#1 19-06-2017 12:21:32
- CROGUENNEC
- Lieu : Dans les Yvelines (78).
Ajout Allume cigare pour charger mon GPS
Hier j'ai craqué pour un GPS
Il me servira En Juillet pour aller a Thenay
Pour le recharger je vais poser une prise allume cigare meme si je suis non fumeur
Y a t il un topic pour câbler cette prise dans ma 4L clan
Merci d'avance
Clan ByeBye 92
Bientot 20 000 km au compteur
19-06-2017 12:21:32
#2 19-06-2017 12:33:00
Re : Ajout Allume cigare pour charger mon GPS
Sur la mienne il est d'origine, regarde derrière la planche de bord si il n'y a pas les fils que ce promenent
#3 19-06-2017 12:33:44
bonjour , d'origine sur ta boîte à fusibles tu as un emplacement de libre
tu parts de la boîte avec un 10A tu vas sur ton allume cigare et tu fabriques une masses derrière le TDB
fil en 2.5mm souple
pour le chargeur il y a ce modèle : ( simple ou double )
Dernière modification par verdô (20-06-2017 12:21:07)
#4 20-06-2017 11:52:22
- Clan27
- Lieu : Le plateau du Roumois (27)
Hello !
Moi, je ne suis pas un féru délectricité, mais j'ai suivi à la lettre le tutoriel de Pompon et ça a fonctionné du premier coup.
Idem, c'était pour brancher mon GPS sur prise allume cigare. Je l'ai positionné sous le tableau de bord au niveau de la montre comme cela ça ne se voit pas.
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … Itemid=139
Dernière modification par Clan27 (20-06-2017 11:56:27)
#5 21-06-2017 15:07:00
- CROGUENNEC
#6 21-06-2017 15:43:45
- cambouis2
je dirai , et j'en suis sur , un certain temps ; pour etre plus précis : environs pas plus ni moins que le temps nécessaire
#7 21-06-2017 16:16:59
Oui également , par contre la durée ?? c'est comme le fût d'un canon............un certain temps
#8 05-07-2017 11:20:55
- CROGUENNEC
Finalement j'ai acheté une platine Voltmetre,allume cigare + 2 prises USB ( 1A et 2,1A)
Je l'ai branché sur le pre cablage radio dispo le long de la colonne de direction
C'est tres pratique et les temps de charge du GPS plus rapides
Cout 11€
Clan ByeBye 92
#9 05-07-2017 11:54:18
et le voltmètre te sers de controle de charge ? ou bien !
#10 05-07-2017 14:16:59
- CROGUENNEC
