#1 21-06-2017 08:14:01
- pobourger
- Lieu : Lunéville (54)
[RESOLU] Pression huile moteur maxi
je cherche si j'ai un problème de pression d'huile sur mon moteur après ça restauration complète par mes soins.
J'ai trouvé dans la RTA la pression mini, mais il n'y a pas la maxi :
- 0.7 bar mini au ralenti
- 3.5 bar mini à 4000 tr/min
J'ai deux questions :
- Est-ce que quelqu'un connais la pression maxi ? ou quelle valeur je ne dois absolument pas dépassé ?
- Comment je sais que je suis bien à 4000 tr/min pour tester le 3.5 bar mini ?
Je vous remercie pour ces informations.
Paul-Olivier
Dernière modification par pobourger (26-06-2017 08:33:45)
21-06-2017 08:14:01
#2 21-06-2017 08:37:05
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Re : [RESOLU] Pression huile moteur maxi
- 3.5 bar mini à 4000 tr/minJ'ai deux questions :
- Comment je sais que je suis bien à 4000 tr/min pour tester le 3.5 bar mini ?Je vous remercie pour ces informations.
Paul-Olivier
pression maxi 4 à froid environ, et à chaud avec 2kg c'est suffisant sans dépasser4 que tu ne pourras pas atteindre .
pour tester il te faut le compte tours moteur et un mano hydromécanique que tu montes à la place du mano contact à côté du filtre à huile.
#3 26-06-2017 08:35:29
- pobourger
J'ai mis un mano de pression d'huile.
et je pense avoir de bonne valeur,
A froid : Mini de 1,2 bar, si j'accélère je peux monter jusque 10, mais normal l'huile est froide et épaisse
A chaud, Mini de 0.7 et si j'accélère je monte au maxi à 5 bar.
Donc je pense que mon moteur n'a pas de problème de pression
Content !
Merci de ton aide R4ttbug1128
Dernière modification par pobourger (26-06-2017 08:35:43)
