#1 09-12-2017 22:24:51
- mam goz
- Lieu : Charente-Maritime (17).
Ahh la musique !!
Bonjour à tous. Je voulais juste partager avec vous mon activité de ce jour. La pose de l'autoradio et de 2 enceintes. Pour les finitions je vais soit peindre soit coller un tissu en vinyl. Il y a encore quelques petits défauts qui ne me convienne pas trop mais je suis heureuse de ce que j'ai fait. Demain, je m'attaque au branchement, je vais repasser des fils neuf car ceux en place sont cuits, le plastique se décolle tout seul. Bonne soirée à tous. Kenavo
09-12-2017 22:24:51
#2 10-12-2017 08:14:45
Re : Ahh la musique !!
c'est en BA 13 ?
Dernière modification par verdô (10-12-2017 08:14:57)
#3 10-12-2017 09:52:24
- mam goz
Bonjour, non le ba 13 c'est galère pour faire les bandes !!! J'ai utilisé de l' OSB. Kenavo.
Dernière modification par mam goz (10-12-2017 09:52:51)
#4 10-12-2017 11:56:43
je plaisantais
#5 10-12-2017 15:52:30
Pas terrible la console..... J'aurais vu quelque chose de plus "léger"
#6 10-12-2017 16:26:06
- mam goz
Verdô : oui j'avais bien compris pour la blague.
Patcatcat : j'ai fait avec de l'osb pour le côté solide. Et au finale c'est pas si lourd que ça. Les finitions sont pas faite encore.
#7 10-12-2017 17:36:21
- Oncle fetide
Le médium est plus utilisé que l’osb, plus facile à travailler et à revêtir.
#8 10-12-2017 20:03:47
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
ça se travaille effectivement très bien, sans le côté "copeaux" de l'OSB, par contre je sais bien qu'il n'y a pas grande alternative, mais les HP au niveau des pieds ça donne quoi à l'usage ?
#9 10-12-2017 20:23:48
- Oncle fetide
Euh disons que ça fait du bruit.
Pour écouter les grosses têtes ça ira, pour une vrai scène sonore une trelle ça ne le fait pas de toute façon ( aucune insonorisation d’origine/ pas d’emplacement...).
Limite pour faire un peu plus le job si tu veux pousser la chansonnette , tu prend un kit éclaté, tu fabrique 2 petits caissons aux emplacements que l’on voit sur les photos et tu y pose les haut parleur.
Les Twitter prennent place sur le tableau de bord.
Au sujet des autoradios attention si vous avez des lecteurs cd, beaucoup ne supportent pas des angles de pose très élevés et vos cd sauteront dans le meilleurs des cas.
Ils existaient des autoradios prévu pour supporter des mises à la verticales.
Dernière modification par Oncle fetide (10-12-2017 20:24:54)
#10 10-12-2017 21:31:43
- Snoopy
C'est essentiellement ce que je fais avec les miennes, ça tombe bien Concernant la vraie musique, je n'ai même jamais essayé de me poser la question, l'angle du CD me semble effectivement nettement trop vertical, et investir pour de la musique dans une 4L est une chose que je ne suis pas encore prêt à faire !
#11 10-12-2017 21:42:50
- mam goz
Bonsoir, merci à tous pour vos commentaires.
Effectivement je fais peut être une erreur de mettre un autoradio dans la voiture, veuillez me pardonner pour les puristes.
Je suis novice en 4L, je verrai dans le temps si c'est un bon choix.
Mais c'est en faisant qu'on apprend !!!!
#12 10-12-2017 21:55:09
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Les écoute pas mam goz...
Moi ma F6 et blindé de son... Bon j'ai réalisé ma console avec de l'alu et pour les enceintes avant c'est des nortoto avec leur caisson posé dans les vides poches/boîte à gants au dessus des pieds additionné au 2000 watt du coffre c'est largement suffisant...
Comme dit tonton, bien que les autoradios CD commencent à être en voie de disparition (usb et Bluetooth oblige)
Faire attention que la verticale ne soit pas une contrainte trop importante.
Perso comme je suis un petit bonhomme j'ai rehausser le poste d'une dizaine de centimètres (au dessus du moteur de ventilateur) pour pouvoir manipuler sans mettre mon nez sur le volant et épargner mon dos...
#13 10-12-2017 22:14:50
- Oncle fetide
Meuhhhh non, il n’y a pas de critique chacun fait ce qu’il veut.
Il n’y a pas d’erreur à mettre de la musique dans une trelle, on t’informe juste que les matériaux et la façon ne te permettront pas d’obtenir un auditorium .
On te donne aussi des pistes pour te faciliter le travail.
Tu a déjà fait les patrons, achète un petit morceau de médium, tu améliora considérablement le rendu car tu pourra y coller/ agrapher un morceau de moquette ou de vinyl sans avoir d’angle saillant.
Qui plus est en cas de choc, un morceau de médium sera moins dangereux qu’un Morceau d’osb dur et plein de shrapnel.
Dernière modification par Oncle fetide (10-12-2017 22:17:53)
#14 10-12-2017 23:01:04
- Fab02
#15 10-12-2017 23:04:52
- mam goz
Merci pour vos encouragements.
Je pensais poncer les arrêtes du support de l'autoradio.
Il me reste de toute façon un peu de boulot dessus.
Je vais réfléchir à tous ce que vous m'avez dit.
Kenavo
