#1 08-05-2017 09:03:40
- ec42
- Lieu : La Loire (42).
08-05-2017 09:03:40
#2 08-05-2017 09:50:38
- flo17
- Lieu : Fribourg (Suisse).
Re : Corrosion châssis Est ce grave?
Petit passage par la case présentation, c'est la règle
#3 08-05-2017 10:04:24
- ec42
C'est fait. merci.
R4 TL 1979 Beige 170
#4 08-05-2017 10:57:40
- fdoudou42
- Lieu : 42410 loire
sur tes photos on voit en gros que les plancher qui sont plutôt sain , mais sur la roue arrière gauche ca me parait bien attaquer , sur les châssis il faut regarder les longerons et les brancard arrière c est leurs maladie et longerons avant .
On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon.
#5 08-05-2017 11:14:21
- ec42
Merci. La réfection de cette partie demande t'elle la dépose de la carrosserie ou pas?
#6 08-05-2017 15:33:30
- fdoudou42
si c est bien attaquer coter roue arrière gauche comme je le pense la fixation du train arrière doit être malade et oui ça demande la dépose de la carrosserie si tu veux faire un boulot propre
#7 08-05-2017 16:36:37
- ec42
Merci.
Je vais m'orienter vers une autre je pense.
#8 08-05-2017 16:52:44
Fdoudou s'avance un peu vite pour dire que c'est attaqué ,d'autant qu'avec ces photos on ne peut rien juger .
Il faudrait voir une photo des points d'encrage du chassis arrière (là où il y a les 3boulons de fixation ) .
Parceque pour moi le peu que l'on voit c'est bon ,çe n'est que superficiel .
#9 08-05-2017 17:09:28
- ec42
Il y a quand même un petit trou sur la face basse du longeron. Et c'est stipulé dans le CT à priori (corrosion perforante).
Je préfère mettre un peu plus cher et en avoir une meilleur car je n'ai aucun ordre d'idée de prix pour ce style de réparation.
#10 21-05-2017 11:24:15
- ec42
Ca y est, je pense avoir trouvé la bonne... Une R4 TL de 1979 avec 92000 kms beige 170. Blacksonée d'origine.
Aucune corrosion au CT. Juste quelques défauts de carrosserie (une aile arrière abimée) mais sans corrosion.
Pour la ramener je dois faire 350 kms de route avec.
Le circuit de refroidissement vient d'être vidangé suite au remplacement courroie.
Que dois je vérifier avant le départ pour faire un trajet serein?
Merci d'avance.
#11 21-05-2017 15:15:01
- cambouis2
le blakson , tres bien pour cacher la misere
#12 21-05-2017 21:30:59
- ec42
Je précise blaksonnée d'origine en 1979 facture à l'appui.
