#1 25-11-2017 12:54:42
- fripon 47
- Lieu : Porto vecchio
Changement moteur...
bonjour à tous
bon, beh, y a plus qu'à, c'est pas bon hein, si si, c'est bon!!!
un grand merci au jeffy, deserto vulpe et r4ttbug1128 et biensur quatroulland
peut on mettre ce post dans la categorie "moteur" merci les modos
Dernière modification par fripon 47 (25-11-2017 13:03:03)
25-11-2017 12:54:42
#2 25-11-2017 13:37:42
Re : Changement moteur...
slt , j'espère qu'avec ton nouveau matos tu dépasseras les 80km/h et que tu ne rouleras plus à la " papé "
#3 25-11-2017 14:05:55
- fripon 47
sacré verdo, toujours le mot pour rire mais penses plutôt à ça :
baisses moi ma voiture, toi qui aura la clé, mes barres de torsion, ne se feront pas priées , ce n'est pas facile, je n'ai rien compris mais je vais quand meme essayer!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=StLWkd-rCgE
#4 25-11-2017 14:10:05
Avec un kit 45 cv, un silencieux de Sub, un moteur tout neuf, va pas falloir qu'il nous fasse que de la figuration notre Fripon .
#5 25-11-2017 15:09:27
- Hector
- Lieu : SDF
Salut.
Qu'as tu fait encore à cette pauvre Gordini.Ta eu une avarie sur ton moteur ?
#6 25-11-2017 15:58:24
- fripon 47
non hector rien de plus qu'un changement de moteur
#7 25-11-2017 17:11:35
- Hector
- Lieu : SDF
Pour un moteur d'origine ? Ou pour faire le foufou avec un moteur de r5 alpine
#8 25-11-2017 17:50:41
- fripon 47
tu le verras bien lors de notre prochaine rencontre
#9 25-11-2017 17:57:39
#10 25-11-2017 18:07:10
Quand t'y es, mets des supports moteurs neufs :
https://s18.postimg.cc/kbi813qz9/IMG_20170715_161400_1.jpg
bons ou mauvais souvenirs ???
Dernière modification par verdô (25-11-2017 18:07:27)
#11 25-11-2017 18:14:10
- Hector
- Lieu : SDF
Hector a écrit :Pour un moteur d'origine ? Ou pour faire le foufou avec un moteur de r5 alpine
On verra ça alors.Ton ancien moteur est à bout de souffle c'est pour ça que tu changes ?
#12 25-11-2017 19:13:31
#13 25-11-2017 19:35:42
francky43 a écrit :Quand t'y es, mets des supports moteurs neufs :
https://s18.postimg.cc/kbi813qz9/IMG_20170715_161400_1.jpgbons ou mauvais souvenirs ???
D'après toi ?
#14 25-11-2017 19:50:27
verdô a écrit :francky43 a écrit :Quand t'y es, mets des supports moteurs neufs :
D'après toi ?
no comment
#15 25-11-2017 20:12:48
- deserto vulpes
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Chouette ! quand on vas rouler ensemble je vais enfin pouvoir passer ma 4eme !
On peut limiter la vitesse ,mais rien ne peut freiner la passion !
#16 25-11-2017 20:20:23
- fripon 47
ah, francky43, la photo qui tue!!!
mais y a plus de mouches et une de plus.....
#17 25-11-2017 20:36:39
Bref , que de bons souvenirs ...
et en 2018 il nous faut remettre çà ......
Dernière modification par verdô (25-11-2017 20:37:25)
#18 25-11-2017 20:41:31
verdô a écrit :slt , j'espère qu'avec ton nouveau matos tu dépasseras les 80km/h et que tu ne rouleras plus à la " papé "
Ben Francky,
te serais pas en train d'oublier la Francine à not' Fripouille ???....
Les z'écoute pas Philippe, que des mauvaises langues
et des zaloux !!!
#19 25-11-2017 20:53:48
C'est clair
Ben Francky,
te serais pas en train d'oublier la Francine à not' Fripouille ???.... lol lol
et des zaloux !!!
Ahhh Francine, juste un prétexte à not Fripon de "cruiser" bras à la portière .
#20 26-11-2017 15:37:39
- rcs4
Ce ne va plus etre une R4 GORDINI mais une R4 RS !
#21 26-11-2017 20:19:40
- fripon 47
ah ah
#22 30-11-2017 20:07:53
Bon alors quoi,
on cause, on cause, ...
Mais ça nous donne quoi ce changement de moulin ???!!!...
#23 30-11-2017 20:10:38
- Hector
- Lieu : SDF
Elle est parti à la casse la Gordini ?
#24 01-12-2017 13:41:41
- fripon 47
salut à tous
ça avance les gars, ça avance, doucement mais surement, le nouveau moteur est à la quatroullerie dans les mains d'un excellent preparateur qui s'occupe de lui refaire une beauté (joint, durite,carbu, et patin et couffin) pendant ce temps là, moi, je repeins, je peins, je repeins, je peins afin que verdo puisse m'offrir ce succulent repas sans chaise (il comprendra) pris sur un moteur propre sinon reprise du montage peut etre ce week end si le temps nous le permet (suspicion de neige sur le tarn) avec quelques photos de l'apero, des grillades, de la route napoleon euh! non du boulot effectué sur la gordinisée @+
#25 01-12-2017 13:54:33
it's a dream
#26 01-12-2017 14:36:25
- fripon 47
it's not a dream verdo, it's a reality
https://www.youtube.com/watch?v=EQDHCyFe2rY
#27 02-12-2017 08:10:06
- fripon 47
pour ceux qui doutent de mes talents de peintre et que j'arrive encore à le tenir.... le pinceau
encore quelques heures de peinture et direction la quatroullerie, je vous posterais des photos de l'operation demontage et remontage, en attendant la neige pour aujourd'hui, on se pele dans le tarn
#28 02-12-2017 09:00:38
quelle idée de faire de la mécanique par ce temps , vous êtes à l'extérieur ??
#29 02-12-2017 09:27:36
- fripon 47
rassures toi verdo, le futur moteur est à la quatroullerie et la r4 à la maison, dans le garage avec le chauffage mais bon c'est vrai, y caille
#30 02-12-2017 10:12:05
- quatroulland
- Lieu : Tarn-Occitanie
https://s2.postimg.cc/hiywkt5id/IMG_20100113_171744.jpghttps://s2.postimg.cc/qdzqvc20l/IMG_20100113_171823.jpg
va pas falloir qu'on tombe une clef a écailler
Bon c bon , finalement la carburation en 32 se fera avec un zénith 32 if7 , le solex ayant un soucis pour les retour et reflu de vapeur d,huile .
La nouvelle mécanique a donc été équipé avec ce zénith 32 et les divers raccordement pour le t vapeur d'huile , la durite de dépression (allumeur vers carbu), raccordement de la pompe a eau au pied de carbu (il a fallu équipé la pompe a eau) avec sa vis de purge .
Mise en place également du nouveau joint et du cache culbuteur du kit 45cv.
Essaie et pré installation du cable accélérateur r5gtl.
Bon voili c prêt a s'accoupler avec la HAO de fripon donc on est prêt a mettre la gord sur cale pour la suite de la modif .
Effectivement les clefs sont très fraiches m^me a l'abri mais comme l'eu dit par le passer un certain vincent , a coueur vaillant rien d'impossible
R4 Plein Air 4x4 proto 1300 Sinpar 1971 en vente
Renault 6 TL dailycar ,2 rodéo 1A et citronnade tl 74 citron decouvrable en cours...
#31 02-12-2017 11:32:53
- fripon 47
tu merites bien le surnom de superseb , bouges pas, je chausse les skis
#32 02-12-2017 14:05:47
- rcs4
c est sur , ca caille et moi qui doit changer ma ligne d echappement sur la F4 !
#33 02-12-2017 14:35:38
- fripon 47
rcs4, un bonnet, des gants, une echarpe, des après skis, et c'est parti !!!!!
#34 02-12-2017 14:43:10
- rcs4
FRIPON, nous ont mets des sabots avec de la paille dedans , on se la joue a l ancienne !
#35 02-12-2017 17:55:21
