#106 10-10-2017 18:45:12
- motardafond
Re : Ressort de rappel levier d accelerateur chauffe
Par contre elle a pas un regime de ralenti correct. Elle a des baisses de regime sans pour autant calè. Filtre a essence propre ,filtre a air neuf. Vous parliez de reglage d avance a l allumage! Sa consiste en quoi? Car elle demarre bien avec le starter a froid ,puis je le baisse doucement. Mais j ai ce probleme de ralenti instable!
Voila a vous.
10-10-2017 18:45:12
#107 11-10-2017 08:06:42
bonjour , tu l'as déjà réglé ton avance rappels toi les 12mm , bon tu peux toujours en ajouter un tout petit peu ( 3mm maxi ) en tournant ton allumeur dans le sens anti horaire ( attention pas de cliquetis ....)
tu as bien ta durite de vapeur d'huile en bonne état , pas de prise d'air , ajuteur en place , Té pas cassé ??
Dernière modification par verdô (11-10-2017 17:08:03)
#108 11-10-2017 10:04:31
- motardafond
Je vérifierai tout sa car elle ne tourne pas bien au ralenti.
