#1 09-12-2017 12:59:37
- Monesi64
- Lieu : Monein (Pyrénées-Atlantiques).
Glaces coulissantes bloquées
Après plusieurs mois passés en extérieur dans les Landes (sables + air marin), toutes les glaces coulissantes de ma Ktrel sont bloquées. Les glissières (feutre ou caoutchouc ?) sont dures comme de la pierre et bloquent sévèrement les glaces.
Existe-t-il un procédé pour "ramollir" et récupérer le mouvement sans causer trop de dégâts ?
Après restauration complète, j'ai roulé un an avec ma 4GTL Clan de 1987, puis revendu, elle est repartie sur la côte landaise.
Je suis en recherche d'un Rodéo 5 !
09-12-2017 12:59:37
#2 09-12-2017 17:02:39
Re : Glaces coulissantes bloquées
attendre que les T° redeviennent clémentes
#3 09-12-2017 17:32:52
bonjour , si tu as un dégrippant à base de téflon ça va le faire
à essayer la cire pour le bois : pas testé ... ( la cire de bougie c'est pas top surtout l'hiver : testé ..)
Dernière modification par verdô (09-12-2017 17:37:14)
#4 09-12-2017 23:04:43
plus sérieusement il existe chez wurth un spray "coulissant sec" je crois qu'il contient du PTFE ou un truc similaire, ça marche sur quasi tout ce qui n'est pas soumis à la chaleur intense....
#5 10-12-2017 21:00:28
- naimarre
- Lieu : 83136
Quand j'ai acheté ma F6, les vitres coulissantes arrières étaient bloquées depuis des années.
J'ai réussi à les débloquer avec du lubrifiant silicone Facom en bombe et une raclette en nylon pour virer la crasse.
Ça a été laborieux, mm par mm au début en faisant levier sur les montants.
Et puis c'est venu tout doucement.
Depuis elles coulissent toutes les quatre sans problème.
La Jacquotte : R4 F6, vitres coulissantes, de 02/1984.
#6 10-12-2017 21:42:37
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#7 12-12-2017 11:22:58
- Monesi64
Silicone, PTFE, téflon les produits ne manquent pas, ce qui n'empêche pas une bonne séance d'huile de coude !
Merci en tout cas de vos réponses, je vous tiendrai au courant.
#8 12-12-2017 11:51:56
essai aussi de la crème Nivéa à poser avec un petit tournevis
#9 26-12-2017 12:39:35
- Monesi64
Finalement, j'ai opté pour plusieurs applications au pinceau de white spirit sur les "glissants" ! Et au bout de qq jours, le miracle s'est produit... ça coulisse !
En effet, le white spirit est un produit diluant et gras à la fois, donc plutôt bien adapté pour les caoutchoucs et autres feutres durcis. Je compte qd même utiliser une graisse silicone pour pérenniser le fonctionnement.
Encore merci pour vos conseils et bonnes fêtes à tous.
