#1 11-09-2017 12:42:26
- Hector
- Lieu : SDF
Remorque et 4L
N'ayant pas trouver grand chose sur ce que nos trelles ont le droit de tracter ou pas ou alors sur des vieux sujets.Donc je tracte occasionellement avec ma trelle avec un poids aux environs de 400 kg pour fair 4 km.En me basant sur la revue technique ci dessous:
Du point de vue de la loi je suis un voyou je tracte 400 kg sur une remorque non freiner.D'apres la rta nous pouvons tracter 605 kg avec une remorque freiner.Si le ptac de la remorque est superieur a la moitié du poids à vide du vehicule.
Mais il y a un hic des remorques freiner de 500 600 kg ca n'existe pas du moins je n'en trouve pas dans le commerce.Sauf des chassis de caravanes qui pour certaines sont prevus pour 600 kg et sont freinés.Avec je pense un passage obligatoire aux mines donc la DREAL.
Mon but est de rouler en legalité et donc si ca en valait la peine pour porter un peu plus de poids.
Bonne journée
Hector
11-09-2017 12:42:26
#2 11-09-2017 13:40:13
- Oncle fetide
Re : Remorque et 4L
Que dit la carte grise ?
Concernant les masses, ptac, ptra
La rta c'est mais c'est pas un texte de loi, surtout que cette dernière date de 30ans et que bcp de choses ont évolué depuis.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo … 0006841718
Regarde par ici, c'est bien mieux qu'une RTA.
Autrement dit en passant une chaîne ou câble acier tu n'es plus assujettis à ce système de freinage avec ta petite remorque bagagere mono essieu.
Tu dois respecter simplement les classiques règlement sur les masses maximales.
Dernière modification par Oncle fetide (11-09-2017 13:53:49)
#3 11-09-2017 15:06:52
- Hector
- Lieu : SDF
Re : Remorque et 4L
Ok j'avais pas trouvé le texte loi mais là ok je l'ai sous les yeux.Donc du coup je suis pas hors la loi.Je te remercie du renseignement Oncle fetide.Le sujet peut etre clos si toutefois quelqu'un aurait d'autre questions.
