#1 28-08-2017 16:47:21
- motardafond
reglage repartiteur de freinage AR 4L
Salut j ai remonte mes freins, fait la purge .Mais je n arrive pas a resserer la vis du dessous du repartiteur. Le ressort tourne avec et du coup je ne ser rien et quand je veux bloquer le plastique ,je l abime plutôt qu autre chose.
Donc je suis preneur de toutes les idees pour que je puisse m occuper du reglage AR.
Merci d avance.
28-08-2017 16:47:21
#2 28-08-2017 18:11:26
Re : reglage repartiteur de freinage AR 4L
bonjour , le réglage d'un répartiteur est quelque chose de précis , pas de bidouille....
http://wirehead.over-blog.com/article-6870399.html
si ton ressort tourne ??le mieux agir sur l'écrou /contre écrou pour bloquer la tige
Dernière modification par verdô (29-08-2017 07:44:40)
#3 28-08-2017 23:40:38
- motardafond
Le probleme c est qu il n y a pas beaucoup de place pour agir sur l ensemble.
Mais j y regarderai demain.
#4 02-10-2017 20:01:33
- motardafond
moi a l aide d une pince multiprise j ai coince le ressort apre avoir pas mal de wd40. Et apre j ai serre le plus possible. J ai essaye en marche AV et AR ,la voiture monte ou s ecrase mais ne bouge pas en marche AV ou AR.
#5 02-10-2017 20:34:14
- cambouis2
a l'arraché , certains font pareil à barbes sur un coin de trotoir
