#1 24-06-2017 17:23:33
GLP
Lieu : Seine-et-Marne (77).
Réglage ralenti
Bonjour, je ne suis pas possesseur de la 4l. Je rencontre le problème suivant impossible de faire descendre le ralenti même vis dévissé à fond ou retiré. Carbu démonte et nettoyé.. Rien vu de curieux au remontage. Par contre la capsule à dépression de lallumeur est HS, c'est allumeur ducelie. Merci pour votre aide. Gilles.
#2 24-06-2017 17:52:16
CROGUENNEC
Lieu : Dans les Yvelines (78).
Re : Réglage ralenti
Sur le carbu il y a 2 vis
1 ) une pour la richesse
2 ) pour le ralenti
As tu desserer la bonne vis ???
Clan ByeBye 92
Bientot 20 000 km au compteur
smile
#3 24-06-2017 19:20:59
jembraille
- Gilles , il te faut passer par la case présentation pour avoir des réponses , sinon tu vas te faire tirer les oreilles par un modo
#4 25-06-2017 12:47:40
GLP
Bonjour, présentation faite. Désolé je le savais c'est la bonne règle des forums.
Pour les vis c'est bien la bonne celle du bas, le volet de charter est ouvert à fond et celui d'accélérateur est bien refermé. Le cable d'accélérateur n'est pas tendu..
Gilles.
#5 01-07-2017 21:27:52
freddalpine
Lieu : St Paul-Trois-Châteaux (Drôme)
salut, je pense a une prise d air au joint de collecteur d admission/echappement
