#1 15-05-2017 14:24:57
- motardafond
frein a disques AV
bonjour ,je sais pas si vous etes comme moi mais elle est de 1992 . Et il faut a priori une cle speciale pour avoir les machoires d etriers ,forme de diamant mais non hexagonale. Donc faut il que j achete la cle speciale ou il y a une autre methode pour les demonter?
Merci d avance.
15-05-2017 14:24:57
#2 15-05-2017 17:40:36
- cambouis2
Re : frein a disques AV
une seule solution : clé torx a douille (va sur cliquet )
#3 15-05-2017 18:25:15
- motardafond
faut couper la cle torx ou pas pour la rentrer ou alors la mettre en force.
#4 15-05-2017 21:17:39
??? J"ai jamais entendu parler de cle special....
C'est quoi que tu n'arrives pas à demonter??
#5 15-05-2017 21:43:21
- motardafond
#6 15-05-2017 22:24:14
C'est du girling ca...
Si tu veux separer en deux ton etrier, devisse les 2 vis à tete hexagonales, ensuite tu retires les 2 coulisseaux et les pare-poussière.
#7 15-05-2017 22:55:50
- motardafond
Merci Cyril ,je dois maintenir la piece demi ronde en dessous pour devisser la tete hexagonale?
Car j ai essaye mais sur cette meme vis il y a un soufflet et au dessus une piece demi ronde qui peut etre maintenu a l aide d une cle de 17 (de souvenir) ,pour ensuite devisser la fameuse tete hexagonale. Demain je regarderai de plus pres car grace a toi j ai une meilleure approche du probleme.
Rectifiez moi si je dis des aneries et dieu sait combien je peu en dire ,lol.
#8 15-05-2017 23:08:04
- Savane50
- Lieu : Cherbourg
#9 15-05-2017 23:47:53
N'oublie pas au remontage de remettre du frein filet sur les deux vis.
#10 16-05-2017 15:57:29
- fdoudou42
- Lieu : 42410 loire
etrier de frein a disque AV de 1992
https://s14.postimg.cc/a3kmwe7kd/20170515_155425.jpghttps://s21.postimg.cc/y2uu4ij77/20170515_155654.jpg
Voila c 'est une empreinte que je connais pas du tout ,c'est la premiere fois que je vois sa.
ceci ne ce desserre pas tous simplement avec des clés allen?
On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon.
#11 16-05-2017 19:37:42
Clé "allen" est une marque, le nom technique est CHC = Cylindrique Hexagonal Creux donc héxagonal : 6pans ; l'empreinte sur la photos n'a que 5 pans!
#12 17-05-2017 10:21:53
- motardafond
Merci a tous ,j ai pu deposer les plaquettes de frein . On n a l air idiot dans des cas comme celui la ,heureusement qu il y a des forums pour les non inities dans certain domaine. Et parfois une chose si simple peut en freiner plus d un dans leurs aventures. J en prifiterai pour changer un soufflet de cardan et les plaquettes le jour du remontage. La j attend mes pots de rustol cip pour badigeonner toutes mes toles neuves ainsi que le chassis , et d autres pieces preparees.
Voila ,encore merci a vous on peut fermer le post.
