#1 08-08-2017 17:16:16
sixties du 24
Lieu : Bergerac
problème de frein avant à disque
Je rencontre un problème sur mes roues avant , j'ai des freins à disque et il semblerai que la pression reste.
En effet impossible ou presque  de tourner les roues librement dès que j'ai utilisé les freins. Ce que j'ai fait, j'ai changé les flexibles, démonté les étriers , les pistons sont en bon état... font leur boulot, lorsque à froid je les manipules,(ils ne sont pas rouillés). Bref, ils rentrent parfaitement , par exemple lorsque je les poussent avec les plaquettes... j'attends la livraison du kit étrier (cache poussière et joint). Car les caches poussières étaient hs. Dès que la pression sera retombé, par exemple le matin, pas de problème , les roues tournent librement, je fais quelques km avec un peu de freinage et là ça recommence....d'ailleurs je dois faire gaffe car ça frotte tellement qu'il y a bien évidement surchauffe...
quelqu'un a t'il déjà eu ce problème. Cela peut-il venir du maître cylindre?
Merci d'avance pour vos réponse, j'éspère trouver la solution.
#2 08-08-2017 18:16:55
Re : problème de frein avant à disque
bonjour , tu as graissé tes guides ?
Je ne pense pas que ça proviens du MC
Dernière modification par verdô (08-08-2017 18:18:57)
#3 08-08-2017 19:55:26
sixties du 24
Lieu : Bergerac
https://s1.postimg.cc/xcjsdbml7/trier_girling_lucas.jpg
Merci ,oui, c'est fait et aucun problème de ce côté là. . Déplacement impeccable de l'ensemble.
Amicalement Philippe
#4 08-08-2017 19:58:14
Tiens demain je monte à La Bachellerie voir mon père
Dernière modification par verdô (09-08-2017 07:05:18)
#5 08-08-2017 20:32:16
sixties du 24
Lieu : Bergerac
En vacances ? C'est à 70km de chez moi.
Profites bien de la Dordogne. Amicalement. Philippe
#6 08-08-2017 21:00:40
cambouis2
Bonjour verdô
la bachellerie , jeune j'y faisait des courses de cotes
si tu as 5 mm tu peux passer a la maison si ça te dis
#7 08-08-2017 21:58:51
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Tu as vidangé ton liquide de frein récemment ?
Sur la mienne, j'avais des soucis du même genre quand je l'ai remontée, en fait le flexible était un peu bouché, et donc le fluide passait correctement avec la pression de la pédale, mais pas bien au retour...
#8 08-08-2017 23:27:06
sixties du 24
Lieu : Bergerac
Et bien non... Je ne l'ai pas vidangė et je suppose que ça doit faire un moment que c'est le même looked.
Merci pour le conseil ..je vais le faire.
#9 09-08-2017 08:04:25
cambouis2 a écrit :
Bonjour verdô
Merci c'est sympa , mais ça être un peu juste au niveau timing
la montée des "Bouilleries" je l'ai fais aussi en simca 1000 un vrai régal....
#10 09-08-2017 10:39:09
Christian bigood
comprend pas, tu as dis que tu avais changé les flexibles???? tu as donc purgé le circuit et remplacé le liquide de freins,non?  donc, si tu n'a pas changé les flexibles, ça viens de la!
#11 09-08-2017 11:06:14
sixties du 24
Lieu : Bergerac
En fait ,je n'ai pour l'instant changé que le flexible de droite ,là où ça posait problème. ( celui ci ne semblait d'ailleurs pas du tout en mauvais etat) .J'ai purgé , mais pas remplacé le liquide..juste rajouté pour mettre à niveau.
#12 09-08-2017 13:06:02
Lieu : franche Comté
Dans ce cas il faut changer ton liquide ,car les vieux flexibles en se décomposant  de l'intérieur encrasse le liquide de frein et bouche le tuyau .Quand tu appuies la pression réussit à passer pour freiner ,mais quand tu relâches la pression ne peut pas rebaisser,donc le frein reste encore un peu serré .
#13 09-08-2017 13:29:50
sixties du 24
Lieu : Bergerac
Merci pour ta réponse.  Je faire ça dès que possible.  Avant,je vais changer le 2eme flexible.
Je ne sais si quelqu'un a déjà commandé chez retro4l,  mais pour l'instant je ne suis pas très content. J'ai commandé le kit joint étriers  ( cache poussière et joint ) et toujours rien ... sois disant depuis lundi en cours de livraison, sauf que plus de nouvelles. . Même pas pour le suivi du colis.. je leur ai envoyé des mails restés sans réponses. . Et pas de numéro pour les appeler.
#14 09-08-2017 13:55:36
Christian bigood
commande la: http://vehicules-anciens.fr/index.php/fr/ c'est serieux!
#15 09-08-2017 16:13:51
sixties du 24
Lieu : Bergerac
Ok merci... je garde la référence du site.
Bon, finalement, je viens de recevoir par la poste, alors que ça devait être livré dans un relais colis...tout est bien, je regrette juste le manque d'informations et la non réponse à mes mails...
#16 09-08-2017 16:45:49
Retro 4l est un site sérieux et pro. Après, un bug est toujours possible, même chez les meilleurs et les grosses enseignes wink .
#17 10-08-2017 12:00:15
electron7.8
Lieu : Élancourt (Les Yvelines).
Pour ma 1ière commande chez Retro4L, j'ai été très satisfait, mails m'informant à chaque opération, suivi, et au final livré à domicile alors que je devais aller au point relais, que du bon ! Donc très satisfait.
Je pense aussi que tu devrais changer ton liquide de frein, même s'il a l'air propre celui-ci peut avoir de l'humidité qui justement te fais "coincer" ton piston dans l'étrier.
Dernière modification par electron7.8 (10-08-2017 12:03:28)
#18 11-08-2017 08:43:36
trelle2B
Lieu : Fium'orbu (2B).
Le problème ne se posant même pas, si changement flexible, re purge et franchement au prix du DOT, je le change d'office...même si la purge à été faite il y a peu.
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#19 15-08-2017 22:10:48
retro4l
Lieu : St Etienne (La loire).
2 petites precisions:
-j'ai recu un mail le 9/07 a 10h20 auquel j'ai répondu a 17h20
-pour le colis il est vrai que pendant les mois de vacances beaucoup de clients ne vont pas chercher leurs colis au relais aussi pour les petites pieces nous expédions par la poste qui en plus est plus rapide
Pour ton probleme de frein il faut verifier qu'il y ait bien une garde de 5 mm entre la tige de poussée et le piston du maitre cylindre sinon les freins bloquent en s'echauffant.
Bonne route
