#1 11-09-2017 18:20:08
- Philou du 40
- Lieu : Biscarrosse (Les Landes).
Peinture intégrale: démontée ou assemblée?
Bonjour à tous;
Après vous avoir présenté rapidement ma gtl "palombe", j'ai entamé sa restauration.
Deux copains carrossiers m'ont averti que j'aurais plus vite et mieux fait de trouver une autre caisse moins rouillé (le reste étant en bon état).
Avec un beau coup de chance j'ai trouvé une caisse en bonne état pas loin de chez moi.
J'ai entrepris en même temps de tout démonter afin de traité le chassis.
Je pensais ensuite traité les parties de la caisse et de la carrosseries inaccessibles, réassembler la caisse et le éléments de carrosseries sur le chassis puis travaillé dans cette situation jusqu'a la peinture (bleu palombe bien sur).
Mais je peut aussi laisser tout démonté, traiter la caisse et les pièces une par une, puis tout remonter une fois la peinture faite.
A votre avis quel est le plus pertinent??
R4 TL de 1982
Anciennement R4 GTL "FT" de 1988 et F6 de 1982 qui a vue du pays....
11-09-2017 18:20:08
#2 12-09-2017 11:55:55
Re : Peinture intégrale: démontée ou assemblée?
bonjour filou
pour moi , démonter pour démonter je profiterais pour travailler pièces par pièces et remonter en suite le travaille seras plus simple et mieux fini
bon travaille
cordialement
alain
Dernière modification par alain0462 (12-09-2017 11:56:40)
#3 12-09-2017 12:13:37
- Philou du 40
Merci pour ta réponse Alain.
Ma "peur" est d abîmer la peinture en remontant.
Mais comme tu dis ça sera sûrement mieux fini.
R4 TL de 1982
#4 16-09-2017 17:41:18
- garyjul54
- Lieu : Villette (Meurthe-et-Moselle).
Bonjour je me pose la meme question . A un detail pres, c est que je peints l intérieur et je fais peindre l extérieur . Donc je vais la remonter et le peintre n aura plus qu a la peindre entièrement. J espère juste que le brouillard de la peinture n ira pas trop loin sur ma peinture intérieur ( j espère que je me suis fais comprendre lol ) . Juste pour info je ne pourrai pas trop t aider pour le moment je viens juste de la mettre en apprêt lol
#5 21-09-2017 23:01:05
- tuco
- Lieu : Près de Mirande (32).
Salut Philou du 40 La meilleure solution et la plus durable est de traiter les pièces démontées
Mais d’appliquer la peinture sur le véhicule avec ses éléments remontés pour une peinture plus homogéne.
En tout cas c'est de cette manière qu'on faisait quand j'étais carrossier peintre
garyju54 Il te faut peindre tes intérieurs,ensuite le carrossier habillera les parties déjà peinte.
#6 21-09-2017 23:05:10
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Je pensais faire comme tu le disais Tuco. En revanche moi aussi je me pose une question c'est pour les portières quand on a pas de garage équipé pour la peinture (j'ai juste un petit garage) comment les peindre? Tréteaux? ou sur la caisse?
#7 22-09-2017 09:22:56
je partage la méthode tuco pour les ailes
les portières ma foi je préfère les peindre une fois montées et réglées...
voici en démontant ce que l'on découvre pour ce qui est en apparence bien
#8 22-09-2017 12:32:04
- tuco
Tout à fait d'accord avec papytravaux.
Il faut traiter toutes les parties non accessibles
Avec les ouvrants et ailes démontés puis effectuer la peinture avec les éléments en place.
#9 23-09-2017 09:51:04
- Philou du 40
Merci pour ces participations qui valident du coup ma première idée.
J ai trouvé la même chose que papy travaux à la jonction non visible des éléments de carrosserie. Du coup je vais bien traité ça et tout les points de rouille, passer une première couche d apret partout, remonter et amener le tout en carrosserie pour deuxième couche d apret et peinture.
Par contre, je n ai pas la possibilité de mettre l ensemble de la tôle à nu, je pense le faire juste là ou il y a de la rouille et bien poncer le reste, pensez vous que c est un souci dans le temps?
R4 TL de 1982
#10 23-09-2017 10:16:11
pour les ailes arrière, je n'ai mis qu'une photo, mais c'était pour te sensibiliser à la dépose..
en effet, de l'extérieur tout semblait satisfaisant, du dessous tout était parfait, les protections en places et non détériorées....
le souci est que les cordons de mastic utilisés pour les assemblages sèchent, durcissent et se craquellent dans le temps laissant infiltrer l'humidité et l'air provoquant la corrosion...
les points faible que j'ai notés en carrosserie sont
- assemblages ailes avant sur les passages de roues
- triangles entre ailes et portières avant
- les ailes arrière
- les bas d'encadrement du hayon arrière
- les fixations des ceinture arrière . les trous d'évacuation se bouchent avec les saloperies et l'oxydation comme pour bien des endroits du châssis
#11 23-09-2017 12:25:45
- Philou du 40
Et oui, j ai lu un de tes post sur les joints. Je pense qu on peut trouver des produits qui restent flex...(sik....ex par ex).
Et du coup, sans tout mettre à nu, on peut faire un travail qui va durer dans le temps ?
R4 TL de 1982
#12 23-09-2017 13:26:55
les produits ont beaucoup évolués depuis les années ou je bricolais en mécanique.....aussi je ne les connais pas tous...
mon raisonnement est de considérer qu'il faut un mastic et non de la colle qui de plus ne sèche pas, reste souple et peut être peint....
les mastics acryliques utilisés dans le bâtiment répondent à ces critères....mais il y en a sans doute d'autres..
sans tout mettre à nu....
je doute, car difficile d'avoir l'assurance de traiter pour neutralisé l'oxydation avec une efficacité à 100%....
bien sur si l'étanchéité est faite, on pourrait penses que sans air il n'y a pas d'oxygène et pas d'oxydation....
mais je n'aime pas laisser la place au doute, à l'interprétation pour décider...
#13 23-09-2017 14:11:29
- Philou du 40
Du coup il me faut sabler ou poncer à nue l ensemble de la carrosserie ?
R4 TL de 1982
#14 23-09-2017 20:44:38
je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ta voiture, alors je ne peux répondre précisément à cette question
Pour peindre une voiture, .....
si il y a de la rouille, elle doit être éliminée et idéalement neutralisée..(apprêt phosphatant, produit phosphatant tel l'acide phosphorique, le rustol CIP ou autres produits compatibles )
selon l'importance de l'oxydation, lorsque c'est plus ou moins superficiel, certains produits peuvent être appliqués sur des tôles dont la surface est encore légèrement oxydée et tu peux peindre directement dessus...
mais si tu veux un bel aspect fini, le ponçage s'impose....il s'impose car déjà si tu ponces avec un grain d'abrasif trop gros, les marques ré apparaissent sur la peinture...
ensuite, savoir si l'ensemble de la carrosserie doit être peint.....
ça dépend de l'état général bien évidemment....peut être qu'un lustrage de certaines parties peut être suffisant...
pour les retouches, lorsque l'on intervient sur une partie des éléments,
- soit on recherche une arête, un angle, un relief pour limite de retouche
- soit en plein panneau, il y a une technique ( mais que je n'ai pas appliquée depuis des décennies ) qui consiste à délimiter la zone à peindre par un adhésif roulé......avec un peu d'expérience, de dextérité la reprise ne se voit pas..
