#1 01-07-2017 20:08:43
allumage electronique MRP
des retours sur ce type d'allumeur électronique.
Un peu cher sans doute mais si on compte un allumeur neuf (de marque) et un module électronique on est pas loin du compte....
A vos avis et retour s'il y a.....
01-07-2017 20:08:43
#2 01-07-2017 21:16:18
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
Re : allumage electronique MRP
c'est le 123 ignition : un must dans le domaine car il n'y a plus de rupteur.
parfois, il y a des fuites d'huile au niveau du pied car il est alésé un peu large.
ceux qui ont choisi de s'en équiper ne le regrettent pas, car en version neuf, il n'y a pas de jeu dans l'axe.
pas de problèmes non plus en ce qui concerne l'avance car c'est géré par une sonde spécfique.
il faut quand même éviter de trop le "baigner"...
Laurent.
#3 01-07-2017 23:53:06
Et bien merci Laurent pour le retour.
#4 03-07-2017 20:20:51
- Senso
- Lieu : versailles
hello!
Je passais par là et que vois-je? un pat catat! Et bien, toujours avec la f6 patchwork?
Pour l'allumeur j'ai 3 autos avec, et fais environ 50 000km dans toutes les conditions , zero soucis! tu peux y aller les yeux fermés.
#5 03-07-2017 22:56:31
hello!
Salut le "charbonnier" comment vas-tu?
Je roule toujours en patchwork mais elle aurait besoin que je m’occupe d'elle sérieusement. pour cela je remonte la rodéo6 4x4 afin d'avoir un véhicule pour sortir de mon trou....
merci pour le retour des allumeurs.
De plus si j'ai bien compris on peut changer la courbe ? donc on peut les monter sur plusieurs véhicules?
#6 04-07-2017 20:27:04
- Senso
- Lieu : versailles
Cool ca! depuis le temps, je sais pas si je t'avais dis mais je roule aussi en F6 sinpar depuis quelques années.
ll y à 2 modèles; le standard avec des courbes pré-programmées, tu choisis celle que tu veux a l'aide d'un petit swich. Et le programmable. Là tu branche ton pc (le modèle Bluetooth est peut être sorti) et tu programmes la courbe que tu veux.
Franchement, j'ai testé dans la flotte, dans le froid, dans le désert et j'ai jamais eu de soucis.
#7 04-07-2017 23:11:31
Bienvenue au club ! J’espère qu'elle est en meilleur état que la mienne.... Faut dire que je lui en fait voir....
Chez MRP il n'y a pas le modèle programmable . Tu l'as trouvé ou ton programmable?
Dernière modification par patcatcat (05-07-2017 00:14:52)
#8 07-07-2017 22:08:41
- Senso
- Lieu : versailles
Je l'ai trouvé chez classicautoelec.com. j'ai dunle'pre'dre car j'ai'las la courbe que je veux dedans. Mais sinon un normal suffit.
Je l'ai intégralement restaurée il y a 4 ans , et fait plus de 30 000km avec de très nombreux chemins parfois bien hards
