#1 05-09-2017 15:35:05
- motardafond
feux de marche AR
Bonjour ,pourriez vous m indiquer l amperage des feux de recul en 12V?
Je n ai pas trouve dans le moteur de recherche.
05-09-2017 15:35:05
#2 05-09-2017 17:29:27
Re : feux de marche AR
bonjour , c'est sur le fusible n°1 :
16A ; dégivrage AR , contact , montre tableau de bord , Feux de recul
Dernière modification par verdô (05-09-2017 17:31:40)
#3 05-09-2017 19:42:05
- motardafond
Je m excuse ,je me suis mal exprime ! Je voulais parler si ce sont des 5/10/15/21 Watt car j ai du courant qui arrive aux extremites des cosses ,aux feux de recul . Mais rien au niveau des ampoules qui sont en 21W-12V (fonctionne car essai en direct sur batterie).
Voila desole les gars .
#4 05-09-2017 20:25:05
C'est donc la puissance des lampes que tu veux, 21w.
Si tes ampoules fonctionnent en direct, mais pas le feu en place alors que tu as bien du jus sur tes cosses, tu dois avoir un probleme de masse sur tes feux
#5 05-09-2017 20:48:14
- motardafond
Ok merci pour l info, je controlerai sa demain. Pourtant j ai nettoye les cosses ,les vis qui relient a la masse ,meme les ampoules. Allez demain sera un autre jour.
Je vous donnerai des nouvelles du montage.
Merci et bonne soiree.
#6 06-09-2017 08:31:21
#7 06-09-2017 10:27:25
- cambouis2
Attention : sur les feux de recul le + est directe sur l'ampoule , c'est le moins qui passe par la commande sur la boitte
#8 06-09-2017 10:34:17
- motardafond
Oui j ai bien ce capteur sur ma boite de vitesse. Quand je met le contact avec la marche AR enclenché le courant passe bien jusqu au borne du faisceau électrique AR. Mais je pense aussi au problème de masse comme Cyrille. Je regarderai sa plus tard car mon dos fait des siennes. Encore merci.
#9 06-09-2017 18:49:15
- motardafond
Bon ,c est fait, j ai repris les feux AR ,demonte ,nettoye, refait des soudures a l etain, et revus aussi pour les masses. A present sa fonctionne, reste a voir pour le reste des feux. Mais une chose a la fois ,sa avance doucement avec mon dos.
#10 06-09-2017 21:48:38
- motardafond
Qu avez vous mis comme temoin de marche AR au niveau du tableau de bord ?
#11 06-09-2017 21:54:01
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#12 06-09-2017 23:57:48
- motardafond
Comment les as tu installes? Est l ampoule qui BIP?
Explique nous ton sujet que l on puisse le potasser a notre sauce sur nos trelles.
#13 07-09-2017 07:20:27
bonjour , pour ce type d'ampoule le culot est le même que celui d'origine , donc fonction éclairage et bipper
PS/ c'est pas utile si tu as une bonne visibilité AR
http://www.ebay.fr/itm/12V-AMPOULE-INVE … SwhDdXDlEH
si un soir tu rentres d'une bringue c'est pas discret pour faire des manœuvres devant chez toi
Dernière modification par verdô (07-09-2017 07:42:05)
#14 07-09-2017 08:16:14
- Fab02
Non non les gars c'est un radar de recule sonore...
Comme sa :
http://www.radarrecul.com/beeper-aide-a … 6bEALw_wcB
Sa m'avait été envoyé par erreur à la place d'une alarme...
Associé à des feux c'est parfait surtout avec le peu de visuel que l'on a en recule sur la f6...
Sa donne sa sur la mienne :
La réglette sous le pare choc...
#15 08-09-2017 11:20:05
- motardafond
Sympa le montage. J ai fait la même chose sur ma safrane. J ai encore le meme que je devais installer sur mon espace 3. Mais pas installer car je le revends. Vais voir pour l installer sur ma 4trelles.
#16 08-09-2017 11:56:34
oh les gars c'est quand la 4L connectée ?
On peut aller plus loin dans les délires : véhicules anciens modifiés avec moteur électrique
https://www.challenges.fr/automobile/vo … ode_497939
Dernière modification par verdô (08-09-2017 11:56:56)
#17 08-09-2017 12:42:58
- motardafond
Je sais pas mais crois tu qu avec des moteurs de machine a laver et 50 batteries dans le coffre sa le ferais?
#18 08-09-2017 12:52:04
- Fab02
P't'etre le prix qui m'arrête ! Une 4l à 100000€!!!!
