#1 22-05-2017 12:28:38
- simooun
changement de moteur, compatibilité?
je viens demander des conseil , avis.. concernant un changement de moteur
j'ai une 4l gtl de 1985 depuis 12 ans, tout le moteur est a refaire (culasse, joint de chemise, coussinet etc.. la total) du coup ca me fait pas mal de frais et je me dit que ce serait plus simple de changer le moteur entier (surtout que je ne suis pas un specialiste mecanique du moteur, je bricolle ce qui n'est pas compliqué, du coup presque tout mais la je suis obligé de faire appel a un copain et ca parait une mission assez longue et compliqué)
bref, du coup j'ai trouvé un moteur de 4l tl de 1985 qui parait bien tourner, le gars m'a envoyé une vidéo, mais le truc c'est qu'il n'est pas agencé comme le mien, la boite de vitesse est situé devant le radiateur
je me pose les questions suivantes du coup: est ce que le moteur de ce modele peut s'adapter sur ma 4l?, coté attache du moteur? et pour les piece adjacentes, est ce que ca va coller? bon il me propose de repartir avec l'ensemble moteur/boite/demarreur/alternateur/allumage, pour un peu plus cher aussi
mais je ne sais pas trop ce que je dois faire
si quelqu'un a une réponse, idée, avis je veux bien
merci d'avance
simon
22-05-2017 12:28:38
#2 22-05-2017 13:11:35
Re : changement de moteur, compatibilité?
Je comprends ton souci, mais avant que l'on puisse te repondre, il serait bien que l'on te souhaite la bienvenue, pour cela il y a une rubrique Presentation, tu nous parles de toi, de ta trelle avec 2 ou 3 photos, et là on viendra te repondre.
#3 22-05-2017 13:13:55
- Ooper
- Lieu : Paris
Hello,
Visiblement tu dois avoir un moteur cléon (radiateur tout devant) et celui que l'on te propose est un billancourt (radiateur derriere la boite).
En plus de pas etre trop conforme niveau carte grise, tu vas devoir acheter la boite qui va bien (les boites ne tournent pas dans le meme sens donc pas compatible), racheter le systeme de refroidissement... etc.
Rien n'est infaisable, j'ai eu cette permutation sur une de mes trelles et elle marche du tonnerre...
en revance ca veut dire énormément d'adaptation et de grosses galères en perspectives.
un moteur cléon se trouve facilement, donc si tu ne te sens pas de retaper le tiens, surtout part sur l'achat d'un autre cléon qui t'évitera bon nombres de modifs pour un résultat non légal au final !!
réponse courte : c'est faisable mais pas légal et c'est relativement galère.
Dernière modification par Ooper (22-05-2017 13:15:37)
#4 22-05-2017 14:33:13
- simooun
ok merci beaucoup
ah zut je sais pas si vous allez voir la photo avec le lien ci dessus, je vais me presenter dans la rubrique présentation apres, c'est vrai desolé, et pour faire vite, c'est ma 1ere caisse, j'ai 32 ans, elle a 290000 km env (un chouya moins mais elle y arrive bientot, enfin ptete pas le moteur), je l'ai eu elle avait 175000 km; c'est pour ca j'y tiens un peu et essaye de la garder un max,mais....a voir
merci pour les infos, et bien le truc c'est que je retaperais bien le mien, mais j'ai pas bcp de sous pour ca et surtout pas la connaissance de l'interieur du bloc moteur (vite fait car on a deja fait la culasse, mais en fait elle continuai a boire de l'eau et c'est plutot les joints de bas de chemises qui seraient a refaire, ce qui veut dire un gros demontage et de la précisions donc du temp..) qui fait que je solicite un copain qui a deja enormement de taf, (et j'en avais pour pas loin de 500 euro de matos HT, apres devis) du coup je me tate encore et ptete plus simple d'en trouver un du meme style
merci des infos en tout cas
j'essaie de mettre des photo apres
simon
#5 22-05-2017 19:51:14
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
L'avantage si c'est ton pote qui le fait (s'il bosse bien), c'est que pour 500 balles, tu as un moteur comme neuf, alors que d'occas, tu sais pas trop ce qu'il tiendra...
Sinon, c'est pas très compliqué de passer en Billancourt si tu prends tout du nouveau, mais tu perdras un peu en performances et tu ne seras plus légal, comme le dit Ooper
#6 23-05-2017 12:17:28
- simooun
je suis de la région de rennes, en bretagne, hm
vous etes de la région de pau, c'est ca,? mince c'est sympa votre proposition mais ca fait un peu loin je crois
merci quand même
bonne journée ciaciao
