#1 25-11-2017 02:57:11
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Joints pour carroserie
La question a déjà été posé il y a déjà quelques temps mais il y avait plusieurs réponses donc si certains peuvent me donner leurs avis
La semaine prochaine je vais recoller mes ailes et joues d'ailes mais quel mastic utiliser? est ce le même que celui pour remplir entre les ailes et la caisse?
Aussi je ne voudrais pas faire une bétise mais la sortie du tuyau d'essence ( bouchon de remplissage) le caoutchouc est décollé de la caisse, faut-il utiliser un joint ou une colle spécifique ?
25-11-2017 02:57:11
#2 25-11-2017 08:51:12
Re : Joints pour carroserie
Bonjour , le mastic colle " sika" est très bien pour reposer des ailes , par contre pour ton caoutchouc de support de goulotte tu as 2 vis qui le tien , de la colle n'est pas utile
