#1 29-08-2017 09:24:18
- Nicolas G
- Lieu : Albertville (Haute-Savoie).
Remplacement roulements AR
J'ai les roulements arrières AR a changer sur la 4L d'un collègue.
Je viens à la peche au info, c'est a dire un tuto si il existe, les difficultés possibles, ou commander les pièces, existe-t-il different montage, faut-il se faire les freins en meme temps.
Merci de votre aide
Nicolas
29-08-2017 09:24:18
#2 29-08-2017 10:33:46
Re : Remplacement roulements AR
bonjour , si tu as un arrache roulements pas de difficultés particulières ( sinon doucement à la meuleuse sans toucher l'axe )
il faut une fois le roulement enlevé se servir de la bague du vieux pour emmancher le nouveau ( sans jeu de mots )
si besoin changer les garnitures de frein et cylindres de roue , mais c'est pas une obligation : voir l'état ( si fuite )
PS/ c'est pour quel modèle ?
Dernière modification par verdô (29-08-2017 10:39:42)
#3 29-08-2017 10:36:43
- jembraille
- Sinon , il y a ce tuto de la bible des quatrellistes http://la4ldesylvie.fr/index.php?option … Itemid=101
#4 29-08-2017 11:53:09
- Nicolas G
Merci pour votre retour
C'est une Clan de 91.
Je suis bien équipé, donc j'ai des arraches roulements....
Merci pour le tuto. Vous avez des liens pour acheter des pièces détachées?
#5 29-08-2017 12:14:23
- jembraille
- Gogole est mon ami , il y a le choix https://www.google.fr/search?q=magasin+ … 8Afnk4rgDA
#6 29-08-2017 12:33:25
ok , au niveau frein tu as 2 montages ( GIRLING ou BENDIX ) :
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … icle&id=67
#7 29-08-2017 12:42:00
- Nicolas G
J'ai vu du SKF à 40€ et de l'adaptabe à 25€. Vous en pensez quoi?
Il y a qu'un montage roulement?
#8 29-08-2017 14:50:07
Si tu vas chez 123 roulements il te faut ce modèle X 2
AR : Ref : 32004X SKF FRANCE (20x42x15) et , Ref : 32005X SKF FRANCE (25x47x15)
adaptable pourquoi pas chez d'autres fournisseurs , mais pour la qualité je ne sais pas ,tout dépend de l'usage futur ......
attention au démontage il ne faut pas abimer la collerette d'étanchéité en laiton ( presque introuvable en neuve)
Dernière modification par verdô (29-08-2017 16:34:16)
#9 29-08-2017 17:00:38
- cambouis2
pas cher et adaptable : à fuir absolument
#10 29-08-2017 17:24:49
- Nicolas G
Merci pour le retour!
Je vais partir pour du SKF!
Merci!
