#1 13-05-2017 16:19:19
- nahakapuk
[TUTO] Changer les cardans à ma façon...
Bon je sais que c'est forcément un peu naze de poster un tuto sachant que la plupart d'entre vous savent mieux faire ca que moi, mais ca me permet aussi et surtout de rebondir sur vos avis pour savoir si j'ai fais des bétises, oublié des trucs et tout.
Donc n'hésitez surtout pas a me faire un retour.
Autant l'ancien tuto sur la dépose du tableau de bord bon, c'est sans risque, autant là c'est quand meme pas la meme chose... J'aimerai éviter quand meme qu'a cause de moi d'autres personnes fassent les memes erreurs. En fonction de vos retour je mettrai la vidéo a jour
https://www.youtube.com/watch?v=YC-hst4 … e=youtu.be
Un grand merci d'avance donc pour vos avis constructifs !
Hello Naha',
Comprenant très bien le sens de ta démarche
je modifie légèrement le sujet de ton post.
A chacun sa méthode, et toi tu souhaites nous
faire profiter de la tienne que tu ne juges pas parfaite.
Raison pour laquelle tu demandes à la communauté de te faire
part de ses réflexions constructives.
A partir du moment que la mission est menée correctement,
ce qui importe est la qualité du résultat
J'ai ramené le "tuto" dans la rubrique "Châssis" qui y a plus sa place.
L. J.
(et si je pouvais me permettre une remarque, les interventions manuscrites sur la vidéo
seraient nettement plus lisibles si elles étaient de couleur jaune)
13-05-2017 16:19:19
#2 13-05-2017 17:10:25
Re : [TUTO] Changer les cardans à ma façon...
je t'ai répondu sur l'autre post, par contre la prochaine fois mets des gants ou passes un coup de chiffon sur tes mains plus souvent
c'est pas plaisant avec des mains dégueux ...
Dernière modification par verdô (13-05-2017 17:11:23)
#3 13-05-2017 17:16:14
- nahakapuk
Je cite ta réponse sur le "bon" post du coup
Très bien, par contre je t'avais indiqué plus haut " pour le démontage de l'étrier il te faut avec un tournevis les écarter du disque"
en fait c'est mal expliqué : pour démonter l'étrier il faut repousser un peu le piston avec un tournevis entre la plaquette et le disque sans abimer la plaquette
Pour les mains dégueux oui c'est un peu abusé... Mais j'ai un savon tellement magique pour tout retirer une fois fini que je m'embete pas trop. Faudrait surtout que je demande a ma chere mere de me filer des gants d'infirmière. ^^
#4 13-05-2017 20:22:59
On peut retirer l'écrou de cardan seul en mettant une barre entre deux goujons de roue.
Pas besoin de retirer le support d’étrier (6mn49s)pour ce type de frein BENDIX. N'oublie pas de remettre du frein filet sur les deux vis du support.
Tes roulements de roue on un gros problème ils ne devraient pas sortir comme ça.....
Même avec le disque en place il n'y a pas de "grosse galère" seulement trouver la bonne position pour retirer le cardan.
Dernière modification par patcatcat (13-05-2017 20:24:54)
#5 14-05-2017 12:41:31
- nahakapuk
Hello Naha',
part de ses réflexions constructives.A partir du moment que la mission est menée correctement,
ce qui importe est la qualité du résultatJ'ai ramené le "tuto" dans la rubrique "Châssis" qui y a plus sa place.
L. J.
Oké merci pour le titre carrément mieux, je ne sais meme plus ce que j'avais écris.
C'est noté pour la couleur jaune
