#1 16-08-2017 22:17:19
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
plus de feux stop et donc pas de CT
Bonsoir, j'ai un petit problème sur ma trelle de 1973, moteur Billancourt lorsque je freine la jauge d’essence se met à zéro et le voyant de charge batterie s’allume et les feux de stop restent éteint. J'ai testé j'ai du 9.5v entre le câble de stop et la masse (au lieu de 12v) lorsque je freine.
Ce qui est bizarre c'est que j'ai tout vérifié avant de passer le ct et j'avais même un câble de déconnectè : justement le câble pour l'allumage de la plaque (il est relié avec un domino juste a l'angle de l'ouverture coffre), je dit cela pour indiquer ce que j'ai fais dessus. (en débranchant ce câble pas de changement).
Il y a un mois ça la fait et j'ai juste changé de tête et doigt d’allumage car j'étais en panne sur la route (mais je ne vois pas le rapport ? )
Un petit schéma :
Si je ne trouve pas je repasserai un câble direct pour passer le ct, pour la passer en collection car je compte la refaire (freins, moteur, plancher avant... il me faut bien 5 ans ) Merci de vos conseils.
R4 de 1973 et R5 de 1982
16-08-2017 22:17:19
#2 16-08-2017 22:54:54
Re : plus de feux stop et donc pas de CT
Tu as une grosse masse quelque part sur la ligne de feux de stop .
Commence par regarder le contacteur sous la pédale de frein .tu le debranche et tu le shunte pour voir si le problème perdure .ou sinon regarde les fils s'ils ne sont pas dénudés et à la masse .
Pas facile à détecter ce genre de panne .
#3 17-08-2017 07:58:07
Je confirme à ce que dit Patduc, tu as une grosse masse. je regarderai les masse des feux arrière pour commencer, de chaque coté, principalement les boulons qui sont vissés à la carrosserie
#4 17-08-2017 09:35:10
- Chicon59
Bonjour, merci de vos réponses, je regarde cela cette après midi.
#5 17-08-2017 17:43:17
- Chicon59
Alors j'ai débranché et shunté le contact des feux et le problème est toujours la, puis j'ai branché un câble du feux arrière au câble du + du contact et toujours le problème, puis un câble + de la batterie aux feux et là ok. Dont c'est le câble qui va de la batterie (via un fusible je suppose) au contact.
Je n'avais pas le temps d'approfondir aujourd'hui, mais je vais suivre le câble (si c'est possible, il est dans une gaine) pour voir le problème.
Par contre en me relisant je aperçois que je n'ai pas testé : câble + de la batterie vers l'autre câble de sortie contact...
Il me reste le schéma 4 en cas de masse sur le deuxième câble
#6 17-08-2017 17:54:20
bonjour , à mon avis tu retires tous tes fusibles , tu en laisses un seul , tu vois ce qu'il alimente et que ça fonctionne correctement , ensuite un deuxième et ainsi de suite...
de cette manière tu verras quel circuit pose problème
PS/ avant refais tes masses ( démontage , grattage et un peu de graisse ) PAS DE VISUEL.....
Dernière modification par verdô (17-08-2017 17:57:43)
#7 09-09-2017 20:07:13
- Chicon59
Bonsoir, je reviens ici au cas ou quelqu'un a le même problème :
Apparemment cela faisait masse au niveau des fusibles ( j'ai touché aux câbles de sortie de la boite et au miracle les feux de stop fonctionnent)
donc je suis quitte a vérifier les câbles.
Merci pour vos indications.
#8 09-09-2017 23:01:42
- cambouis2
les cosses a la boite des fusibles qui sont oxydées
#9 28-09-2017 11:55:29
- Chicon59
Bonjour, CT passè, maintenant le plus "compliqué" la carte grise collection ...
#10 28-09-2017 14:33:09
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Pourquoi plus compliqué ?
Si tu as la cg normale pas de soucis... Si elle est déjà à ton nom peut-être un peu plus contraignant...quoique c'est pareil.
Si c'est une cg qui n'est pas encore à ton nom va à la préfecture et tu signales juste que tu veux la passer en collection en faisant ta cg...
Mon voisin l'a fait à la préfecture de laon il y a environ 15 jours sans aucune contrainte quelqu'elle soit(comme cité dans d'autres post)... Alors après tout on est les hauts de France maintenant !
#11 28-09-2017 14:35:29
c'est caractéristique d'un souci de masse, de fuite de courant...
déposer les feux avant et arrière et les nettoyer complètement ainsi que la masse principale tu devrais trouver du changement...
