59:43
Je suis allé voir quelques magasins chez moi
J ai malheureusement rien trouvé sauf ce mig one ..Il ya du mig MMA en marque intimax Chine bas de gamme et trop chère pour moi il fait 300 A
Je me demande si les 95 A de ce awelco mig one sont suffisants pour nos 4L
@papy travaux il ya le réglage min et Max + le réglage de la vitesse de sortie du fil
Malheureusement c est tous ce qu il ya chez q ce prix ... Es que c est fesable avec ou vraiment pas ?
#25 07-05-2017 21:00:46
Merci c est extrêmement intéressant ce travail
#26 08-05-2017 00:00:44
Nazim tu peux y arriver mais ce sera pas facile, il te faudra être très délicat sinon tu perceras!
Si tu as bien regardé l'image des réglages de mon poste MIG, tu verras que même au mini d'intensité ( 30A) tu descends en fil fourré qu'à 1mm de tôle avec gaz on peux souder du 0,8mm. donc tes 35A c'est déja beaucoup alors au 95A tu peux souder du 3mm.
#27 08-05-2017 02:01:29
merci ça me conforte un peut sachant que je prévoyais voir dans le futur du 300 A looool hhh
Donc je prend ce mig one et j espère que ça sera bien de toute façon c est tous ce qu il ya lol
#28 08-05-2017 07:14:01
Papy: (niveau réglage: 2) J'ai déjà du mal avec 4 niveaux de réglage.
Les petits postes que montre notre ami Nazim est amplement suffisant pour ce que l'on a à faire. Tu dis 2 niveaux de réglage:
Il y a un bouton qui à deux positions et joue naturellement sur l’intensité: position ferraille fine épaisseur et position grosse épaisseur. Ce même bouton est secondé par un (potentiomètre) avec cadran aiguille dont le réglage est ou va de 1 à 9. Ce même réglage joue sur la vitesse de sortie du fil, en position 1 le fil sort très lentement et à 9 il sort très vite. Mais ce même bouton joue sur la puissance d’intensité, en 1: puissance minimum, en 9: puissance maximum en cette position tu peux percer la tôle.
Donc pour moi le poste de couleur bleu est bien suffisant pour ce que l'on veut en faire. En plus j'arrive à faire de la soudure continue sur de la fine tôle... que demande le peuple
Papy, excuse moi, mais je te redis qu'il n'y a pas de laitier sur les soudures MIG, c'est simplement de la crasse de fumée, d’ailleurs, elle disparaît lorsque tu passes le gant sur la soudure à chaud.
Sur mon appareil, j'ai simplement modifié le dévidoir de la bobine. Sur ce poste on ne peut utilisé qu'une bobine de 4 ou 500 grammes. J'ai modifié le support et je mets des bobines allant de 5 à 16 KG
#29 08-05-2017 11:16:43
Il y a un bouton qui à deux positions et joue naturellement sur l’intensité: position ferraille fine épaisseur et position grosse épaisseur. Ce même bouton est secondé par un (potentiomètre) avec cadran aiguille dont le réglage est ou va de 1 à 9. Ce même réglage joue sur la vitesse de sortie du fil, en position 1 le fil sort très lentement et à 9 il sort très vite. Mais ce même bouton joue sur la puissance d’intensité, en 1: puissance minimum, en 9: puissance maximum en cette position tu peux percer la tôle.A+
si il y a un réglage d'intensité par le potentiomètre qui agit en même temps sur l'avancement du fil, bien sur ça va dans le bon sens pour le réglage fin d'intensité...
Il me semblait que le réglage de l'avance du fil était toujours indépendante du réglage de l'intensité....
#30 08-05-2017 17:39:53
Non non, l'avancement du fil se règle en même tant que le réglage de l’intensité, si non sa serait impossible à régler.
Même les gros postes professionnel le réglage est identique.
#31 08-05-2017 18:20:49
Excellente nouvelle ça me rassure
Pour l'instant 90 % ce mig one
Reste à vérifier pour ma part la disponibilité de ça bobine chez moi et ça sera du 100% lol
Merci à vous tous
