#1 10-07-2017 15:04:50
Karcher
Bonjour , petit souci avec cet appareil :
il y a 3 semaines je me suis servi de mon karcher pour nettoyer la terrasse et ce matin , une grosse flaque d'huile dessous .
( remisé verticalement )
Avant de le démonter je voudrais savoir si c'est une huile spéciale à remettre dans cet appareil
Merci pour vos réponses
jm
10-07-2017 15:04:50
#2 10-07-2017 16:14:08
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Re : Karcher
Avant de le démonter je voudrais savoir si c'est une huile spéciale à remettre dans cet appareilMerci pour vos réponses
jm
quel modèle de laveuse: pro ou bricoleur , photo +ref ?
Dernière modification par R4ttbug1128 (10-07-2017 16:14:45)
#3 10-07-2017 18:12:36
Re : Karcher
oui, huile pour compression élévée, qu'ils disent...
en fait
"FDS 6.288-050.0 Synthetic single phase Hd / HDS Classic 15W40"
FDS Pour fiche de sécurité
6.288-050.0 pour la référence karcher
une huile de trelle ira bien lol !
car la compression n'est pas dans le moteur, mais dans le circuit eau.....
si tu as eu un fuite c'est p'être que la mise à l'air à pris mal et du coup un joint aura fuité....
par contre si tu demontes fais gaffe la commande by-pass, celle qui traduit que t'appuie sur la gachette pour lancer le moteur est fastoche à démonter mais moins fastoche à remettre.
au passage apprécie la constitution du compresseur, c'est super bien fait...
#4 10-07-2017 21:05:57
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
Re : Karcher
jm
tu es puni verdo, tu dois nettoyer le haras ? en meme temps, passes un coup de debrousailleuse hihihihihi
#5 11-07-2017 09:48:37
#6 11-07-2017 11:05:22
Re : Karcher
De l'huile normale fera l'affaire 15w /40
http://www.usinages.com/threads/quelle- … eau.56566/
#7 11-07-2017 12:20:45
Re : Karcher
waip, j'disa poreil...
#8 11-07-2017 15:30:41
Re : Karcher
merci pour les infos , ils y en a aussi qui préconisaient de la SAE 90 mais bon j'ai pas , donc ce sera de la 15W/40
Dernière modification par verdô (11-07-2017 18:03:08)
#9 11-07-2017 18:02:29
Re : Karcher
sujet à fermer
