#1 06-07-2017 07:12:24
- pedro_31
La 4L de ma voisine
Bonjour !
Elle est de 1992 (la 4l pas la voisine) et n'a que 20.000 km
tombé en panne, ils l'ont rapatrié comme ils ont pu
La Batterie neuve, ca péte mais mal et ca decolle pas
j'ai insisté mais rien a faire on croit que ca va partir et puis non
fallait bien commencé par un bout, j'ai demarré par l'ess
ouvert le filtre a air, mis de l'essence avec une poire, ca veut pas partir
je debranche l'arrivée de l'ess et ca gicle bien donc c'est pas la pompe
je ferme la theorie de l'ess
Je passe a l'electricité.
le doigt et le chapeau sont neuf (20mkm)
quand je lance le moteur je vois le rupteur qui s'ecarte avec une etincelle au millieu
je repere bien l'avance et j'enléve le bloc.
les rupteurs sont lisses, pas abimé
j'enléve le condo et je m'attend a ce que ce soit lui le coupable
mais je trouve 265nf donc 0,26µf hélas ce serait pas lui.
Au fait, en mettant un coup de soufflette j'ai perdu cette sorte de tampon
situé au millieu de l'axe, ca se remplace par quoi svp ?
Sinon vous en pensez quoi ? Merciiii pour ma voisine !
06-07-2017 07:12:24
#2 06-07-2017 07:30:32
Re : La 4L de ma voisine
Bonjour Pedro,
désolé de vous voir avec tous ces déboires ;
je ne peux même pas dire que le positif
est de faire votre connaissance
Puisque vous n'avez pas daigné lire notre Charte
que vous avez acceptée en vous inscrivant.
En attendant que nous sachions qui vient nous solliciter
je ferme ce post.
#3 06-07-2017 15:46:55
- pedro_31
j'ai limé les rupteurs et mis 0.45mn
j'arrive a demarer pied au planché mais je dois resté assez accéléré
ca tourne pas rond et des que je décélère le bourin s'arréte
je pense pouvoir mettre de coté la bobine
reste le condo qui a la mesure fait bien 0.27µf, mais la mesure et en condition .
#4 06-07-2017 22:47:29
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
Salut pedro si tu a ça au rupteur : "quand je lance le moteur je vois le rupteur qui s'ecarte avec une etincelle au millieu " ; tu as un problème de condo ou d'isolation ,il faut que la rupture soit franche sur le primaire pour créer la haute-tension ,
#5 06-07-2017 23:53:02
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Question bête, mais as tu vidangé le réservoir ? Si non, c'est la première chose à faire car elle ne démarrera pas(l'essence veillit mal), et tu risques de tout boucher.
Ensuite, je ferais une vidange pour partir sur une huile en bon état et ne pas risquer d'abîmer le moteur avec une vieille huile, ou de la flotte.
Si ça veut toujours pas, à ta place, j'essaierais de changer quand même le condo, et peut-être la bobine pour voir ? Ca vaut rien, et au moins tu es sûr !
#6 07-07-2017 08:24:16
- pedro_31
Hola !
j'ai sorti la 4L de la grange y a un an, donc depuis elle a marché, j'ai vidangé l'huile
+ circuit d'eau + etc etc
Sinon je vais vous ecouter et changer le condo + bobine.
vous me conseillez quel site/endroit pour trouver des pieces aussi anciennes ?
Merci !!
#7 08-07-2017 07:27:09
http://vehicules-anciens.fr/fr/
mais il y en a d'autres
Dernière modification par verdô (08-07-2017 07:27:37)
#8 23-07-2017 15:15:18
- pedro_31
BravOO et merci !
trés chouette ce site et bon diagnostic (rupteur+condo)
#9 24-07-2017 21:29:27
oui,mais y zont pas de bobine
