#1 05-11-2017 19:48:27
- bL4ise07
- Lieu : Ardeche (07)
Klaxon qui ne fonctionne plus...enfin pas tout à fait
Aujourd'hui ma petite 4l me fait des sienne, le klaxon ne fonctionne plus, alors je le teste directement sur la batterie et il fonctionne!! ouf!
je prend le multimètre et quand je met le plus sur l'entrée et le moins sur la borne - de la batterie cela m'affiche 12V et si la masse est sur la carrosserie j'ai 0V.
Je suppose donc que c'est le câblage qui est hs... vous en pensez quoi?
es-ce que je vais pouvoir tirer facilement un cable de la cabine jusqu'au klaxon?
4l'ment!
Renault 4 f4 ex-ONF de 1987
05-11-2017 19:48:27
#2 05-11-2017 20:14:18
Re : Klaxon qui ne fonctionne plus...enfin pas tout à fait
As tu controlé ton fusible??
As tu bien gratter la fixation de ton klaxon qui fait la masse??
As tu controlé ton inter??
Et enfin controle la continuité du fil entre l'inter et le klaxon
#3 05-11-2017 20:19:18
- bL4ise07
merci pour tes réponses , je n'ai rien fait de cela, je ne pourrait pas le faire avant jeudi mais merci beaucoup!
deux questions:
-quel est le fusible du klaxon?
-comment vérifié l'inter?
j'ai changer le branchement au niveau du klaxon car il était complétement hs (il était rouillé et ne tenait à qu'un fil) mais rien n'a changer...
#4 05-11-2017 20:37:23
bonjour , en principe d'origine il n'y a pas de fusible c'est branché en direct comme les code/phares
changes ta cosse qui arrive au klaxon , mais ne bidouilles pas ton commodo c'est pratiquement indémontable ( tu as des ressorts qui vont sortir de partout )
par contre tu peux démonter ta prise de commodo et mettre un peu de W40 dedans (essuies un peu après)
Dernière modification par verdô (05-11-2017 20:43:05)
#5 06-11-2017 19:31:55
- bL4ise07
j'ai changer la cosse mais ça n'a pas changer, il ne reste plus qu'à tester tout les autres points de contrôle!
