#1 13-09-2017 21:02:08
- gp70
- Lieu : Luxeuil (Haute-Saône).
repose silent bloc moteur
Bonjour à tous !
Je ne suis pas très doué en mécanique, mais amoureux des 4l force est de constater qu'il faut souvent mettre les mains dans le cambouis pour continuer à frimer dans nos pièces de collection
Mon problème est le suivant : le silent bloc moteur avant gauche de ma f4 de 1982 étant hs, je me suis lancé dans son changement... Après deux heures de lutte, j'ai réussi à retirer l'ancien, et commandé un neuf sur internet en m'assurant qu'il s'agissait bien de la bonne pièce. Au moment de le mettre en place, problème : je n'arrive pas à le revisser sur le moteur, il existe en effet un écart d'au moins deux centimètres entre le support et les trous des vis situés sur le moteur...
J'ai bien essayé de soulager avec un cric le bloc moteur pour tenter de rapprocher les trous du support, cela n'a pas eu grand effet...
Quelqu'un à déjà rencontré ce problème? Peut être que je ne lève pas assez le moteur ou pas au bon endroit? J'essayerai de mettre une photo demain si cela peut aider, mais la nuit m'a obligé a suspendre mes travaux pour ce soir..
13-09-2017 21:02:08
#2 13-09-2017 22:36:15
Re : repose silent bloc moteur
Comme la nuit t'a libéré tu peux aller dans la rubrique presentation, afin de te presenter, et on reparlera de ton probleme apres.
#3 14-09-2017 08:50:08
+ 1 à Cyril
Lorsque tu as signé la charte du forum, c'est bien spécifié, d'abord une présentation, et ensuite tu peux poser tes questions dans les rubrique correspondante http://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=8
C'est à toi
#4 16-09-2017 23:07:29
- gp70
Oubli réparé, avec mes excuses ...:)
#5 24-09-2017 12:40:42
- gp70
Personne pour m'aider? : (
#6 24-09-2017 14:48:00
C'est surement une piece adaptable donc non d'origine, et comme toutes les pieces adaptables, que ce soit les ailes ou encore le chassis de MRP, il y a des erreurs d'ajustement.
#7 24-09-2017 18:09:26
- cambouis2
comparer avec l'ancien si même epaisseur
#8 24-09-2017 21:43:10
pour commencer, fais attention à ce que tu dis, notamment ceci: " force est de constater qu'il faut souvent mettre les mains dans le cambouis pour continuer à frimer "....
à priori il ne t'en veut pas le Pierrot ( cambouis 2 ) puisqu'il t'a répondu
tu dis: " il existe en effet un écart d'au moins deux centimètres entre le support et les trous des vis situés sur le moteur..."
nous ne savons pas si il s'agit d'un écart d'entre axes ou d'espace entre le support et le moteur...
1) si souci d'entre axes, qu'il y a de la matière comme le dit cambouis, compares avec l'ancien support et si possible ajuste les perçages
2) si souci d'écartement, tu peux libérer légèrement l'autre côté et avec un cric jouer sur la position du moteur
#9 26-09-2017 21:41:06
- gp70
Tu m'as bien fais rire papy travaux, je présente mes excuses au cambouis:)
L'écart se situe non pas dans les entraxes mais bien entre le support et le moteur, le nouveau et l'ancien support étant rigoureusement identiques...
Je n'ai pas trop osé levé le moteur, je ne savais pas s'il y avait risque de casser quelque chose. Tu crois que je risque quelque chose a lever un peu coté opposé pour essayer de rapprocher le moteur du support?
Merci également à Cyril et cambouis 2 pour leurs réponses !
#10 26-09-2017 22:01:30
si on peut rire un peu ça ne fait de mal à personne...
pour ton souci, il convient de bien positionner le cric ou le palan pour lever le moteur de façon la plus équilibrée possible...
vu que tu as un espace trop important, il est probable que ça ne soit pas le cas...
si tu ne veux rien détériorer, je te suggère de :
1) desserrer presque à fond l'autre support
2) positionner celui que tu remplaces de la même manière
3) serrer les deux supports sur le châssis en laissant descendre légèrement le moteur si trop écarté
4) descendre de toute façon le moteur en le guidant pour bien le " centrer " par rapport aux supports.
5) bloquer l'ensemble des écrous
#11 05-10-2017 17:58:23
- gp70
Nickel, j'ai réussi avec ta technique à le repositionner... et il s'avère que le terrain sur lequel je bricolais était en (légère) pente, ce qui expliquait peut être le jeu... Merci !
#12 05-10-2017 18:04:00
pas de quoi....service
je travaille souvent comme un dahu sur terrain en forte pente, alors....
merci pour le retour
#13 05-10-2017 18:39:13
- cambouis2
Bonsoir gp 70
si cela t'as fait rire t'en mieux , mais sache que je suis toujours restais et reste fidèle Aux Femmes
