#1 16-09-2017 11:37:18
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Compatibilité entre boite 313 et billancourt récent (+embrayage?)
Bonjour.
Voila le pitch.
Je restaure à mon temps une 62 full stock.
Je risque d'avoir à faire des frais sur le moteur (type 680-01).
Mais j'ai envie de rouler dès l'an prochain et m'occuper de ça ultérieurement. Et accessoirement de consacrer mon budget à la caisse dans un premier temps.
Ma question est la suivante :
Si je monte un billancourt plus récent (disons années 70-80, j'ai un 782 et un 845 dispo) sur la boite d'origine (313 je crois), quel embrayage monter ?
Celui d'origine ou celui contemporain du moteur que je compte installer ?
Merci pour vos futurs tuyaux....
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
16-09-2017 11:37:18
#2 16-09-2017 21:39:50
Re : Compatibilité entre boite 313 et billancourt récent (+embrayage?)
T'es sur que c'est une 313 ta boite?? Ce ne serait pas une 334 plutot pour ton 782 ??
#3 17-09-2017 08:37:44
- Christian bigood
le 782 était monté avec un embrayage a diaphragme, si tu veux monter la 313 dessus, faut monter le volant moteur, méca d'embrayage a glace (3 doigts) le disque et la butée qui vont bien avec la boite. attention, pour déposer/reposer le volant-moteur, faut démonter le carter d'huile, sinon, ça passe pas. bonne restau
#4 18-09-2017 07:28:30
- pingouin18
C'est la boite du 747cc, un 680-01.
#5 18-09-2017 07:29:28
- pingouin18
Merci. Je sens que je vais m"amuser....
