#1 15-07-2017 00:05:34
- awol
15-07-2017 00:05:34
#2 15-07-2017 06:37:13
Re : frein à main
Il te faudra déposer le tambour tu n'as pas le choix
#3 15-07-2017 10:19:37
Re : frein à main
Qu'entends-tu tu par "retirer " tu veux le débloquer ou le supprimer ?
#4 27-07-2017 23:24:22
- awol
Re : frein à main
Je veux ouvrir le tambour!
Ca m'arrangerait de trouver une façon de le faire sans passer par l'arrache moyeu!
#5 28-07-2017 08:29:21
Re : frein à main
Pour ouvrir le tambour ,détendre le frein à main ,desserrer les carrés des exentriques ,et tapoter le tambour de tout les côtés ,il devrait se retirer sans problème .c'est çela ta question ?
#6 30-07-2017 19:25:06
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Re : frein à main
Un arrache-moyeu ?? A l'avant c'est comme à l'arrière non, pas besoin d'arrache-moyeu pour enlever le tambour, ou alors je n'ai rien compris ??...
#7 30-07-2017 23:24:16
Re : frein à main
Il faut comme le dit Patduc que les garnitures soient reculées au maximum pour que le tambour sorte
#8 31-07-2017 12:42:29
Re : frein à main
Mets 3 vis sur les 3 filetages et tu visses, le tambour sort tout seul.
#9 31-07-2017 20:57:25
Re : frein à main
???? le visage se fait dans le moyeu; je ne vois pas pourquoi le tambour avec ses trous lisse sortirait......
Par contre il est souvent collé par la rouille au moyeu il faut avec un jonc en bronze ou en alu taper tour autour du tambour vers l'extérieur
#10 01-08-2017 12:51:00
Re : frein à main
Mais si, tu mets 3 grandes visses, elles viennent en appui sur le flasque, tu les serres à tour de role, et ton tambour vient.
#11 01-08-2017 22:54:26
Re : frein à main
Impossible : Vis en rouge ; tambour en bleue ; moyeu en jaune
Comme la vis (rouge) se visse dans le moyeu (jaune) ss i tu met une vis quelque soit sa longueur tu ne tirera jamais sur le tambour!
Par contre tu peux sortir l'ensemble moyeu (jaune) + tambour (bleue) si tu as enlevé l'écrou de cardan et que tes roulements ne soient pas monté trop dur.... mais là c'est un autre démontage et pas celui demandé par Awol.
#12 01-08-2017 23:15:25
- Gudule
Re : frein à main
Cyril a raison!
Le tambour possède:
les 3 trous de passage des goujons de roue
les 3 trous lisses et fraisés de fixation des tambours sur le moyeu
les 2 trous taraudés de diamètre M6 pour y visser les 2 vis d'extraction des tambours
qui viendront prendre leur appui sur le moyeu et repousseront le tambour
En espérant que le tambour à déposer ne soit profondément usé au point de présenter un rebord
sur lequel viendront buter les 2 machoires, car là, ça se complique encore un peu plus...
#13 02-08-2017 23:43:53
Re : frein à main
Cyril a raison!
Le tambour possède:
qui viendront prendre leur appui sur le moyeu et repousseront le tambourhttps://s2.postimg.cc/6zcv0k76t/tambour_AV_-_D228-_R4.jpg
Eh bien Cyril n'a pas raison non plus... mes tambours de 180mm de roues motrices arrières n'ont pas les trous d'extraction taraudé
mais il est vrai que c'est spécial.. et que ça fait longtemps que j'ai pas démonté de tambour avant
