#1 02-11-2017 17:39:18
- fobis
- Lieu : L'Hérault (34).
réglage hauteur de caisse
Bonjour à toutes et tous
Je voudrais régler la hauteur de caisse AV de ma sinpar suite à des problème de cardans
doit on jouer sur les cannelures coté bras de suspension ou coté traverse, et de combien le décalage d'un cran modifie la hauteur
Merçi de vos suggestions
02-11-2017 17:39:18
#2 02-11-2017 17:56:25
Re : réglage hauteur de caisse
bonjour , d'après les spécialistes un cran = 6 cm en plus ou en moins
Dernière modification par verdô (03-11-2017 08:28:56)
#3 02-11-2017 23:10:36
- lainlain41
Je ne veux pas contre-dire Verdô, mais de mémoire il me semblait qu'un cran représentait 4 cm. Ce qui me parait déja énorme!
Si des gens d'expèrience pouvaient apporter leur vécu..........
#4 08-12-2017 19:48:12
- benoitxb
- Lieu : Arras (Haut de France)
Bonjour a tous,
Je me suis aperçu que ma 4L etait legerement plus basse coté arriere gauche... pensez vous que ce dont vous parlé ici en serait la cause ?
Désolé je suis entierement novice
Merci de votre aide
R4 GTL Clan 1985
#5 08-12-2017 20:28:49
Comme tout ressort à la longue il s’avachit un peu.
Par contre pour les crans le nombre de cannelures étant différents des deux coté des barres on peut grâce au différentiels régler plus finement que 6 ou 4 cm, il suffit de jouer sur les deux cotés. Mais cela oblige à sortir complétement la barre ce qui n'est pas toujours facile coté roue.
Cela permet de vérifier l'état du silentbloc du bras inférieur souvent plus usé que ceux du bras supérieur.. Pour exemple sur ma S128 4x4 les deux de bras inférieur complétement HS avec entame du bras.... Alors que ceux du bras supérieur étaient encore en bon état.
#6 08-12-2017 21:00:07
- benoitxb
Il faudrait donc changer les ressorts arriere pour qu'elle retrouve la méme hauteur ?
C'est facile a faire ?
R4 GTL Clan 1985
#7 08-12-2017 21:08:35
Il n'y a pas de ressorts pour amortir une Trelle... .
#8 08-12-2017 23:26:04
- benoitxb
Oupsss Je vous l'avez dit que j'étais une brèle en mécanique lol
Donc c'est un amortisseur... sinon j'irais au garage ce sera plus simple lol
R4 GTL Clan 1985
#9 09-12-2017 00:02:30
Ce qui maintien en hauteur une voiture c'est la suspension elle peut être assuré par des ressorts hélicoïdaux, des systèmes hydropneumatique ou des barres de torsion et ce sont ces dernières que l'on trouve sur nos 4L, R6, R16.
C'est en fait un ressort mais tout en longueur. Par contre comme un ressort ça rebondit il faut mettre un amortisseur pour supprimer au maximum le rebond.
Donc tes amortisseurs même neufs ne remettront pas ta trelle à la bonne hauteur!!!
Il faut pour remettre en hauteur il faut modifier la position de tes barres de torsion. Pas d'autres solution!
