#1 12-09-2017 16:53:17
- TIB80
Présentation 4L SAVANE
Donc petite présentation ma 4l savane appartenant à mon Grand-père qui en à lui même hérité d'un oncle,
voiture qui a toujours été dans la famille de son achat en 1989 (neuve) jusqu'à ce jour.
Elle a passé son dernier contrôle en 2014 date depuis laquelle elle n'est pas sorti malheureusement la faute à un petit problème de démarreur.
J'ai donc décidé au mois d'août de la sortir de sa grange pour lui refaire une petite remise en route afin qu'elle reprenne du service.
Travaux effectué par mes soins:
-Vidange/filtres
-Echange standard du démarreur
-batterie neuve
-Disque av / kits freins Ar
-contrôle des cos et nettoyage pour tout les éclairages
Suite à un voyant de chauffe de la température:
-vidange complet du circuit de refroidissement
-changement thermocontact radiateur (ancien Hs)
un petit peu d'huile de coude pour le contrôle technique
Contrôle ok ( Roulement Ar à resserrer et flexibles de freins Ar poreux à changer)
Seul petit Hic restant le voyant de température s'allume et s'éteint de temps à autre rrrrr (je vais posté dans une rubrique méca mon problème en détail)
bien à vous et content d'être parmi vous amis Trelleur
12-09-2017 16:53:17
#2 12-09-2017 17:06:50
#3 12-09-2017 17:10:01
Re : Présentation 4L SAVANE
Bienvenue sur le forum
Pour ton problème de témoin d'huile, si cela se trouve elle a un problème de pression d'huile voir la grille de la pompe qui simplement colmatée.
#4 12-09-2017 17:11:09
ou un fil qui touche quelque part ...
Dernière modification par verdô (12-09-2017 17:11:49)
#5 12-09-2017 18:14:24
- jembraille
#6 12-09-2017 20:49:57
- Rodéo81
- Lieu : Tarn (81).
Bienvenue à toi Tib80
Ta trelle a presque 30 ans!!! Prends en soin, elle te conduira encore pendant de longues années!!!!
Des photos stp!!!!
Rodéo81
