#1 14-07-2017 23:58:21
- Tristansolex
- Lieu : Poissy (Les Yvelines).
boite de vitesse automatique !
hello
je viens de sortir la savane de mon box et enfin elle est prête a prendre l'air ou presque !
mais ce message completement hors sujet pose la question sur une boite auto d une 404 peugeot !
ne sachant pas ou poster la question j ai pensé a vous car vous etes reactifs et tres sympathiques
alors voila je viens de redémarrer une 404 auto mais aucune vitesse ne passe, peut être quelqu'un d entre vous, passionné de mécanique et de quatrelle a aussi une 404 auto et connait le problème ! si jamais...merci et bon été à tous!
Salut, tu le dis toi même que c'est hors sujet Pourquoi que tu n'as pas mis ta question ou sujet dans la partie Bistrot?.
Ou sa me dérange, c'est qu'il n'a pas de 4L automatique et on ouvre le sujet croyant que tu tes lancé dans la recette
apres les solex, la 4L m'invite dans son histoire, merci pour vos conseils...
14-07-2017 23:58:21
#2 15-07-2017 08:07:19
- Christian bigood
Re : boite de vitesse automatique !
il y a de l'huile dans la boite? (attention, huile ATF)
#3 15-07-2017 08:08:04
- Christian bigood
#4 15-07-2017 22:59:29
- Tristansolex
bonsoir
oui j'ai remis de l huile...il n'y en avait plus beaucoup, fuite ?
mais ne connaissant pas la dureté de la poignée au volant je me demande si l'action de la poignée va bien jusqu a la boite ...
mais le plus sur c est qu avant sa remise il n y a pas si longtemps elle tournanit cette auto de 40000 km !
donc ca ne doit pas etre grave, d'autre pistes ? d'autres astuces quand au passage des vitesses de cette boite auto ?
#5 17-07-2017 21:53:31
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Effectivement, ça semble bien être un problème de pression d'huile, que ce soit pour enclencher les vitesses ou pour le convertisseur de couple qui doit être hydraulique. Sur de nombreuses voitures auto, je crois que le niveau doit être fait précisément et à une certaine température pour que tout fonctionne.
Après, si c'est un problème de commande, difficile à dire sans mieux connaître la boite...
#6 18-07-2017 08:40:55
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
Y connait la boite auto de la 404 ! c'est la même que sur mon Cabriolet Karman, construite par ZF c'est indéboulonnable.
=> première chose si possible
Faire les niveaux de la boite moteur amené à température de fonctionnement sur sol bien plat, huile ATF Dexron II ou III ( miscibles entre elles, et boite sur position N, et niveau jusqu'au maxi.
Si tu as toujours des problèmes, voir du côté des biellettes, graisse séchée ou commande désaccouplée...
Sinon c'est peut être un problème mécanique sur le convertisseur...aie aie
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#7 23-07-2017 23:22:38
- Tristansolex
merci pour votre aide
j ai aujourd hui reussi a bouger la bête !
en effet apres plusieurs minutes de chauffe et un niveau complementaire d huile
j ai reussi a faire avancer la 404
il fallait donc juste que tout reprenne son bon fonctionnement et il manquait pas mal d huile 1litre !
je vous glisse une photo de la voiture !
#8 26-07-2017 22:10:14
- Phify
Belle bête ! Tu continues la montée en gamme, alors ! Du Solex à la 4l, puis la 404 !
#9 26-07-2017 22:19:17
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
Bonsoir, oui très belle bête
Petite question on peut voir qu'il y a un trou pour la manivelle, mais comme elle est automatique : il ne sert a rien ?
R4 de 1973 et R5 de 1982
