#1 12-11-2017 00:04:25
- flo17
- Lieu : Fribourg (Suisse).
Interrupteur veuilleuse parking
Hello,
Au 4L Inter, j'ai trouvé un interrupteur de feu de position lors des parking en latéral
Ne m'étant encore jamais penché sur le schéma électrique de la 4L, j'aimerai savoir qu'elle est la meilleure solution pour brancher ce bouton, à savoir qu'il a 3 cosses (comme un interrupteur 2 positions : + et 2 "sorties"). Est-ce que le feu de position gauche et droite sont séparés au niveau du câblage du commodo ? Si oui je pourrais les utiliser avec des voleurs.
Au plaisir de vous lire
Flo17
12-11-2017 00:04:25
#2 12-11-2017 10:21:38
Re : Interrupteur veuilleuse parking
je pense que oui, il sont séparés, puisqu'à l'époque de ces feux de positions latéraux, les cligno et les veilleuses n'étaient qu'une même et seule lampe (sous cache rond "cristal")
mais les trello-archéologues ne vont pas tarder à affluer pour te rassurer
#3 12-11-2017 11:54:36
Petite precision, cet inter n'etait pas pour les feux de position, mais pour le petit voyant blanc et rouge sur les ailes.
Sinon, non, les feux de position ne sont pas separés au commodo, un fil part du commodo va sur le feu de position gauche et de là, repart un autre fil sur le feu de position droit, il est ponté.
Ton inter tu as un commun, au centre, et les 2 autres sont les retours, 1 pour le gauche et l'autre pour le droit.
Dernière modification par Cyril (12-11-2017 11:55:51)
#4 12-11-2017 23:12:50
ce petit voyant rouge et blanc, Cyril, n'était -il pas un "feux de position" latéral ?
en arrivant par derrière on voyait le coté rouge et en arrivant par devant on voyait le coté blanc
pour les feux tu dois avoir raison, car je crois que les lampes sont double filaments....je me suis un peu embrouillé les fils
#5 12-11-2017 23:18:24
Appelons cela plutôt des feux de stationnement .
#6 12-11-2017 23:40:41
- flo17
Merci des précisions.
Dans ce cas, ça serait plus simple d'utiliser les clignotants étant donné qu'ils sont séparé gauche droite.
Sur quel fil devrais-je me brancher ? Comme ça je dirais après l'interrupteur des feux de pannes. (pour que le courant ne passe pas par la centrale de clignotant)
#7 13-11-2017 00:40:01
Non ce ne sont pas des feux de position lateral, mais des feux de stationnement, Patduc à raison, ils servaient quand tu stationnais au bord d'une route, tu actionnais l'inter du coté que tu voulais allumer ce petit voyant rouge et blanc pour te signaler.
L'ampoule des feux de positions et de clignotant est une ampoule à 2 filaments.
Flo, si tu veux te servir de ces voyants comme rappel de clignotant, il te suffit de tirer un fil jusqu'à l'ampoule de clignotant et te brancher dessus, un fil pour chaque coté respectif, et quand tu mettras ton clignotant à gauche ou à droite, cela clignotera en meme temps que les autres lampes.
#8 13-11-2017 13:49:41
- flo17
Il s'agirait plutôt d'employer les "indicateurs de direction" (donc les ampoules) comme feu de stationnement. A défaut de pouvoir utiliser les feux de positions (car le faisceau n'est pas séparé gauche/droite)
#9 13-11-2017 16:16:34
Ce système
existait sur la Renault 16 (71) de mon père
#10 13-11-2017 22:18:36
moi je l'ai encore sur la F6 de 79
