#1 12-10-2017 00:22:21
- benfil
- Lieu : 11-aude
Probléme témoin clignotants et conseils
bonsoir à tous,
j'ai un soucis avec mes clignotants.Quand je manipule le commodo mes feux clignotent mais le témoin du tableau de bord est éteins . Quand je laisse ce commodo en position haute ou basse et que j'eteins ma 4L TL de 1975 elle ne s'éteind pas...
merci pour votre aide.
pouvez vous m'indiquer les ampéres des 4 fusible s'il vous plais.
bonne journée
philippe
12-10-2017 00:22:21
#2 12-10-2017 08:31:54
Re : Probléme témoin clignotants et conseils
Regarde deja si l'ampoule n'est pas grillée .je comprend pas ,c'est quoi qui ne s'éteint pas quand tu coupes le moteur ,Le moteur ou le clignotant ?
#3 12-10-2017 08:50:40
- benfil
- Lieu : 11-aude
bonjour et merci pour ta réponse.
ok je vais regarder l'ampoule.
c'est le moteur qui continu à tourner....bizarre et quand je remet le comodo au centre il s'eteind.
#4 12-10-2017 09:05:04
même si tu as un souci d'ampoule ou de non conformité de fusible ça ne peut faire que le moteur continue de tourner contact coupé....
tu as un souci de raccordements de fil ou de faisceau....
il convient de commencer par vérifier
1) l'état ou les connections au neiman avant de poursuivre les investigations
2) que le fil d'alimentation de l'allumage ( bobine ) est branché au bon endroit sur le neiman
Dernière modification par papytravaux (12-10-2017 09:08:06)
#5 12-10-2017 09:19:15
- benfil
- Lieu : 11-aude
ok merci beaucoup je vais faire cela.A bientot pour resultat.bonne journée
