#1 19-06-2017 14:06:23
- bruno9xx
- Lieu : pas loin de la Belgique
Temps nécessaire pour remplacer le démarreur ?...
Bjr, je vais devoir y passer : remplacement démarreur
quel est le temps moyen pour cette opération ?
L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
19-06-2017 14:06:23
#2 19-06-2017 14:10:32
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
Re : Temps nécessaire pour remplacer le démarreur ?...
Sur ma TL avec moteur Billancourt, j'ai passé un peu moins d'une heure...
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#3 19-06-2017 14:25:50
Et j'ajouterais
que ça va de beaucoup dépendre de ta dextérité...
#4 19-06-2017 14:28:44
- trelle2B
Le coup de bol aussi, si tu tombes sur un Paris Rhone avec le solenoïde bien volumineux, en faisant pivoter la chose, çà se corse.
../___\..
#5 19-06-2017 16:26:29
- bruno9xx
le moteur est un cléon
#6 19-06-2017 23:45:58
dépend aussi de l'outillage disponible......
#7 20-06-2017 13:58:01
- bruno9xx
merci pour le conseil d'achat de la clé
#8 20-06-2017 17:51:54
moi je dirais que la difference c'est le nombre de boulons
avec un deux boulons c'est une petite heure si on a des compétences en geometrie dans l'espace, si c'est un trois boulons c'est plus long...
#9 21-06-2017 14:59:31
!!! 3 heures sur un Cléon je trouve que sa fait beaucoup non, sauf si il y a des pose "bibine" entre les écrous et les boulons
Si tu as les outils qui vont bien, principalement la petite clé à cliquet douille de 13 avec trois grande rallonge pour la dépose du démarreur proprement dit, en 1h30 / 2h c'est fait. un peu moins sur le Billancourt .
#10 21-06-2017 19:50:22
- cambouis2
tout dépend de l'opérateur , si comme moi retraité : 3h minimum , on est pas aux pièces et on ne va pas se tuer au travail
la médecine du travail est la preuve que le travail est une maladie
#11 21-06-2017 20:58:51
- freddalpine
- Lieu : St Paul-Trois-Châteaux (Drôme)
salut, j ai mis une petite heure pour remplacer le demarreur d un cleon. Cela va sans dire qu il n y avait pas de pause bibine entre deux coups de clef!
#12 22-06-2017 16:23:04
- bruno9xx
donc en conclusion, je dois attendre de faire la dépose pour connaitre le modèle et ce afin de faire la commande chez oscaro ou autre fournisseur de pièces
#13 23-06-2017 13:37:05
- freddalpine
freddalpine a écrit :salut, j ai mis une petite heure pour remplacer le demarreur d un cleon. Cela va sans dire qu il n y avait pas de pause bibine entre deux coups de clef!
tu as reposer la vis inférieure du démarreur?
oui , j ai bien remis la vis inferieure , tout a été remonté
#14 25-06-2017 15:50:54
- bruno9xx
j'ai trouvé un démarreur d'occasion pour un moteur Cléon de 1108cm3 à 30€ sur le net, à votre avis puis je l'acheter avant la dépose du mien ( y'aura pas de différence du nb de dents ou autres?)
