#1 26-10-2017 17:58:55
[RESTO-31] Projet R4 F6 minivan !
J'ai séquencé le premier message
contenu dans le post de "Présentations",
=> http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 84#p505084
auquel je rajoute les messages venant à la suite à l'exception
des "bienvenu"...
Maintenant qu'elle est chez moi, j'ai attaqué le nettoyage (l'ancien proprio a eu la "bonne" idée de blaxonner l'intérieur !) :
et commencé l'isolation :
J'ai trouvé les fauteuils de remplacement, j'en cherchais qui puissent basculer et s'avancer facilement. Un tour à la casse, test de plusieurs modèles et ceux de la 107/C1 me vont bien :
En réutilisant les emplacements côté porte et un fer plat pour adapter l'écart, je ne suis plus tout à fait en face du volant, mais après 300km d'utilisation, ça ne pose vraiment pas de problème, je ne m'en rends plus compte et SURTOUT j'ai une vingtaine de cm entre les fauteuils pour me fabriquer une console avec un peu de rangements !!!
Mise à jour 20/10/2017 : j'ai encore fait pas mal de Km et toujours pas de soucis pour le léger décalage par rapport au volant.
PAR CONTRE, j'ai oublié de préciser que la position est plus haute avec ces sièges, ce qui est, à mon avis, plutôt agréable (on voit mieux la route) ; mais pour quelqu'un qui mesure plus d'1M80 (c'est ma taille), ça peut devenir "délicat" !
J'essaierai de prendre une photo quand je suis dedans pour donner une idée de la chose ;-).Les fauteuils définitivement en place :
(Ajout d'un petit vide-poches sur le côté de chaque fauteuil, pratique pour les clés, monnaie...)
26-10-2017 17:58:55
#2 26-10-2017 18:00:26
Re : [RESTO-31] Projet R4 F6 minivan !
En parcourant le forum à la recherche de bonnes idées, j'ai trouvé un topic dans lequel il devait y avoir des photos... mais elles ont disparues :
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=10157
y-a-t-il un moyen de les retrouver ou c'est mort ?
#3 26-10-2017 18:02:37
Quelques news de la F6 minivan :
Un peu d'isolation (extrudé de 30mm sur les parois + 10mm de liège sur le toit) :
Mise en contrainte et fixation du CP pour le toit :
Achat d'une super galerie :
Parce qu'un utilitaire sans galerie, ça fait pas raccord ! ;-)Remplacement des vis d'origine pas des vis inox :
Au passage, la partie fixe est un écrou cage que l'on peu trouver sur les baies informatiques (j'dis ça... ;-))."Simulation" d'une "baguette" noire :
Avant :
Après :Coffrage des ailes, installation de prises USB/Allume-cigare (pour le confort en mode dodo) :
Installation de feux de plaque de R5 pour les feux de recul :
Installation d'une sonde de température sur la pompe à eau :
Vu l'état de l'empreinte du bouchon, d'autres ont dû essayer !
Avec une clé allen légèrement plus grande (cote US), un marteau et un peu de volonté, ça le fait !Photo de la sonde en place, plus tard... parce que j'attaque un abri pour la protéger de l'humidité :
C'est quand même pratique un utilitaire AVEC une galerie ;-)
En parallèle (en fonction de la météo) j'ai commencé un graaaannde console centrale, les photos et peut-être des cotes (si ça intéresse) bientôt.
Et voilà l'abri est fini pour l'hiver :
J'ai fini à la nuit tombée mais au moins, elles sont à l'abri !
#4 26-10-2017 18:03:56
Préparation pour la musique !
Découpe des supports de haut-parleurs qui seront logés devant la portière, sous les vide-poches (inspiré de "La 4L de Sylvie") ; attention, les vide-poches ne sont pas à la même hauteur, du coup je remonte le vide-poche passager pour avoir assez de la place pour ces gros HP (je n'avais pas fait gaffe à la dimension !).
Un peu de tissu acoustique (pour faire "propre", je ne suis pas doué en peinture :-p) :
à suivre...
#5 26-10-2017 18:06:43
c'est propre et tu les fixes comment , avec 2 petites équerres ?
Tu fermes pas sur le haut ?
#6 26-10-2017 18:07:55
Alors, au départ, j'étais parti sur les petites équerres vu sur la 4l de Sylvie, mais quand j'ai présenté le support, je me suis aperçu que le contreplaqué de 10mm (je crois) se coince pil-poil entre la grosse vis et le petit renflement du longeron (en rouge sur la photo). Du coup, j'ai juste vissé en un point sur le montant (en bleu, grosso !).
La vis se voit à peine dans le tissu :
Et je fermerai plus tard quand j'aurai repositionné le vide-poches... au cas où j'aurais d'autres surprises !
#7 26-10-2017 18:08:24
ok , j'avais fais de même
#8 26-10-2017 18:09:31
#9 26-10-2017 18:10:43
Hello le Toulousain !
Sois le bienvenu parmi nous
#10 26-10-2017 18:13:19
Je me doutais bien, mais comme je ne considère pas mes "bricolages" comme de la restauration... je n'ai pas osé ! Donc en gros, à part les 4/5 lignes de "VRAIE" présentation, tout le reste devrait être ailleurs... comment faire pour déplacer ou dupliquer tout ça dans "Restaurations\Projet R4 F6 minivan.", du coup ?
C'est possible par moi-même ou il faut l'intervention d'un pro ? :-)
C'est fait
Techniquement pas bien compliqué, juste un peu long...
L. J.
#11 27-10-2017 07:59:14
- Teepee31
- Lieu : TOULOUSE
Merci Le Jeffy, mais fallait me dire si c'était possible par moi-même !
Pas eu le temps de bricoler cette semaine, juste reçu un convertisseur 220V/300W qui fume... :-( pas bon signe, je ne suis pas un cador en électronique, mais ça me semble louche ! il y une ouïe ronde à l'arrière, comme s'il y avait un ventilateur, mais pas de bruit de ventilateur... Dead On Arrival comme ils disent !
à suivre...
R4F6 84 minivan
#12 27-10-2017 11:01:41
Avec plaisir !
Tu n'aurais pas pu le faire, seuls les Modos le peuvent (& le "GrandChefIndien )
Si ton ondulateur a chauffé c'est que peut-être tu lui a trop "tiré" dessus
Avec 300w tu vas pas très loin
#13 27-10-2017 11:50:26
- Teepee31
- Lieu : TOULOUSE
Non, j'ai juste fait un test avec une ampoule de 100W ! il est censé encaisser des pics à 600W ! depuis j'ai vu sur les commentaires que le ventilateur est bruyant et qu'il tourne en permanence !!! moi je n'entends rien... je vais l'ouvrir pour voir si quelqu'un n'aurait pas oublié une soudure ou un ventilo, il me reste un bloc radiateur-ventilateur de chauffage d'une GTL, je vais faire une greffe :-) :-D !!! ça fait caguer parce que les commentaires étaient plutôt élogieux (d'où mon choix)... il faut que ça tombe sur moi :-( la poisse !
à voir ce WE !
R4F6 84 minivan
#14 27-10-2017 16:16:50
Il me faut reconnaitre
que dans ce domaine je suis plutôt une "turne"
Si tu viens de l'acquérir, ne serait-il pas plus judiciable
de faire marcher la garantie que de l'ouvrir...
Garde le moral, même si par moment cela ne parait pas facile
#15 30-10-2017 12:03:37
- Teepee31
- Lieu : TOULOUSE
Présentation des éléments pour la console pour vérifier que tout rentre :
Plus quelques interrupteurs pour anti-brouillard, longue-portée... ça va le faire !
Récupération d'un +12V permanent pour les éléments en question :
Avec un fusible, on ne sais jamais !
Ouverture du convertisseur "Dead On Arrival" :
En l'ouvrant j'ai cru que j'avais trouvé, un câble était coincé entre une carte et le boitier, mais non, pas de fil coupé...
(@Le Jeffy : ça vient de Chine et ça va me couter plus cher de le retourner que de chercher la panne...)
Hooops, je crois qu'il a AU MOINS oublié d'enlever quelque chose...
Le test "en plein air" montre que le ventilateur fait 1/8° de tour et s'arrête :-( je n'ai pas eu le temps de tester plus loin.
Pas de photo, mais j'ai tiré 2 câbles audio à l'arrière de la caisse "au cas où" ! J'ai des petits HP sur ma 500 que je vais virer (trop bruyant le gros twin-air de 18CV !).
Plutôt que les jeter, ça fera un peu de musique dans le dortoir :-)
@suivre...
R4F6 84 minivan
#16 30-10-2017 19:40:19
Ouais pour sûr
que le renvoyer chez les nippons risquera de coûter plus cher que ça n'vaut
Moi aussi j'avais fabriqué ma console, car je n'en avais pas trouvé qui me convenait.
- autoradio,
- la pendule,
- les inters de commande feux longue-portée & de brouillard,
- inter commande du ventilateur de radiateur de refroidissement supplémentaire,
- lave glace électrique.
Pour les haut-parleurs, je m'étais inspiré de "Sylvie"
#17 31-10-2017 08:41:38
- Teepee31
- Lieu : TOULOUSE
Le pan coupé sur la gauche, c'est pour le genoux ? ;-)
Tu l'as recouvert avec quoi ?
Mon horloge vient d'une des DS de mes parents (~50ans et elle marche toujours !) :
Il faut que je la nettoie un peu !
J'ai fait les trous pour mes différents gadgets :
J'ai pas encore reçu les interrupteurs, donc j'attends pour percer, même si le site dit de percer à 19mm... je préfère être sûr que recommencer !
Les 2 câbles en attente dans le dortoir :
Et le test de l'autoradio :
J'ai mis le jaune et le rouge sur un +12V permanent car l'autoradio à le bon goût d'avoir une télécommande, du coup je peux l'éteindre depuis le dortoir ! Pas besoin de laisser le contact ;-)
R4F6 84 minivan
#18 31-10-2017 08:47:01
- Teepee31
- Lieu : TOULOUSE
Au passage, le serveur n'est pas à l'heure : il est 07:47 là...
R4F6 84 minivan
#19 31-10-2017 08:54:34
il te faut changer de réglage dans profil : UTC + 01.00 Europe Centrale
#20 31-10-2017 08:58:59
- Teepee31
- Lieu : TOULOUSE
Heuuu, je suis bien réglé comme ça pourtant... et depuis un autre PC sur un autre accès internet, mon message est horodaté à 9H00 !
ça n'arrivera pas avec mon horloge de DS ! Trop d'assistance là aussi... quand le "un peu mieux" est l’ennemi du "juste bien" !
Dernière modification par Teepee31 (31-10-2017 09:02:10)
R4F6 84 minivan
#21 31-10-2017 15:39:28
- Teepee31
- Lieu : TOULOUSE
J'ai testé la télécommande ce midi : c'est top ! j'ai fait une bonne petite sieste sans me contorsionner pour régler le volume ;-) ZZzzz
R4F6 84 minivan
#22 31-10-2017 20:02:11
Le pan coupé,
oui tout à fait ! Pour le confort accru du genou (j'ai des grandes pattes )
Recouvert avec un genre skaï ; une chute récupérée
chez un marchand de tissus
https://s1.postimg.cc/396ckgj8nf/DSC_0394.jpg
Pour sûr qu'une fois nettoyée
elle aura plus de prestance !
#23 06-11-2017 10:54:38
- Teepee31
- Lieu : TOULOUSE
Long week-end efficace !
Démontage du démarreur de ma GTL de 84 qui était à l'arrêt depuis 3 mois (au moins !) qui ne faisait plus que le petit "clac" du solénoïde mais le moteur ne tournait pas.
Essaie de l'ensemble à "l'air libre" : il fonctionne 8-| ! Et pourtant je l'ai testé un paquet de fois avant démontage !!! Bref, remontage, test : OK. Après quelques tours de démarreur, elle démarre !!! youpi !
Au passage, pour avoir cherché longtemps sur le net, si vous avez peur (comme moi) de démonter le carbu-collecteur, en mettant un cric sous le moteur (au cas où) et en démontant la patte de fixation moteur qui est derrière le démarreur, ça se passe très bien ! (mot clé Démontage du démarreur sans dépose collecteur ;-) ).
Ensuite, mes jantes Fergat :
un peu rouillée, oui... un peu de boulot donc !
Le gris clair est sec, on passe au masquage :
Le gris foncé ne sera que sur la partie centrale car je trouve que la peinture d'origine donne un aspect trop foncé à l'ensemble (mon gout !).
La couche de gris foncé passée :
Le masquage retiré :
Je trouve que ça fait plus "léger" avec la partie extérieure gris clair (mon avis :-)).
Dans la semaine je vais faire remonter les pneus et je ferais de nouvelles photos. Je pourrai m'attaquer aux jantes d'origines mais j'y passerai surement moins de temps, c'est pour monter des pneus hiver, donc pas de l'art !!! ;-)
Dernière modification par Teepee31 (14-11-2017 13:28:30)
R4F6 84 minivan
#24 06-11-2017 11:23:17
Beau boulot !
Je te rejoins, comme tu les as peintes cela me plait bien.
Puis j'adore ce modèle de jantes ; cela fait des mois que j'en cherche, en 5.5...
Bien sûr il y en a..................... à des prix... défiants toute concurrence !!!
A la place du gris foncé, je serais assez tenté d'y mettre la teinte de la trel'
Mais comme tu dis : (mon avis :-))
#25 06-11-2017 11:23:28
- Teepee31
- Lieu : TOULOUSE
Pour ceux qui aiment les photos "avant/après", j'ai trouvé par hasard un truc pour rénover les vieux plastiques genre tableau de bord.
Du coup j'ai essayé sur les vide-poches de la F6 :
Le truc en question : il faut étaler de l'huile (cuisine, moteur, vidange...) sur la surface, ôter le surplus, laisser "sécher" un peu et frotter.
Ça fait illusion, non ?
R4F6 84 minivan
#26 06-11-2017 11:25:27
- Teepee31
- Lieu : TOULOUSE
#27 06-11-2017 11:28:19
- Teepee31
- Lieu : TOULOUSE
@Le Jeffy : Je n'y avais pas pensé, en même temps je vais les mettre sur la F6 blanche... :-) par contre sur la GTL beige, ça peut le faire, bonne idée à creuser.
Si t'as un doute, tu fait une belle photo, une petite retouche avec Paint (!) et tu vois ce que ça donne, ou mieux : tu fais voter !!! ;-)
J'ai fait ça (avec paint !) pour savoir si je mettais une baguette noire sur la gouttière de ma F6 :
Comme je trouve que ça tranche bien, je crois que je vais le faire. Un coup d'antirouille transparent avant pour protéger la soudure de la gouttière (p.ex. Rustol, je ne sais pas s'il y en a d'autre, des transparents) et en avant !
Dernière modification par Teepee31 (06-11-2017 12:33:47)
R4F6 84 minivan
#28 06-11-2017 11:29:54
Du coup j'ai essayé sur les vide-poches de la F6 :Donc Avant :
https://s1.postimg.cc/2nykzg81vv/Vide-poches_Avant.jpget Après :
https://s1.postimg.cc/8rqd1wuvl7/Vide-poches_Apres.jpgLe truc en question : il faut étaler de l'huile (cuisine, moteur, vidange...) sur la surface, ôter le surplus, laisser "sécher" un peu et frotter.
Tu n'as jamais essayé
la popotte à Bigood ?...
#29 06-11-2017 11:40:44
- Teepee31
- Lieu : TOULOUSE
Hooops, ben non, je ne suis pas tombé sur ce truc là, dommage. Je ne cherchais pas ça en fait, c'était vraiment un hasard... Mais je me le garde sous le coude !!!
R4F6 84 minivan
#30 13-11-2017 08:57:15
- Teepee31
- Lieu : TOULOUSE
Petit travail d'hier, l'horloge venant d'une des DS de mes parents :
il reste les petites rayures de l'âge !
Maintenant il faut la monter sur le tableau de bord, mais avec la nuit à 17H00 et les WE pluvieux, ça n'avance pas...
R4F6 84 minivan
#31 13-11-2017 10:55:39
Et moi j'ajouterai
avec le vent qui après s'être calmé a repris de la vigueur,
que ça stagne désespérément
#32 14-11-2017 13:48:37
- Teepee31
- Lieu : TOULOUSE
Pffff toujours pas eu le temps de mettre la voiture sur chandelles pour faire monter les pneus sur les Fergat :-( toujours une mauvaise excuse sous le coude !!! :-)
Je profiterai qu'elle sera sur les chandelles pour gratouiller le chassis, anti-rouille, anti-gravillons... c'est peut-être l'idée de ce boulot sympa qui fait que je traîne ???
Nouvel achat impulsif chez le chinois :
J'avais une idée de l'éclairement produit (j'ai déjà des torches de 1000lm à 3500lm !) mais la comparaison d'un client m'a convaincu :
Pour l'instant j'ai juste fait un test de bon fonctionnement avant de les monter. J'ai une paire de barre de toit qui trainent dans le garage, je vais en prendre une pour le montage des phares, juste à l'avant de la galerie. Je ferai passer le câble dans la barre, ensuite le long de la patte de fixation, le long du montant du pare-brise et hop, on rentre dans l'habitacle.
J'hésite à repeindre la barre (et peut-être les phares) couleur alu pour rester dans le ton de la galerie, si vous avez un avis là-dessus ou mieux, l'expérience, je suis tout ouïe !
En même temps que les phares, j'avais commandé des interrupteurs 12V DC 20A et j'ai reçu des 250V AC 6A !!!
Voilà voilà... ils ne savent même pas lire !!!
@suivre...
R4F6 84 minivan
#33 14-11-2017 16:41:19
Hello Teepee,
Plutôt que d'utiliser une barre de toit traditionnelle,
j'ai préféré en concevoir une qui soit plus originale...
Montage sur la "Sauterelle" avant qu'elle ne soit repeinte
Que de la récupération, dans la benne à ferraille à la déchetterie
La barre support légèrement courbe provenant d'un sommier.
L'assemblage, de la patience, de l'ingéniosité
#34 14-11-2017 17:18:23
- Teepee31
- Lieu : TOULOUSE
ah oui, trop bien !!!
Déjà, les photos me confortent dans l'idée de la peinture "alu" (je verrai pour les phares). Par contre, tes câbles rentrent comment dans la voiture ? par une des pattes ? En fait, je flippe sur les problèmes d'étanchéités et j'ai toujours peur de percer quand c'est étanche avant !!! surement des mauvaises expériences !!!
R4F6 84 minivan
#35 14-11-2017 18:17:07
Masquage :
https://s8.postimg.cc/e5128md8x/DSC_0408.jpg
https://s8.postimg.cc/n01wj59r5/DSC_0410.jpgPeinture :
https://s8.postimg.cc/xmvpojn1d/DSC_0416.jpgEt voilà :
https://s8.postimg.cc/sbgt3u8oh/DSC_0417.jpgAvant :
https://s8.postimg.cc/v5jyh9vf5/DSC_0394.jpgAprès :
https://s8.postimg.cc/vjlaglsap/DSC_0418.jpgil reste les petites rayures de l'âge !
Pour ceux qui désirent changer le plexiglas rayé de leur montre , ça se vend au rayon soudure dans les magasins de brico ( visière de masque pour soudure à l'arc ) les anciennes , pas les automatiques
Dernière modification par verdô (14-11-2017 18:17:46)
