#1 26-11-2017 23:53:36
- Zerguy
- Lieu : Epinal (Les Vosges).
Cardan qui frotte, que faire ???
Bonjour a tous !
J'ai un soucis avec ma F6 de 84. Je viens de finir la partie mécanique de ma restauration
Tout heureux, je la descend du pont et je fais un tour d'essai.. il n'est pas concluant, la voiture freine mal.. bref la n'est pas la question
Je la remet sur le pont et la lève, et je vois que le serflex de mon cardan côté passager est coupé..
Mon cardan frotte sur le bras de suspension.. mais côté conducteur tout passe nickel !
La voiture est a 29cm d'hauteur de caisse ( des deux côtés ) et j'ai des cardans SKF ( longueur 668 mm ) !
J'ai vu des topics de 2011 avec des gens qui ont eu le même problème que moi.. A ce qu'il parait c'est du au parallélisme mais aussi aux rotules inférieures..
Je ne connais pas la marque des rotules inférieures présentent sur cette F6.. mais j'aimerai éviter que le cardan frotte ( je n'ai pas de photos..la voiture n'est pas avec moi, mais ça frotte de la même manière que sur cette photo )
Je pense qu'il faudrai que je prenne des rotules inférieures avec un petit diamètre de cône pour remonter l'ensemble de la roue ? J'ai trouvé des Quinton Hazell avec un 12,5 mm de diamètre de cônes... c'est bon ? ( j'ai vu que les Moog avec leur diamètre de 14 font frotter le cardan )
Je ne sais pas si je suis bien clair, mais j'ai vraiment besoin de vous, je suis perdu ...
26-11-2017 23:53:36
#2 27-11-2017 06:11:56
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#3 27-11-2017 07:06:30
- Zerguy
Re : Cardan qui frotte, que faire ???
J'abonderai dans ton sens... Si c'est trop gros en dessous... C'est trop petit au dessus
C'est a dire ?
#4 27-11-2017 07:38:24
Première chose à regarder, es ce que les fixations de la rotule, les écrous sont tournés vers le bas.
D'après tes dires, et si je comprends bien, tu as changé tes cardans et remis des neufs (SKF)? qu'elle est le diamètre de la plus grand circonférence, par rapport à un cardan d'origine?
J'aurais une troisième question , es ce que tu as changé les rotules inférieur?
Mais il est vrai qu'il ne faut pas grand chose pour que sa frotte, mais de là d'un parallélisme, je ne pense pas.
Faire attention aussi que le cerclage du soufflet ne dépasse pas, si non sa touche
#5 27-11-2017 07:59:24
- Zerguy
Les écrous sont tournés vers la bas, donc ce n'est pas le boulon qui fait frotter ! Mon cardan frotte sur la partie bombé du bras, comme sur la photo
Oui c'est ca j'ai mis des nouveaux cardans, je mesurerai le diamètre, mais sur le côté conducteur, le cardan ne frotte pas !
Et non je n'ai pas changé les rotules, elles étaient en très bon état et sans jeux.. surement changées par l'ancien proprio.
C'est pour ca que je pensais aux rotules, je pense que si je prend celle avec le diamètre de cônes le plus petit, la fusée va remonter un petit peu ce qui va empêcher le cardan de frotter.. je me trompe ?
#6 27-11-2017 09:29:08
#7 27-11-2017 11:01:40
oui tu te trompes, "la fusée " se trouve toujours à la même position, dans l'axe....et heureusement...
la piste que les copains tentent d'explorer avec toi c'est la conformité ( et non l'adaptabilité ) de tes cardans qui seraient équipés de bols de plus gros diamètre que ceux d'origine...
je crois pouvoir avancer comme pistes en lisant vos commentaires que:
- soit les bols sont trop gros,
- soit la hauteur de caisse
- soit les bras de suspensions ne sont pas conformes
as-tu l'assurance que cette voiture n'a pas subi de modifications, on en voit tant qui en font
#8 27-11-2017 12:10:05
- Fab02
#9 27-11-2017 15:08:59
- Zerguy
Alors merci a tous pour vos réponses !
Le Bol des SKF fait 71 mm
La hauteur de caisse est a 29cm, d"origine c'est 26 non ?
Les bras sont d'origines
Je l'ai acheté a un petit papi du sud de la France donc ca m'étonnerai qu'elle fut modifié aha
Je pense que je devrai descendre la voiture d'un cran ?
#10 27-11-2017 16:21:35
Bon ça devrais passer, les miens d'origine font 76mm ( sur le photo ), peut être que ta rotule inf. est un peu haute...
Dernière modification par verdô (27-11-2017 16:24:59)
#11 27-11-2017 17:56:26
- Fab02
#12 27-11-2017 18:10:49
- Zerguy
verdô a écrit :Bon ça devrais passer, les miens d'origine font 76mm ( sur le photo ), peut être que ta rotule inf. est un peu haute...
En regardant bien la photo de Zerguy la rotule me semble un peu haute je penserai à ça aussi...
Ce n'est pas ma photo, je l'ai trouvé sur ce forum, mais ca frotte de la même manière...
Du coup je prend une rotule avec un plus petit diamètre et hauteur ?
Dernière modification par Zerguy (27-11-2017 18:11:27)
#13 27-11-2017 18:25:59
non , peut être une autre marque
ROTULES inf et sup diam 12 partie lisse ( filetage 10 ) L 74,2mm
#14 27-11-2017 18:32:49
- Zerguy
Tu aurais une marque a me conseiller ? Oscaro ne donne aucune info a part le diamètre du cône.......
J'ai vu que les Quinton Hazell ont l'air plus fine..
j'ai vraiment que le collier qui frotte, si je peux gagner quelques mm ce serait top, sinon je redescendrai la caisse, mais c'est tout un art aha
#15 27-11-2017 18:38:48
tu vas chez " véhicules anciens " et ils ont le bon diamètre de bol .... pour les rotules , juste un petit coup de fil
Dernière modification par verdô (27-11-2017 18:40:20)
#16 27-11-2017 18:59:56
- cambouis2
comme a dit verdô , pas la bonne rotule . Mets une rotule de 12 et tout rentrera dans l'ordre
#17 27-11-2017 19:00:18
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
J'ai vu que les Quinton Hazell ont l'air plus fine..j'ai vraiment que le collier qui frotte, si je peux gagner quelques mm ce serait top, sinon je redescendrai la caisse, mais c'est tout un art aha
Attention chez oscaro ,avec la référence exacte chez eux les transmissions n'était pas les bonnes ,je suis rentré dans une galère quand j'ai commandé ,peut être qu'il ont rectifié le tir ,a confirmer , par la suite j'ai été embêté avec les colliers de soufflet qui frotter comme toi ,c'est pas toujours évident avec les pièces adaptables ,j'ai finalement remis ceux d'origine ,pour les rotules j'ai tout acheté chez MRP ,pas de problèmes,A+ http://je-restaure-ma-4l.fr/refection_t … on_592.htm
#18 27-11-2017 23:35:51
- Zerguy
donc il faut celle la ?
http://www.melun-retro-passion.com/4l/R … 63686.html
Ou celle la ?
https://www.oscaro.com/rotule-de-suspen … 344-2462-p
#19 27-11-2017 23:55:59
ben visiblement on te dit de mettre des 12
et ton deuxième choix propose des 12.5....
moi je mettrais les premières (et tant pis pour la promo....)
#20 28-11-2017 00:11:32
- Zerguy
Je m'enfiche de la promo.. je veux les bonnes pièces..
Mais c'est bien du 12 celle de MRP ?
#21 28-11-2017 14:40:52
- Micke59
moi j'ai mis la première référence que tu as indiqué ,celle de MRP et j'ai pas eu de problèmes ,
#22 04-12-2017 02:12:01
- Zerguy
Eh bien j'ai changé ma rotule et ca en frotte plus, c'est parfait même !
Merci a tous !
#23 04-12-2017 09:19:59
