#1 22-11-2017 17:55:09
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
rustol
bonjour, peut on appliquer sur un cache culbuteur ainsi qu'une boite filtre à air du rustol owatrol oïl antirouille incolore sachant que le rustol supporte jusqu'à 175° ?
tout ceci afin de vernir mon cacheculbuteur ainsi que ma boite à filtre à air ? merci
22-11-2017 17:55:09
#2 22-11-2017 18:21:16
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#3 22-11-2017 18:38:02
- fripon 47
Re : rustol
ok avec toi Fab02, en gros, quelle chaleur se degage du cache culbuteur ainsi que de la boite à air quand le moteur est chaud ? merci
#4 22-11-2017 18:56:59
- Fab02
Re : rustol
Je pense que ça doit avoisiner la température du moteur plus quelques degrés grace/à cause du collecteur donc en été à 40° en plein soleil peut-être que le cache culbuteurs monte à 110°/120° maxi...quand à la boîte à aire beaucoup moins même si tu utilise la gaine le reliant à l'échappement.
J'ai moi même peint puis vernis ma boîte à aire à la bombe "Julien" et ça n'a jamais bougé...
Pour le cache culbu j'ai pas de problème non plus mais je l'ai peint à la haute température...
#5 22-11-2017 19:01:38
- fripon 47
Re : rustol
je te remercie bien Fab02 @+
#6 22-11-2017 19:05:30
- Fab02
#7 22-11-2017 19:18:50
- fripon 47
#8 22-11-2017 19:37:56
Re : rustol
On va pas la reconnaître la "Gordinisée". Et t'as lavé ton moteur ???
Quand tu remonteras ton cache culbuteur, n'oublie pas de mettre un joint neuf, tu éviteras les suintements d'huile. .
#9 22-11-2017 19:40:46
Re : rustol
+1
#10 22-11-2017 19:52:27
- fripon 47
Re : rustol
tout est prévu francky43, la prochaine fois que l'on se voit, on pourra y manger dessus et une de plus.....
#11 22-11-2017 20:01:13
Re : rustol
même pas cap , sans chiffon ?
Dernière modification par verdô (22-11-2017 20:01:23)
#12 22-11-2017 20:04:31
- fripon 47
Re : rustol
sans chiffon verdo et en plus à la bonne hauteur avec ta super clé.......
#13 23-11-2017 05:44:27
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Re : rustol
FRIPON , tu vas en faire une bombe de cette 4L , FRANCINE va s en retrouver toute decoiffee !
#14 23-11-2017 07:06:59
- fripon 47
Re : rustol
