#36 11-12-2018 20:21:46
Re : Copie Clef de l'outil Facom SUS311 /opérations sur barre suspension
La photo ci-dessous te montre la pièce qui appui sur le châssis
elle doit pivoter en fonction de la position de la clé, vu les angles si tu n'inverses pas, la pièce ne sera pas positionner correctement.
11-12-2018 20:21:46
#37 06-02-2019 18:52:50
ben oui,
je crois que cet outils permet de bander la barre de torsion à la cote normale, mais si on la bande de quelques cran de plus ça induit une rehausse de la trelle...
me trompe-je ?
pour Pat ici c'est "copie de la clef/operations sur barres de torsion" je pensais qu'on pouvais associér....
mais bon Fripon je fis le ménage ce soir....
C'est vrai que j'avais pas vu "opérations sur barre ..." (lecture rapide...).
Bander à la cote normal ou pas tout dépend du degré de tension. Je pense que l'outil peut permettre la tension de cran(s) supplémentaire(s) , vu la position angulaire que peu prendre l'outil :
1-
1-bis
2-
2-bis
#38 28-12-2019 15:39:46
- salinois
- Lieu : Jura 39
bonjour, patcatcat
est-ce qu'il reste cet outils en stock ?
merci à toi
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#39 18-05-2021 20:03:05
- carman
#40 18-05-2021 20:14:29
- Christian bigood
#41 18-05-2021 23:25:42
Essai ta méthode sans caisse ni moteur......
#42 19-05-2021 07:49:27
- Christian bigood
ba, suffi de faire monter 4 ou 5 potes sur la plateforme (avant l'apéro)
#43 21-05-2021 19:54:24
- carman
#44 13-07-2021 08:59:03
- Nalex
Au cas ou en cherchant j'ai trouvé sur ebay:
https://www.ebay.fr/itm/234061496?hash= … SwzZZfsWes
#45 13-07-2021 10:09:47
bonjour Nalex
on demande de ne pas ramener ici les liens de sites commerciaux generalistes, pour eviter les surenchères, et puis on se dit que chacun est bien assez grand pour faire des recherches.
on fait une exception pour la discussion "l'annonce la plus pourrie".
sinon, en cherchant un peu , il n'apparait aucune presentation de votre part depuis votre arrivé parmi nous, pouvez vous en publier une ? c'est expliqué dans la charte que vous trouverez dans l'onglet "règles"
Cat' en mode Moderation
#46 06-09-2021 00:19:04
Quelques modifs de ma clef :
Dans le post #25 j'ai augmenté le diamètre du trou de la clef (proche de l’hexagone)passant de 12 à 14mm et j'ai fait l'arrondi des biellettes en conséquence, c'est trop grand et empêche l'hexagone de s’enfoncer suffisamment sur le palier donc meulage des extrémités des biellettes pour diminuer le rayon
J'ai du adapter aussi l'angle de la cornière qui vient en appuie sur le châssis (photo avant modif)
J'ai aussi arrondie les bords extérieurs de la clef au niveau de l'hexagone la clef ayant du mal à passer le plancher.
Vraiment un super outils !!! Travail en toute sécurité sans efforts!
Par contre bien graisser les différentes partie en mouvement...... La clef ensuite vous en met plein les mains..
