#386 19-04-2023 17:53:30
- TSKR
- Lieu : Luxembourg (ou presque)
Re : Fourgonette S128 SOMAC 4x4 ex Service dépannage EDF GDF du 09/91
Beau travail comme d'habitude !
Savane de 1987 (R112C)
En cours de restauration …
4Alpes 2023 - Équipage 124
19-04-2023 17:53:30
#387 27-04-2023 18:51:46
Ça à l'air beau comme ça, mais quand je passe la main à plat je sent quelques picos de poussières et aussi quelques P..1 de moucheron!
Là c'est l’apprêt mais quand je vais passer à la peinture...... Grrrr
#388 02-05-2023 12:04:36
Il y en a qui travaille du chapeau, moi je travaille du capot....
Capot déformé par le système de fermeture merdique.. Tous les capots que j'ai sont déformés à l'endroit ou l'on appui pour verrouiller le capot, pas facile à redresser vu la traverse qui empêche l’accès.
Dans mon cas c'est cette déformation qui engendre les Klongs...
La traverse en avait des points de soudure sautés.... Faut dire qu'en 4x4 le capot à une certaine tendance à ce déverrouiller....
J'ai donc refait des points plus serrés et sur toute la largeur (on ne voit qu'une partie des points que j'ai repris ensuite).
Par manque d'étain pour reboucher les différents creux j'ai repris la boite ayant enfin eu ma tige filetée de M12.
Essai de l'outillage sur le démontage/remontage du roulement de l'arbre secondaire coté différentiel.
Ça marche nickel et sans presse. le plus dur à été de trouver un morceau de tube du bon diamètre.
#389 04-05-2023 19:29:28
J'ai galéré pour remonter l'arbre secondaire..
La partie fixe du baladeur 3eme/4eme/marche arrière n'est pas symétrique malgré les apparences, mais à l'envers ça bloque le pignon de 4ème.
J'ai eu du mal à trouver, il m'a fallu des mesures et beaucoup de cogitations pour comprendre mon erreur.
Roulements neufs, synchros 1ère seconde neufs, pas ceux de 3ème et 4ème les neufs m'ont paru moins bien...
Pré-contraintes faites sur les roulements de différentiels et de l'arbre secondaire, marche bien avec un pèse bagage électronique.
#390 27-05-2023 23:37:47
Réalisation en 3D d'un canon d’appuis tête de S128
A droite l'original à gauche le 3D
Reste à en faire un autre et les deux ressorts de maintien.
#391 30-05-2023 14:09:49
Grosse avancée : Boite quasi terminée!
Manque le joint spi et torique de la prise de vitesse et le circlips de ressort de rappel du levier.
#392 30-05-2023 18:24:13
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Superbe travail,
Je trouve qu en noir brillant ,C est plus jolie qu en gris.
Bravo
Seb
#393 30-05-2023 18:28:01
J'aurai aimé avoir la cloche d'embrayage et le capot de boite couleur alu, mais je n'ai pas réussi à donné un bel aspect (comme le nez) pour passer le vernis, donc peinture polyuréthane (noire car j'en avait)
#394 21-08-2023 11:59:11
Par cette canicule j'ai terminé (sauf les glissières) les deux sièges.
Tout n'est pas parfait, faut dire que les mousses neuves de re-fabrication, surtout celle des dossiers, ne sont pas tout à fait identiques, même chose pour les housses des dossiers....
Mais bon c'est ma première sellerie et pas les moyens pour passer par un sellier........
#395 21-08-2023 12:25:42
#396 21-08-2023 19:23:19
Merci!
#397 21-08-2023 19:51:45
C'est propre est bien tendu
#398 25-08-2023 20:22:20
- Gudule
Il m'épate, ce Pat !!!
Bravo, maître!
#399 25-08-2023 21:01:24
Merci !
Et comme prévu l'assise est d'une fermeté digne d'une merco ou audi....
Une 4L d'outre-Rhin...
#400 26-08-2023 09:25:51
salut pat , tu a refait l'assise toi même ou tu a acheter une mousse de remplacement pour changer l'assisse plus dur ?
#401 26-08-2023 09:31:53
Moi j'ai mis plus d'"agrafes" entre les ressorts et ça a bien durci l'assise des sièges avant.
#402 26-08-2023 09:34:15
salut gyorgy , sur les grand ressort au centre du siege ?
#403 26-08-2023 10:15:02
#404 26-08-2023 12:03:00
ah oui ok je regarderez a ça au bon moment , merci gyorgy
#405 26-08-2023 17:50:27
Sur les mousse neuve j'ai collé de la fibre de verre avec de la résine polyuréthane pour silentbloc faible Shore (20 si ma mémoire est bonne) ainsi que l'ajout d’agrafes entre les ressorts et surtout d'avoir changé tous ceux qui étaient cassés.
(sur 7 sièges désossés un seul n'avait pas de ressort d'assise cassé celui qui a les ressort vers la bas le siege de la savane 91 n'avait plus qu'un ressort non cassé...)
#406 26-08-2023 18:34:13
Moi je n'ai pas changé la mousse, elle était encore très acceptable et je n'avais qu'un seul ressort cassé que j'ai réussi à réparer, un coup de bol....
#407 26-08-2023 18:48:57
merci bien pat pour ton explication top
#408 04-09-2023 18:55:28
Petite avancée entre deux séances de ponçage (berrrk)
J'ai démonté les quatre glissières (comme celle du haut) graissées et réparées (la manette de Cde avec du bleu (milieu) l'excentrique de blocage était cassé ainsi que le ressort).
#409 05-09-2023 10:13:01
- M'zelle trelle
- Lieu : Chalon-sur-Saône (S.-et-Loire)
Slt
Ton travail est vraiment beau et ta patience paye , on voit le resultat
#410 05-09-2023 13:54:37
- Orangine 2
- Lieu : Morvan
Bonjour Gyorgy,
Pex-tu me dire où acheter des agrafes, STP ?
Je crains qu’avec mon quintal dépassé, je doive effectivement renforcer mes assises.
Merci d’avance, M.
Nos véhicules : LAND ROVER Defender 90 XS P400 2023 en attente de livraison - VOLVO XC60 T8 Recharge 2021- VOLVO XC40 T5 Recharge 2021 - CANAM Spyder F3-T 2018 - NISSAN Leaf Tekna 2014 - RENAULT 4 GTL Clan 1982
#411 05-09-2023 18:54:25
Bonjour Orangine 2,
Tu vas sans doute être surpris mais je n'en ai pas acheté.
J'avais un rouleau de fil de fer galvanisé de la même section que les agrafes d'origine. (de mémoire, 15 ou 20/10 ème).
Donc, pince coupante, pince pointue pour tordre le fil et le mettre en forme comme les agrafes.
Le tour est joué. Ça ne m'a donc rien coûté
#412 05-09-2023 19:10:44
- Pat77
Tu peux aussi acheter des agrafes à grillage au lieu des "nez de cochon" avec la pince pour les poser, c'est ce que j'ai utilisé quand j'ai changé les housses.
Par exemple : https://shop11220.etjrdc.org/category?n … 20grillage
#413 05-09-2023 20:03:02
Pas sur l'assise car les agrafes sont trop courtes
#414 05-09-2023 20:07:50
Recuperer sur de vieux sieges,
#415 05-09-2023 20:12:48
C'est aussi une bonne solution si on a de vieux sièges, moi je n'en avais pas.
#416 06-09-2023 03:51:48
- Orangine 2
- Lieu : Morvan
Merci pour les différentes options…
#417 06-09-2023 09:49:44
Coulisses de sièges terminées (quelques retouches de peinture à faire)
Logo sinpar 3D presque au point... Le ponçage n'est pas facile et la peinture à la bombe pour aller partout pas facile...
#418 16-09-2023 01:22:11
Après en avoir sué sur le ponçage de l’apprêt il n'a pas fait froid ces derniers jours...
J'ai eu un créneau de peinture : pas de vent, pas trop chaud, pas de pluie...
Ce qui me manque le plus c'est la place, pour le pavillon courbé sous le plastique de la serre monté sur une planche posée sur deux briques, pas idéal pour une application idéal... Résultat ce n'est pas nickel...
Mais comme me dit un copain ton chemin va te niqué ta peinture la première fois que tu monteras...
On voit sur la photo que je n'ai pas assez mis de peinture : peinture mat...
J'avais une retouche de warrior dans le coffre j'ai donc repasser une troisième couches.
J'ai aussi mis du warrior sur le plancher avant et le repose pieds
Reste a savoir comment je vais reprendre les zones qui manque de brillant....
#419 16-09-2023 07:58:19
hello , moi je la trouve très bien cette voiture , ton pote à raison pour les éraflures futures, te prends pas trop la tête
la seule solution coupe tes arbres et les broussailles sur ton chemin ( je plaisante )
#420 16-09-2023 09:41:29
peinture mat non, plutôt satiné
