#1 26-08-2017 09:47:23
- fetagui
- Lieu : Hautes-Alpes (05].
Câble d'accélérateur
Bonjour à tous et toutes,
J'ai un petit soucis avec un câble d'accélérateur qui a sauté de quelque part et je ne vois pas d'où. Voir photo jointe.
Après une longue période sans roulage j'ai essayé de démarrer mais le papillon du carbu grippé à fait que la pédale d'accélérateur était dure et le câble à sauter.
J'ai maintenant démonté et nettoyé le carbu, pas de soucis de ce côté là mais je ne vois pas où le câble doit aller... il s'est déclipsé au niveau du têton en plastique au milieu de la photo.
Si quelqu'un peut me donner quelques indices, merci.
J'ai fouillé sur le forum mais rien vu, les sujets sont parfois si anciens que les photos ne sont plus actives.
Merci d'avance.
26-08-2017 09:47:23
#2 26-08-2017 11:26:55
Re : Câble d'accélérateur
Je vois que vous vous êtes pas présenté sur le forum, merci de remédier à ce manquement dans la rubrique présentation
Le câble est décroché à coté mais au dessous du maître cylindre sur sa gauche, face à la pédale d'accélérateur, en gros c'est entre le moteur et la caisse, l’accès est assez difficile avec la main.
Pour voir il faudrait être à deux, un qui actionne la pédale et l'autre regarde coté moteur coté arrière gauche.
#3 26-08-2017 12:36:52
bonjour , effectivement c'est pas du tout accessible côté moteur
le plus simple démonter la pédale d'accélérateur et accrocher le nouveau câble dessus
ensuite avec un câble VTT il existe plusieurs systèmes d’accroche à bidouiller
PS/ avant ton remontage pense à mettre une goutte d'huile sur l'axe de la pédale
re PS/ il faut laisser un peu de jeu sur le boulon / écrou nylstop
Dernière modification par verdô (26-08-2017 12:41:51)
#4 07-09-2017 10:16:14
- fetagui
Merci pour vos réponse !
Sympa la modélisation 3D. Tu as le reste de la voiture aussi ;-)
Je vais jetter un oeil mais j'avais l'impression que le câble était bien trop court pour descendre jusq'au niveau de la pédale alors je cherchais ailleurs.
Je pensais avoir fait le présentation offcielle, je vais m'en occuper de ce pas!
Merci encore
#5 07-09-2017 12:38:01
"Sympa la modélisation 3D. Tu as le reste de la voiture aussi "
non j'ai que ça
Dernière modification par verdô (07-09-2017 12:38:15)
