#1 13-11-2017 00:56:12
- uyise
- Lieu : Reims (La Marne).
Allume cigare sur dynamo
Durant les vacances (dans longtemps), j'envisage un long périple entre amis avec ma fidèle 4L.
Pour pouvoir brancher un téléphone (GPS), j'aimerai installé une prise 12V (allume cigare).
Vous me direz que ça a déjà était traité, cependant il s'agit toujours de 4L "récente" avec des alternateurs et des circuits électrique plus d'actualité.
Alors que sur ma petite de 74 il n'y a qu'une petite dynamo.
En considérant l'installation d'un fusible est il possible d'installé cette prise 12V (voir 2) sans ramollir le moteur et sans décharger la batterie complètement?
Merci d'avance
13-11-2017 00:56:12
#2 13-11-2017 09:25:30
- Hamster Jovial
- Lieu : Villeurbanne 69
Re : Allume cigare sur dynamo
Hello,
Je me pose la même question, mais pour une 6V...
Sauf si tu fumes le cigare en trelle, je te conseille plutôt d'installer un convertisseur
Comme tu es en 12V, tu auras moins de mal à trouver un convertisseur 12V => 5V en prise USB, d'autant que les modèles que j'ai vu sur le net embarquent un coupe circuit (genre le truc ci-dessous. Attention, ce n'est pas une pub de ma part, je ne sais pas ce que ca vaut). En 6V, c'est moins évident à trouver...
R4 Super 1963 (Florine)
R4 GTL Clan 1991 (Marguerite)
#3 14-11-2017 14:04:17
- Teepee31
- Lieu : TOULOUSE
Si c'est juste pour ton téléphone, prends une 2° batterie (qui sera ta batterie accessoires, grand luxe !), un chargeur solaire (ou un panneau solaire + régulateur adapté), une prise allume-cigare et en avant ! D'ici tes vacances tu fais des tests pour voir si le panneau suffit pour équilibrer la décharge due au téléphone. Si c'est pas assez, tu ajoutes un panneau ! Sinon, toujours avec 2 batteries, tu peux mettre un appareil-dont-j'ai-oublié-le-nom qui va charger les 2 batteries en fonction du niveau de charge de chacune, j'ai vu ça sur des camping-cars.
Moi j'ai mis ma batterie accessoires dans le petit coffre à l'arrière des sièges de la fourgonnette et le panneau solaire sur la vitre latérale gauche ; dans la berline ça doit passer sous les sièges je pense.
EDIT :
j'ai retrouvé le nom : le coupleur-séparateur de batterie ! ça vaut ~60€.
Comme c'est branché sur la batterie principale, alternateur ou dynamo, même combat, non ?
Dernière modification par Teepee31 (14-11-2017 14:36:56)
R4F6 84 minivan
#4 14-11-2017 15:46:43
Sur ma Frégate en 6 volts, l'allume-cigare fonctionne parfaitement, mais la batterie fait 120 A...
#5 14-11-2017 16:59:05
- uyise
Ça ne fait un gros chantier pour juste branché un téléphone
Je pense que la première solution est la meilleur
Mercia vous
