#1 19-05-2017 22:35:39
- zest
vis de purge maître cylindre
Après avoir changé les deux cylindres de frein arrière, je fait ma purge. Quelques petites bulles sur les roues arrières, roues avant OK. Je recommence une purge complète.
Et là je m'aperçois que sur la vis de purge à la sortie maître cylindre, toujours une grosse bulle et bien sûr pédale molle. Après plusieurs tentatives,toujours cette bulle !
Aussi je voudrais avoir confirmation. Est ce que le problème provient du maître cylindre ?
Je ne vois de fuites nulle part et le niveau de lookheed ne baisse pas.
Si c'est ce que je pense. Vaut il mieux changer le maître cylindre ou essayer de le réparer ? ( rapport prix, trouver les pièces, et compétence ). j'ai vu le topic de yolo sur la réparation du maïtre cylindre.
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
Dernière modification par zest (19-05-2017 22:48:10)
19-05-2017 22:35:39
#2 20-05-2017 11:18:57
- cambouis2
Re : vis de purge maître cylindre
coupelles du maitre cylindre HS . La fuite se fait à l'intérieur sous la pédalle
#3 20-05-2017 18:43:30
- zest
Merci de ta réponse, cela confirme ce que je pensais, mais je n'ai pas vu de fuites de lookheed.
J'ai un maître cylindre de rechange, alors je vais le remplacer.
Par contre est ce que ça vaut le coup de tenter de réparer l'ancien avec un kit de réparation ?
Cordialement.
#4 21-05-2017 10:17:39
- cambouis2
La fuite est interne , les coupelles fuient , le liquide remonte dans le bocal
pour la réparation : oui si l'intérieur est parfaitement lisse . Il existe une boite qui les reconditionnes meme s'il sont rayes
il faut que je fouille dans mes docs
#5 21-05-2017 14:05:03
- zest
Je vais le remplacer cet après midi et en profiter pour démonter l'ancien afin de vérifier son état général.
Je te remercie.
Cordialement.
